Вспышка в горячий башмак мощнее Nikon Sb-800
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Посоветуйте плиз, без всякого замера и делителей, главное что бы лупила как можно сильнее....
Re[Amid Niral]:
Metz60
Re[Valentin S.]:
от: Valentin S.
Metz60
Спасибо, Метз очень подозревал, а что-то еще более мощное есть?
Re[Amid Niral]:
Из современных думаю ничего... Из древних был Квантом , но ТТЛ там нет , только А режим. А зачем Вам такой монстр?
Хотите стадион осветить или на 1000/11 снимать проходится?
Re[Valentin S.]:
от: Valentin S.
Нет, хочу снимать в помещении с минимальными исо... :)
Sb-600 часто снимаю с исо 400-800, при пыхе на полную мощность в потолок (не тот случай когда исо 800 с целью вытянуть задний план), с sb-800 выигрыша не много получу. Вот думаю, для ттл оставить sb-600, мне ее мощности в ттле с головой, и взять, наверное старый метз, или эту, если найду конечно - mecablitz 76 MZ-5 digital http://www.metz.de/en/photo_electronics/76_mz5_digital.544.html
хотя тогда и надобность в сб-600 отпадает.
Re[Amid Niral]:
Если задний план имеет место быть и его стоит показать - тогда надо АСА 400+1/30-1/15+F4 вот и все счастье... А если задник никакой , но все-таки хочется что-то видить на нем - лучше поставить доп. вспышку - здесь в самый раз Ваш 600 и подойдет , а на камеру новый 800 и с рассеивателем - тени нет , задник есть, ТТЛ рулит и все родное и "0" ошибок с пересветами!
Re[Valentin S.]:
от:Valentin S.
Если задний план имеет место быть и его стоит показать - тогда надо АСА 400+1/30-1/15+F4 вот и все счастье... А если задник никакой , но все-таки хочется что-то видить на нем - лучше поставить доп. вспышку - здесь в самый раз Ваш 600 и подойдет , а на камеру новый 800 и с рассеивателем - тени нет , задник есть, ТТЛ рулит и все родное и "0" ошибок с пересветами!Подробнее
Нет, меня как раз задник в данном случае не волнует...
По выше написанному - примерно так и снимаю с рассеивателем, с этим проблем нету.
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
Тогда я что-то не пойму - а в чем собственно проблема? Или Вы с рассеивателем в потолок лупите??? Или одно или другое! Хотя если потолок выше 4м то нет смысла даже и пытаться! А с рассеивателем надо на прямую бить - тогда и вторая на фон поможет а иначе - зачем напрягаться?
P.S. Вы случайно не свадьбы снимаете?
Re[Valentin S.]:
Бью в потолок напрямую, без всяких рассеивателей, просто до объекта бывает часто достаточно далеко, 7-12м. Снимаю не свадьбы, репортаж (в данном случае - пресухи, заседания, круглые столы и т.п.)
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
Так там вообще все равно чем и как бить! Если боковая тень мешает или еще что-то так надо доп. ручку взять и переворачивать вспышку в зависимости от кадра. А вот на таких съемках вряд ли дадут еще одну на фон поставить! На паркетных 100% , а на чистом репортаже - когда надо за ними бегать и "ловить кадр" вообще не до художественности фото и заднего фона с тенями...
Re[Amid Niral]:
ведро пороха!!!
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
есть метц 70.
или вот такая вот штуковина
http://www.qtm.com/QFlash/?res_set=yes&res=1280
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
Оставить 800-ку, но использовать с теленасадкой и будет счастье: http://www.kirkphoto.com/brackets.html#xtender
Re[Топишко Александр]:
от:Топишко Александр
Оставить 800-ку, но использовать с теленасадкой и будет счастье: http://www.kirkphoto.com/brackets.html#xtenderПодробнее
от: stranger
есть метц 70.
Всем спасибо, есть из чего выбрать... :)
Ре[Валентин С.]:
[qуоте=Валентин С.]Если задний план имеет место быть и его стоит показать - тогда надо АСА 400+1/30-1/15+Ф4 вот и все счастье... А если задник никакой , но все-таки хочется что-то видить на нем - лучше поставить доп. вспышку - здесь в самый раз Ваш 600 и подойдет , а на камеру новый 800 и с рассеивателем - тени нет , задник есть, ТТЛ рулит и все родное и ъ0ъ ошибок с пересветами![/qуоте]
+10
Единственное тут правилное решение.
А СБ800 чем плоx? ви xот ползоватса им умеете?
А мошчнии флеш, да в потолок, смотриа какои потолок, какое расстоиание и расцветка,
Во вториx...Валентил вам подсказал
ИСО 400, 640, 800
Ф/1.4 Ф/1.8 Ф/2.8
С 1/15 1/30
Ф.Л. 12мм 14мм 17мм 24мм 28мм 35мм 50мм 85мм 105мм 135мм 180мм 200мм
И флеш лучше если длиа легкои подсветки
И зачем вам мосчнии флеш на исо 50 в концертном зале?
vot snimok na koncerte
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=706934&author_id=86666&sort=date&page=1&next_photo_id=707797&prev_photo_id=706289
ISO 640
S 1/40sek
bez flesha
+10
ИСО 400, 640, 800
Ф/1.4 Ф/1.8 Ф/2.8
С 1/15 1/30
ISO 640
S 1/40sek
bez flesha
