Фотоаппарат sony a300, вспышка sony 42AM,
вспышка срабатывает только в режиме M, все в ручную, ни в одном из авто режимов не работает, точнее говоря "пых" присутствует, но подсветки на фото нет (еще при срабатывании издается звук вроде хлопка) Заряд показывает, вспышка есть, но на фото нет, если коротко. Что это может быть? может настройки где то нужно установить? какие?
вспышка sony 42AM нужна помощь!
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Askasiya]:
Не имел дело с вспышками вообще,но подозреваю что дело в синхронизации,короче в самой настройке.щас подскажут точнее
Re[Askasiya]:
Поставьте вспышку в M и меняйте делители мощность от 1/1 и меньше к 1/32 и фотографируйте.Меняется мощность импульса или всегда пыхает на полную?
Re[Askasiya]:
Кажется что особой разницы нет, я в помещении снимаю дальнюю стену (в темном коридоре) в общем нет разницы...
Re[Askasiya]:
Успокойте меня что это как то поправимо, я её взяда б/у, когда проверяла все было в норме...
Re[Askasiya]:
На однои иесте сидите и фотайте в М начиная от 1/1 к 1/32 .На фотике ничего не крутите при этом. Если исправна то кадры должны быть к каждому темней и темней .А если при уменьшении делителя всё равно полный импульс уходит- то неисправна. Потому и в авто не работает
Re[Askasiya]:
Куда мне обратиться в ремонт тогда?
Импульс один и тот же, видимо не исправна((((((((
Re[Askasiya]:
:P Да не кепетитесь вы.Ещё рано. до вечера подвалят в теме спецыы ,подскжут как настройками исправить .Andreyko про синхронизацию надаумит , гледишь и вырулите
Re[Askasiya]:
очень жду помощи!
Re[Askasiya]:
Шюток не понимаете.Прямой дорогой в ремонт заменить транзистор в цепи разряда конденсатора на лампу.Вещь копеечная ну а в целом 50 долярами думаю обойдётесь по максимуму. В каком направлении идти - не скажу - большой секрет
