sunpak auto Thyristor 433 D работает от батареек типа АА. Точнее должна работать. При включении кнопкой ON появляется пищащий, нарастающий по высоте звук, но ПЫХов нет. Ни тестовой кнопой, ни через башмак.(
Разобрал со стороны лампы. Пока ковырялся, нечаянно прикоснулся к обеим сторонам лампы (или как эту трубочку назвать) и меня неплохо щипануло так!
Стало быть ток есть, но почему же нет света? И ещё, как могло щипануть, если я (в момент разбора) не нажимал test? получается что ток есть постоянно на концах обоих проводов?
