При съемке в отраженном от потолка свете вспышки регулярно случается недодержка. При съемке прямой внешней вспышкой недодержки тоже бывают, но реже. При съемке без вспышки или со встроенной вспышкой все нормально.
В потолок вспышку направлял в небольшой комнате с низким белым потолком. Сразу за вспышкой ставлю отражатель из белой бумаги формата А5. Света должно быть достаточно (по крайней мере всегда так было), но последние 5-6 пленок недодержаны.
При съемке внешней прямой вспышкой снимал в темном помещении с высокими потолками с расстояния 2-4 м.
Пленка везде 400 ед, диафрагма - 8-11. Вспышка - SB-26, аппарат - Никон Н70. Все коррекции отключены.
На что посмотреть? Может ли быть такое, что у вспышки высох конденсатор, и она не может запасти энергии на полный импульс? Можно ли это проверить без флешметра?
Заранее спасибо.
Никита
Вспышка в потолок: недодержка
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Вспышка в потолок: недодержка
от:nikita_64
Заранее спасибо.
НикитаПодробнее
а может просто посчитать?
невысокие потолки - это сколько?
ну 2.5 метра. наверное где-то, да?
расстояне до объекта съемки какое? Ну метра 2-3 наверное, да? Ну пусть те же 2.5
итого суммарное расстояние вспышка-потолок-объект (вспоминаем геометрию) - почти 6 метров.
Если пыхать с такого расстояния в лоб, то для диафрагмы 8 и пленки 400 нам в.ч нужно этак 24...
а с учетом поглощения потолком (это пара ступеней хоть как) - нужно в.ч. ну хотя бы 48. Лучше - больше.
Есть у вашей вспышки такое в.ч ? Нету.
Вот и ответ.
Если пыхаете в потолок - диафрагму надо открывать на максимум. Ну на 4 хотя бы... Это с пленкой 400-кой и вспышкой, имеющей в.ч. в районе 40. И то будут недодержки на дальних дистанциях.
Re: Re: Вспышка в потолок: недодержка
Просто открой диафрагму до 3.5 - 4.5. Правда если вспыха уровня 550, а потолки > 6-7 метров, то все равно будет недодержка. :)
от:Mik_SТеоретические расчеты - это, конечно, хорошо.от:nikita_64
Заранее спасибо.
НикитаПодробнее
Вот и ответ.
Если пыхаете в потолок - диафрагму надо открывать на максимум. Ну на 4 хотя бы... Это с пленкой 400-кой и вспышкой, имеющей в.ч. в районе 40. И то будут недодержки на дальних дистанциях.Подробнее
Вот, только когда я снимал в квартирах со вспышкой 3500 (ведущее число - 35), то проблем не возникало ни с ИСО 200, ни с ИСО 100. 2-3-4 метра освещала с отражением от потолка спокойно.
Re: Re: Re: Вспышка в потолок: недодержка
от:GantenbeinУ меня тоже 3500xi, но проблемы, описанные автором, как не странно, иногда возникают. Пленка с ИСО 200, диафрагма 3,5-4. Пока не разобрался. :oот:Mik_SТеоретические расчеты - это, конечно, хорошо.от:nikita_64
Заранее спасибо.
НикитаПодробнее
Вот и ответ.
Вот, только когда я снимал в квартирах со вспышкой 3500 (ведущее число - 35), то проблем не возникало ни с ИСО 200, ни с ИСО 100. 2-3-4 метра освещала с отражением от потолка спокойно.Подробнее
А у Никиты, по-моему, банальная нехватка ведущего числа. И тут ничего не поделаешь. А насчет конденсатора ему никто не ответил, хотя это - скорее, мой случай.
от:Gantenbein
диафрагма какая была?
8-11 ?
"не верю".
Re: Re: Re: Re: Вспышка в потолок: недодержка
от:Gantenbein
На вспышку надо ставить экспокоррекцию +0.7 EV при съемке с отражением от потолка.
По моему репортажному опыту с пленкой 200 нежелательно закрывать диафрагму больше, чем до 5.6, а лучше ограничиться 4, если ГРИП позволяет. С 400 ISO в основном снимаю при 5.6, вспышка SB-28 или 800 с В.ч. от 25-30 на углах 24-28 мм.
Что до пленок 100 ед, то реально они часто около 160-200 ед. по тестам, этим можно пользоваться.
от:Mik_SПрально делаете. :) 4-4,5. Не больше.от:Gantenbein
8-11 ?
"не верю".Подробнее
