Купил вспышку со светосинхронизатором. И прежде чем губить пленку решил попробовать разные приемы с помощью цифровичка. Так вот зараза, не видно света от доп. вспышки на снимках. Хотя визуально она срабатывает.
Толи цифра не распознает, толи эта доп не успевает за затвором и поджигается после закрытия затвора. Странно.
Хотя выдержку ставил вплоть до 1/10 секунды. В чем грабли?
Вспышка + светосинхронизатор
Всего 23 сообщ.
Re: Вспышка + светосинхронизатор
скорее всего в том что цифровик выдаёт предвспышку перед основной вспышкой для TTL замера или подавления красных глаз. на неё и хлопает светосинхронизатор перед основной экспозицией. на некоторых светосинхронизаторах есть режим раблоты по второй вспышке. ну и на аппарате может это можно отключить.
Re: Re: Вспышка + светосинхронизатор
от: L4m3r
скорее всего в том что цифровик выдаёт предвспышку.
Нет. Не настолько мы тупы, чтоб наступать на грабли описанные не один десяток раз. Импульс один.
" Нет. Не настолько мы тупы..."
Тогда флэшметр в зубы, тьфу... в руки и полный вперёд.
Все вопросы решите за несколько минут.
Re: Re: Re: Вспышка + светосинхронизатор
от: r0Mansот: L4m3r
А ваш глаз натренирован так, что в состоянии отличить дыва импулься с разницей в сотые доли секунды? У цифровика нет конструктива затвора, и ждать поднятия зеркала, и открытия шторки ему не надо, вот и происходит предпых и пых незаметно для глаза. Проверено. :)
Только вчера описывал простой способ (см. http://www.club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=131805#720144 ) для проверки вспышки. Этим же способом можно определить, сколько раз мигает вспышка камеры. 100%-я достоверность.
Я так понимаю ты купил Mini Light Kit. Если так то на вспышке есть мааааленький переключатель (предвспышка/мульти) вольный перевод.
Ставить его надо на предвспышку, а то не видать будет ничего.....
от: r0Mansот: L4m3r
А что за цифровик? Некоторые делают предвспых для подавления "красных глаз".
от: Савельев Алексей
Купил я вспышку со встроенным светосинхронизатором REKAM SF-2000. Небольших габаритов, складная, питается от 2-х пальцев. Переключателей на ней нет. Есть только кнопка "тест" и гнездо для крепления на штатив.
Re: Re: Re: Re: Вспышка + светосинхронизатор
от: SVE
KonicaMinolta A1, режим вспышки FillFlash. Когда ставишь подавление красных глаз, то предвспых ярко выражен. А так визуально нет предвспыха
Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка + светосинхронизатор
от: r0Mansот:SVE
KonicaMinolta A1, режим вспышки FillFlash. Когда ставишь подавление красных глаз, то предвспых ярко выражен. А так визуально нет предвспыхаПодробнее
некоторы пыхи, при подавлении красных глаз, дают интервал времени, для есественой реакции радужки глаза, в пол сек. Некоторые дают серию предвспышек.
от: r0Mansот:SVE
Визуально нет, а реально, скорее всего, есть. На большинстве цифровых аппаратов предвспышка не отключается вообще.
там небудет предфспыха если фспышка в Manual.
иначе TTL замер - на цыфромыле требует предфспышки.
от:r0Mans
Хотя выдержку ставил вплоть до 1/10 секунды. В чем грабли?Подробнее
У меня олимпус - цифромыло 740
Так при пользованиии с минилайтом - та же беда была(даж переключая режим на вспышке)
Все решилось переходом на ручной режим работы с фотиком.
Предпых у оликов кстати выключить невозможно - по-любому вспышки ставлю на префлэш.
И еще - синхрониазторы при сильном освещении ваще могут не сработать - поэтому лучше всего работать в умеренно светлом помещении
от: Айбулат
Вот да, есть ещё и такой момент. Чувствительность небольшая у него.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка + светосинхронизатор
от: bc----от:r0Mansот:SVE
Визуально нет, а реально, скорее всего, есть. На большинстве цифровых аппаратов предвспышка не отключается вообще.Подробнее
тоже А1 пользую
предвспышка есть во всех режимах, кроме ручного.
переключатель на M и работай в удовольствие
только в качестве задающей используй встроенную вспышку, или любую вспышку подключи через синхроконтакт - там точно предвспых не работает.
связка А1+Луч-59 через синхро+Unomat servo(задник)+ Recam со светосинхронизатором на общую освещенность
работает нормально
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка + светосинхронизатор
от: Андрей_Ек
А можно поспрашивать?
Луч-59 штатный или с переделанной схемой?
(обычно в инете принято бояться, что старый вспых даст
200 вольт на синхро и сожжет бедную мыльницу)
Unomat servo - он тоже на светосинронизаторе?
Заранее спасибо за ответ!
У отечественных вспышек на синхроконтакте 300В.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка + светосинхронизатор
от: Anton Tagunov
...Unomat servo - он тоже на светосинронизаторе?...
Этот Unomat - он потому и servo, что имеет встроенный СС.
от: Anton Tagunov
на минольте, начиная с 7Hi, синхроконтакт держит 400в
полярность значения не имеет.
из описания:
"Новый встроенный синхроконтакт позволяет подключать DiMAGE 7Hi к профессиональным системам студийного и стационарного освещения. Просто воткните соединительный кабель вспышки в терминал синхроконтакта. Синхроконтакт спроектирован таким образом, что подходит для полярностей с «плюсом» в центре и «минусом» в центре и совместим с большинством профессиональных систем студийного и стационарного освещения."
про 400 в тоже где-то написано, но сходу не вспомню.
в общем - работает не первый день, месяц (кстати ровно 1 год и 1 месяц':D'
вспышка не переделывалась, лет 6-10 назад заменил большие конденсаторы и лампу (все-таки с 1961 года ходят, еще папа пользовал)
