Добрый день.
Я тут подумываю купить себе зеркальный плёночные аппарат где-нибудь до $300. И есть такой вот вопрос - у меня имеется вспышка Unomat. Можно ли будет её использовать? Я конечно понимаю, что там всякий TTL замер, высокое напряжение на разъёме вспышки, и т.п. Но если не хватает денег на всё сразу, то можно ли будет её воткнуть в аппарат без ущерба для его начинки? Говорят что цифровые при этом сразу же сгорают. А плёночные как?
Евгений.
вспышка Unomat. Можно её использовать с современн. зеркалкой?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Наивный вопрос
Re: Наивный вопрос
а пленочные через некоторое время.
Если уж использовать неродные вспышки, то только через понижающий адаптер или поджигать ее с помощью светосинхронизатора
Re: Наивный вопрос
Уноматы тоже разные бывают
Если речь про наиболее распространенный Уномат 24, то у него на синхроконтакте очень много вольт.
Поэтому надо потратить еще немного (действительно немного) денег на понижающий адаптер. Продаются, например, в Поиск-фото (адрес можно найти поиском в Интернет, лень вспоминать).
Или сделать самому:
http://phototech.by.ru/flash/lowvoltage.shtml
Или сделать самому:
Re: Наивный вопрос
Знакомый реально и много снимал с 24Авто Уноматом на F90 больше года - никаких проблем. Я на ФЕ снимаю с ним-же - то же самое. Основная проблема, как я понимаю, способ замыкания синхроконтакта. В некоторых камерах оно механическое, в некоторых на полупроводниках. Хотите спалить камеру - можете поэкспериментировать и уточнить. Но вот эти две камеры работают нормально.
Re: Re: Наивный вопрос
от: Фотоновичок
пока работают нормально :)
Лучше не терзайте их высоким напряжением, в некоторых Никонах ключевой элемент на 250 В, а на вспышке 300.
Механические контакты (в мех. камере) со временем тоже подгорают при интенсивной съемке.
Re: Наивный вопрос
Если "Зеркальный плёночный аппарат" это автофокусная Минолта, то вопрос о том, чтобы впихнуть туда Уномат без доработки у Вас просто не возникнет: там совершенно несовместивый "башмак".
С другими автофокусными системами - да, варианты есть...
С одной стороны, судя по многочисленным отзывам, и Никоны, и Кеноны (про Пентаксы, правда, не слышал) со вспышками, синхронизирующимися на 300 вольтах достаточно долго и безаварийно работают. С другой стороны, леденящие душу сообщения о "попаленных" камерах всё-таки встречаются...
Оно ведь - такое дело: ключевой элемент, комутирующий центральный контакт, может быть и достаточно "электрически прочным", чтобы выдержать пресловутые 300 вольт, НО: при выключении Уномата - 24, напряжение на его синхроконтакте остаётся. И даже если после этого "пыхнуть" при помощи кнопти "Test", всё равно на нём некоторое время будет оставаться напряжение около 50 вольт, чего более, чем достаточно, чтобы попалить кишки камере, если случайно задеть какой-нибудь из контактов системы TTL... На Кеноне, например, такая возможность имеется, хотя сделать это довольно трудно... Что вполне, IMHO, соответствует небольшому количеству сообщений о "попаленных камерах".
от:Фотоновичок
Знакомый реально и много снимал с 24Авто Уноматом на F90 больше года - никаких проблем. Я на ФЕ снимаю с ним-же - то же самое. Основная проблема, как я понимаю, способ замыкания синхроконтакта. В некоторых камерах оно механическое, в некоторых на полупроводниках.Подробнее
В F90 - тоже на полупроводниках. И в FE нсколкьо понимаю - тоже.
Паспортное напряжение, которое держит коммутирующий элемент - 250 Вольт. Реально всегда есть еще "запас прочности", процентов в 20. Так что в принципе оно конечно можно... Но другим рекомендовать такой опыт не стоит. Потому что может быть чревато боком. Даже на аналогичной камере.
Re: Re: Re: Наивный вопрос
Конечно подгорают :) Я обычно всегда на состояние синхроконтакта смотрю. На старых "Практиках", которые давным-давно интенсивно использовали "бомбилы" детских садиков и школ это хорошо заметно. Просто хотелось-бы немного развенчать миф о "никада и назачо". Можно. Но редко и желательно все-же без этого. И на свой страх и риск.
