вспышка triopo tr-980n на nikon d3000
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
в описании написано, что она не i-ttl, а просто ttl, при подключении к никон д3000 в ttl режиме на ней отображается диафрагма, фокусное расстояние, зум работает при вращении кольца зума на объективе, вобщем на вид всё ок, но фотографии получаются очень тёмные, даже при максимальной коррекции мощности +3.0 ev, в мануальном режиме всё ок, в чём может быть проблема?
Re[MaR7]:
забыли снять крышку с обьектива. Вспышка с пол года как родилась.Она i-TTL,
У кого есть исправно работает.Отдайте другому фотографу с его камерой для тестирования.На форуме нет экстрасенсов и гадалок.
Re[IURASHIK]:
с никон сб-600 таких проблем не было, камера и вспышка друг-друга видят, на вспышке в ттл режиме отображаются правильные параметры, установленные на камере, но при этом фотографии получаются очень тёмные, наверно как 1/128 мощность
Re[MaR7]:
IURASHIK не экстрасенс и даже не гадалка, а просто болтун от скуки. :)
i-TTL режим - для цифровых никонов.
TTL режим - для плёночных никонов.
от: MaR7Это означает, что ваша вспышка не будет работать с D5000 в i-TTL режиме.
в описании написано, что она не i-ttl, а просто ttl...
Re[Domin]:
от:Domin
Это означает, что ваша вспышка не будет работать с D5000 в i-TTL режиме, потому что вспышка не для цифровых фотоаппаратов, а для пленочных фотоаппаратов. У них просто TTL, в отличие от цифровых.Подробнее
скорее всего это в описании название режима i-ttl сократили до просто ttl, т.к. всё что находил в интернете - её использовали с цифровыми камерами и говорят что работает... вобще информации о ней очень мало... вот не знаю что с ней делать, вспышку без ттл можно было бы купить ещё дешевле
Re[MaR7]:
от:MaR7
с никон сб-600 таких проблем не было, камера и вспышка друг-друга видят, на вспышке в ттл режиме отображаются правильные параметры, установленные на камере, но при этом фотографии получаются очень тёмные, наверно как 1/128 мощностьПодробнее
Что за хрень пишите.Так нормально с SB-600 или нет с вашим фотиком ?
Только на другой камере и другой человек разберётся хоть и стаж ваш большой
Re[Domin]:
вспышка абсолютно новая . Какой нафиг TTL для плёночных.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
имел ввиду, что с св-600 всё ок, всё остальное относится к тр-980
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Re[Domin]:
от: Domin
