вспышка срабатывает,но.......
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
вспышка срабатывает,но на на матрицу свет не попадает,кадр темный . фотоапарат /санон d30/ показывает ,что все нормально......
Re: вспышка срабатывает,но.......
Во всех режимах? Без ТТЛ тоже? А если выставить длинную выдержку порядка 1-2с? Тогда момент открытия и закрытия затвора хорошо слышен и можно прикинуть, успела вспышка сработать или нет. Синхронизацию по 1 и 2 шторкам пробовал?
в режиме -ночная сцена ,в комнате ,при выддержке1/8сек.-сработала норммально.как делать сихронизацию,не знаю-чайник...
Re: Re: вспышка срабатывает,но.......
Ну, блин, партизан на допросе. Тебе совет нужен или не нужен? Если нужен, то чего приходится каждое слово клещами тянуть? В каких именно режимах, на каких именно выдержках/диафрагмах происходит такое?
вспышка нормально срабатывает только в режиме /ночная сцена-следущий за спортивным/выдержка1/8сек,установили по 2 шторке,...
посмотрело 127 человек , и никаких идей.....
А какие блин идеи. Без вспышки-то вообще работает? Если да дело не в затворе. Попробуй во всех режимах. В помещении кстати лучше в М снимать выдержка 1/40 - 1/60, диафрагма 5.6 на четыреста, вспышка в автомате в потолок.
Только сообразил вы о встроенной пыхе говорите, тогда сорр.
на М вспышка в кадре начиная с 1/8 сек
похоже сгорает контакт синхронизации
замена затвора??? имхо
контакты?
от: mihail
Вспышка встроенная или какая-нибудь старая советская?
canon 420 eх , новая
от: mihail
Почистите контакты в башмаке камере (ластиком, например).
Попробуйте все же разобраться как ставить синхронизацию по первой и по второй шторке. Затем поставьте выдержку в 1-2 сек (как уже писали), диафрагму типа 11 и пробуйте поснимать вечером дома (при плохом освещении). При вспышке по первой шторке как только услышите клацанье затвора должна вспыхнуть вспышка. Если по второй шторке, то перед закрытием затвора должна быть вспышка. Ежели это работает, а в кадре вспышки нет, то вспышка вспыхивает или раньше или позже чем надо. При наличии второй низковольтной исправной вспышки вы можете проверить работу камеры дома. Если что, несите камеру и/или вспышку в сервис-центр на проверку.
