Вспышка срабатывает как стробоскоп
Всего 23 сообщ.
Стробит вспышка
Вопрос такой, часто вспышка срабатывает как стробоскоп, бывает это при съемке или когда даже фотоаппарат не трогаешь. Кто-нибудь сталкивался с этим? Вспышка 580EX2
Re[Gamer762]:
у меня такое было периодически с 350д+580ex2, причину так и не обнаружил, контакты чистые, кнопку репетира диафрагмы точно не трогал. на другой камере эта же вспышка так себя уже не вела.
Re[Gamer762]:
Было у меня такое на 430-ой. Возможно, от частого вращения головы каким-то образом повредились проводки или, как мне тут уже подсказывали - вполне возможен саморазряд, со вспышками Кенон такое бывает. Но испытывать судьбу, пока сгорит, я не стал. Продал и купил новую, пока не стробоскопит)
Re[Gamer762]:
Re[Luvr]:
от: Luvr
Моей месяц всего
Re[Gamer762]:
что прямо несколько пыхов друг за другом?
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Как из пулемета
от: Сергей Таранне трогай пальцем репетитор диафрагмы, или отключи его в меню.
Да не трогаю я его вроде
Re[Сергей Таран]:
Хотя надо и вправду его выкл, мож я сам нажимаю?
Re[Gamer762]:
видимо это и есть репитер диафрагмы... чтобы оценить светотеневой рисунок, получаемый от вспышки)))
Re[Gamer762]:
Да кнопку глубины резкости случайно прижимаете или она западает - вот у Вас и срабатывает тестовая подсветка! Не так?
Re[Gamer762]:
У меня тоже стробоскопила, пока я его не отключил.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
нет, было не несколько пыхов, а именно эффект пилотного света, который идет при нажатии кнопки репетира, хотя на все 100% я ее не жал :) при этом не факт, что виновата именно кнопка или ее контакты, т.к., насколько я помню, сама диафрагма при этом не прикрывалась, по крайней мере, типичного звука этого процесса я ни разу не слышал.
Re[XAMeLeoN]:
я у автора спрашивал)))
режим стробоскопа тоже есть на пыхе, но это чуток другое... нежели репитер диафрагмы для оценки светотеневого рисунка от вспышки)))
как в режиме HSS пыха светит почти постоянным светом (с большой частотой но с малой мощностью)
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
как в режиме HSS пыха светит почти постоянным светом (с большой частотой но с малой мощностью)Подробнее
просто, я подозреваю, мы с ним об одном и том же говорим, особенно если учесть количество людей, встречавшихся с той же проблемой :)
Re[XAMeLeoN]:
ну да
в русской инструкции к пыхе это называеццо Моделирующая вспышка...
Re[ДиMUSTый]:
прекрасно
но самодеятельности ее никто не обучал
Re[XAMeLeoN]:
у меня ничего не срабатывает самостоятельно
у вас одна пыха? где стоит? на горячем башмаке?
если да, то даже не могу предположить, что с вашей вспышкой случилось...
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
писал чуть раньше в топике:
пыха одна и та же, 580ех2
была на 350д, находясь в башмаке, моделирующий свет изредка включала сама, по своему усмотрению, кнопку не трогал :) при срабатывании моделирующего света типичного звука прикрывающейся диафрагмы не припомню, но, возможно, не обратил внимания. на другой камере эта же вспышка ведет себя нормально.
Re[XAMeLeoN]:
На 350Д 580я у меня и стробила, и делала одиночный оценочный пых.
В первом случае - от нажатия на кнопку репетира, ибо комфортно держать 350ку с пыхой вертикально - это нада детские руки иметь.
Во втором - кнопка фиксации экспозиции (*) осыпалась. Она - угольная, как в пульте от телевизора. Простая разборка и чистка от осыпавшейся угольной пыли вылечила проблему.
Re[Luvr]:
от: Luvr
Было у меня такое на 430-ой. Возможно, от частого вращения головы каким-то образом повредились проводки. Продал
Покупателю сказали конечно же?
