Вспышка внешняя и внутренняя обыкновенная ...
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вдруг возник такой вопрос: а как они вместе уживаются? У меня EOS 300V (плёночный), в описании которого написано, что при недостатке возможностей внутренней вспышки следует использовать внешнюю. И всё. Понятно, что если вставить внешнюю, то она помешает внутренней полностью открыться. Но ведь, по крайней мере, до половины откроется ... и может, всё-таки пыхнет? (вместе со внешней)
Re[NfO]:
Нет, внутренняя блокируется.
Только какие-то Пентаксы умели одновременна пыхать встроенной и внешней вспышками, не знаю как сейчас у них с этим.
Re[NfO]:
от: NfO
Разве что если литиевых CR-2 халявных в шкафу тонна, смысл имеется. Ну и глаза красные у фотографируемых если сильно хочется.
У никона, кстати, была(есть?) вспышка внешняя, которая одновременно со встроенной может работать, перед встроенной вешается молочный рассеиватель. В теории должно неплохо подсвечивать тени. Хотя результаты съёмки, которые я видел с подобной пыхой - .
Re[NfO]:
от:NfO
не пыхнет, и даже не откроется
Re[NfO]:
от:NfO
Всё делается элементарно - покупаете фирменный (Canon-овский) аксессуар - "вспышечный вынос". Конструктивно - это кабель с двумя "башмаками" на концах - на один сажается внешняя вспышка, а второй вставляется во вспышечный разъём на камере). Стоит баксов 70 примерно. Как он точно называется - не помню. В мануале на камеру или на вспышку должно быть написано.
Re[NfO]:
Докладываю: Олимпус С5050. Хорошие результаты дает направление внешней ФЛ36 в потолок, в то время как встоенная, своевременно облепленная желтоватой, пардон, туалетной бумагой в 3-4 слоя, светит в лоб.
Примечание: красных глаз не получалось, потому как снимаемые люди были оловянные в масштабе 54 мм (1:32)
Re:
Спасибо. CR-2, конечно, до тонны слегка не дотягивает :(
А не откроется, потому что у Кэнона кнопочка заблокируется? Вынос - штука хорошая, но тогда вспышку ещё как-то держать придётся...
Про Никон и Олимпус тоже интересно. Я так и думал, что где-то такая фича должна быть реализована.
Re[NfO]:
от: NfO
на любой камере заблокируется.
для выноса пыхи, существуют универсальный крепления, хоть на кенон, хоть на зенит
Re[leto]:
от:leto
Эта штука называется Off camera shoe cord 2 :
Внутренняя пыха с ним не работает.
Re[NfO]:
В Nikon, встроенная работает совместно с SB50.
Re[gec]:
от: gec
В Nikon, встроенная работает совместно с SB50. .
Да? Это на каких Никонах?
Re[vashper]:
от: vashper
Сейчас - никак. По крайней мере у моделей серии Pentax ist
Re[vashper]:
Возможно, что на всех, где есть встроенная. В описании нет ограничений.
Re[Дык]:
от: Дык
Никак уже начиная c серии МZ. В сериях SF и Z это называлось "contrast control", мощность импульса делилась в пропорции 1:2. Полезная фича, кстати, была.
Re[gec]:
от: gec
Ну, поскольку на нынешних цифровых зеркальных камерах Никон могут нормально работать только SB-600, SB-800 и макро SB-R200, а с ними встроенная гарантированно не работает - то и вопрос отпадает.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Ох, зря Пентакс Z-серию снял с производства...
У Пентаксов на любых камерах всё работает, только для MZ (ZX)-серии придётся купить кабель (существуют два разной длинны - на выбор) и два башмака (один - FG, специально дающий возможность встроенной вспышке открываться, а другой - F). Когда у меня была MZ-7, сontrast control на подобном кабеле прекрасно работал даже с старой Сигмой еф 500 Супер. Если же пользоваться родной AF500FTZ, то достаточно лишь кабеля и одного башмака (только FG), потому что во вспышке гнездо для кабеля предусмотрено. В других системах (Олимпус/Никон) подобные аксессуары для выноса также имеются.
Re[leto]:
А у меня был SFXn, там никакого кабёла не надо.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
А вот и не правда. Я до перехода на цифру пользовал MZ-50, делал сам на неё подобие Off camera shoe cord 2 такой же поворотный кронштейн как на моём фото. Только поворот делал на 100-110 гр.где то и эфект при пыхе в лоб был неплохой: внуренняя пыха подсвечивала тени от внешней.(разумеется это всё относится к вертикальному кадру)
Re[Роман Румянцев]:
от: Роман Румянцев
А вот и не правда.
Cам, признаться, не измерял. Цифры эти - из литературы.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Я считаю лучший опыт- методом проб и ошибок. Не в обиду, просто у нас менталитет такой, сначала влезть в прибор а потом инструкцию прочитать. Но зато когда прочтешь мануал становиться ясно, почему нельзя то и то, а где можно, хоть в мануале написано низя.
