Вспышка Speedlite 430EX на 350D. Режим приоритета диафрагмы.
Всего 38 сообщ.
В режиме приоритета диафрагмы, выдержка устанавливается автоматически. При этом автоматика не обращает внимания на то, включена вспышка или нет. Как заставить камеру включить короткую выдержку для съемки со вспышкой? В инструкции про это как-то не очень ясно написано. Просто сказано используйте короткую выдержку и все. Как ее в этом режиме изменить, ни слова. Получается, что остается только ручной режим?
Re[lunetta]:
1. Вы пробовали жать на кнопочку "принудителной вспышки" ?
2. У вас пыха случаем не в режиме Slave стоит ?
[quot]Как заставить камеру включить короткую выдержку для съемки со вспышкой?[/quot]
Включить режим Tv, дальше с помощью колёсика, по часовой стрелке для укорачивания выдержки.
Re[maximus_lt]:
Спасибо за ответ! Slave конечно же отключен. Я привыкла работать в режиме приоритета диафрагмы, так как выдержку угадать очень сложно. А в этом режиме автоматика вспышку не видит и выставляет слишком длительную выдержку.
Еще вопрос: может ли встроенная вспышка кэнон работать как ведущая, если Speedlite использовать отдельно от камеры, как ведомую? У меня не вышло :(
Re[lunetta]:
Переводите камеру в ручной режим, выставляете требуемые (требуемые именно вам) диафрагму и выдержку (хотите выдержку покороче - ставьте покороче) и снимайте - не парьтесь. В режиме приоритета диафрагмы выдержка работает в заполняющем режиме (особенность E-TTL), соответственно камера для проработки заднего плана выдержку и удлиняет.
P.S. Встроенная вспышка не работает как ведомая. Только вспышки серии 5**ЕХ или трансмиттер на башмак.
Re[Mr.Wad]:
Спасибо большое за ответ. Жаль, конечно, что с приоритетом диафрагмы такие нюансы, все же полностью ручные настройки так запросто не выставишь.
Re[lunetta]:
от:lunetta
В режиме приоритета диафрагмы, выдержка устанавливается автоматически. При этом автоматика не обращает внимания на то, включена вспышка или нет. Как заставить камеру включить короткую выдержку для съемки со вспышкой? В инструкции про это как-то не очень ясно написано. Просто сказано используйте короткую выдержку и все. Как ее в этом режиме изменить, ни слова. Получается, что остается только ручной режим?Подробнее
В кастом фанкшнз есть возможность устанавливать на 1/200 постоянно. Удобно, но не всегда
Re[lunetta]:
Ничего не жаль. Всё работает как положено. В Av камерара работает как обычно, как без вспышки. Вспышка при этом подсвечивает только передний план. Это полезно при съёмке, например, портретов, в контровом свете: когда Солнце светит в спину (например) модели, вы подсвечиваете лицо впышкой, получая проработанными и лицо, и окружающую обстановку, и красибую световую кайму вокруг волос. Если же вы хотите снимать в помещении, направляйте вспышку в потолок, ставьте положительную коррекцию на впышке, а на камере ручной режим, выдержку ~1/80с, диафрагму по вкусу и снимайте на заморачиваясь. Либо в Av с вспышкой в лоб, но с высокой светочувствительностью и отрицательной коррекцией вспышки.
Re[lunetta]:
Читать Flash Photography with Canon EOS Cameras
Думать.
Можно еще инструкцию к фотоаппарату почитать. Там правда слишком коротко, обычно до людей просто не доходит, что там написано... Вот когда логику работы поймут, перечитают еще раз и сильно удивляются - надо же и вправду написано...
В режиме Av фотографирует в режиме медленной синхронизации (экспозиция выставляется как будто вспышки нет, а вспышка в качестве заполняющей).
Если темно ставим режим М.
Далее выдержку ту, что удержите без смаза, диафрагму в соответствии с замыслом (какая ГРИП нужна). ИСО - чтобы общий недоствет был примерно примерно -2EV. Вспышка в режиме ETTL сама проработает экспозицию как надо (при необходимости подкрутить экспокоррекцию вспышки)... Реально, в помещении можно выставить параметры экспозиции один раз (ну может временами диафрагму подкручивать), а дальше всю экспозицию отдать на откуп вспышке...
Это общие рекомендации.
Пробуйте подбирайте как вам больше нравится...
Re[Mr.Wad]:
от: Mr.Wad
В режиме приоритета диафрагмы выдержка работает в заполняющем режиме (особенность E-TTL)...
а зачем так это они сделали? смысл? блин, никогда не куплю кенон. у меня уже полтетратки таких каноновских мелких касяков. ненаю как другим, но мне было бы тоже нах не нужно если в приоритете диафрагмы будет такой режим пыхи
Re[sereno]:
от:sereno
а зачем так это они сделали? смысл? блин, никогда не куплю кенон. у меня уже полтетратки таких каноновских мелких касяков. ненаю как другим, но мне было бы тоже нах не нужно если в приоритете диафрагмы будет такой режим пыхиПодробнее
Согласен. На Пентаксе вообще другой режим не включал, обходился Av. С пыхой он ставил выдержку по ф.р. объектива в пределах Х выдержки. А тут еще надо смотреть, чтобы не забыть переключить на М когда заходишь в комнату
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Или конструктора Цанона думают, что в помещениях ничего, кроме неподвижной мебели, не фотографируют???
Конструктора кэнона просто не считают пользователя идиотом, не способным разобраться в смысле управления выдержкой при съемке со вспышкой.
Re[П.Пеннигер]:
от: П.Пеннигер
А почему они считают пользователя идиотом при съемке без вспышки? Выбросить вообще нафиг этот Av, если фотограф может со вспышкой в М подгонять выдержку между Х и смазом и радоваться, что он не идиот, почему бы не предоставить ему эту радость и без пыхи?
Re[П.Пеннигер]:
от: П.Пеннигер
а че разбираться если это пользователям никона и пентакса не надо. за что какнонисты должны так разбираться? у мня на никоне Р от А и от S принципом работы не отличается, кроме залочивания одного из параметров. все принципы замера экспозиции, фокуса и т.п. все идентично. мне на свадьбе думать что там в режимах некогда, поставил нужный и шлепаю кадр за кадром. а если еще и думать и пробовать придется - свадьба уже брачную ночь отпразднует, а я все на выкупе с режимами эксперементировать буду :)
Re[sereno]:
от: sereno
Ну тут вы, конечно, загнули, но просто неприятно, когда из улицы забежал в комнату и на первом кадре выдержка секунда и снимок смазан.
Re[sereno]:
Если для вас принцип работы E-TTL непривычен, то это ещё не означает, что Кэнон таким образом подставляет (кидает, издевается, если хотите...) своих пользователей. Пользователи, знаете ли, в массе своей к этому привыкли и разбираются в особенностях работы различных режимов со вспышкой. Поэтому нефиг, как говорится, по этому поводу бодягу разводить. Если вам нравится работа со вспышками на Никонах и Пентаксах, дык на здоровье... снимайте ими. Мне вот лично нравится алгоритм именно кэноновского E-TTL (мало того, остался на Кэноне именно из-за этой особенности... но это к слову) и совершенно не парюсь в выборе параметров при реальной съёмке. Думаю, опытные пользователи системы E-TTL того же мнения...
[quot]у мня на никоне Р от А и от S принципом работы не отличается[/quot]
Ну и что же здесь хорошего? А у меня на Кэноне отличаются. В этом и вся хитрость, что простым поворотом диска режимов на камере я оперативно выбираю различные режимы работы вспышки. А ну-ка попробуйте на своём Никоне оперативно перевести пыху в режим медленной синхронизации ;)
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
... просто неприятно, когда из улицы забежал в комнату и на первом кадре выдержка секунда...
Да, верно... Любителям плоских снимков со вспышкой "в лоб" и проваленным задним планом действительно будет крайне неприятно
от: Гена 2
... и снимок смазан.
Смазан?! При таком освещении, что требуется секундная выдержка?! В этом месте возникают сомнения, что вы хоть раз снимали при медленной синхронизации.
Re[Mr.Wad]:
от: Mr.Wad
а в легкую!!!! кнопочка слева от пыхи нажимается и колесико крутиться, при этом пыха перескакивает в режимы с обычного на красные глаза, slow, raer, rear+красные глаза. это применительно и к внешней пыхе, тем же самым колесиком меняется и в ней сразу. где подвох??? че не так??? помоему быстрее тока если 5 отдельных кнопок вывести на тушку
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
ооо.... случай вспомнил, когда в отпуске на теплоходе хотел стриптизершу знять, а с междленной синхры не переключился. чую зеркало поднялось и фиг упало сразу. пытаюсь переключиться, а в ультра фиолете дисполея вообще нет. она залезла на меня и давай танцевать. не плачу!!! грит или плати или стирай кадр. показываю тушку - а там все с смазе, от нее, как грится, ни рта ни носа, одна папироса. продинамил деффку :) а нормально позже снял :)
Re[sereno]:
от: sereno
а Вот здесь автомат небось укоротил выдержку для того, что бы избежать шевеленки? В следующий раз скажите тупице, что это не обязательно -- фон все равно вне фокуса, пускай там будет шевеленка
Re[sereno]:
от:sereno
Я же писал: "думайте"... Думайте не над тем что вы будете ставить при съемке, а над тем как это работает. Если поймете, то при съемке выставите быстро автоматом, не думая.
Так вот. Если подумаете, то поймете, что это не баг а фича!
Причем фича удобная...
Если не нравится можете отключить (через кастом функции можно выставить, что выдержка не превышает величину X-sync).
Теперь почему удобная:
1. Автоматическую отработку выдержки вспышки в режиме М у вас никто не отбирает. Она именно так и работает, замеряет освещенность по предвспыху, пересчитывает какой будет освещенность с учетом выставленных вами параметров выдержки/диафрагмы и расчитывает мощность вспышки необходимую, чтобы проработать главный объект.
2. На что влияют параметры при съемке в условиях недостаточного освещения?
На общую экспозицию влияет исключительно мощность вспышки.
Диафрагма влияет на размытие заднего фона.
Выдержка влияет тольно на экспозицию без вспышки и следовательно проработку заднего плана куда вспышка не добивает.
3. Что предлагаете вы? Зафиксировать длительность выдержки на какой-либо величине?
Допустим X-sync или подлиннее... И в тем тогда отличия от режима М?
Короче эта выдержка все равно не будет. Света то мало. Длиннее она тоже не будет ибо вы этого не хотите.
Правильный ответ - ничем!
Выставляем выдержку, правим диафрагму - вспышка автоматом правит мощность для достижения требуемого результата.
Именнно так оно и работает на Кэноновских камерах.
Думать при этом совсем не обязательно, если вам уж так не хочется это делать (хотя зачем тогда нужна голова?)
4. Как это работает у других?
Выдержка лочится на X-Sync. К примеру 1/200с. А я например хочу 1/100. Ну чтобы задний план проработался получше... Никак? Или лезть в меню переставлять цифирьку? А я в режиме М одно колесико поверну.
Снял портретник, нацепил ширик, хочу еще поярче задний план с выдержкой 1/60с. Снова один поворот колесика и все. Вы снова в меню полезете править?
А теперь другая задачка. Осещение вполне на уровне - могу снимать на 1/80-1/150с. Вспышку пользую для подсветки теней (ибо лампочки на потолке яркие).
Я поверну колесико режимов в Av и буду снимать. Вы полезете в меню включать режим медленной синхронизации?
Еще раз, выводы:
1. Съемка в условиях низкой освещенности с залоченной величиной выдержки в приоритете диафрагмы не имеет абсолютно никаких отличий от съемки в режиме М, где мы вручную правим выдержку и диафрагму по вкусу.
2. Включать/выключать режим медленной синхронизации через колесико управления режимами быстрее.
3. Менять граничную выдержку в режиме М гораздо быстрее и проще, чем залоченную выдержку в меню (если там вообще есть такой выбор).
4. Если головы нет, и немного подумать над тем как работают различные режимы желания нет, то включите в опциях зафиксировать выдержку в Av на X-Sync и не пудрите мозги другим людям.
5. Не хайте фирму Кэнон за то чего не понимаете и не хотите понимать.
