Доброе время суток. Нужен совет.
Фотоаппарат кэнон 500 D + к нему купили вспышку
AcmePower TF-138 APZ для Canon
я с ней уже измучилась, реально снимать только на улице или в больших помещениях, дома в обычной квартире идет громадный пересвет, хоть направляю в потолок. В инструкции по вспышке тоже какие-то настройки не нашла, как можно уменьшить ее мощность, получается вспышка лежит просто так, пользоваться невозможно.
Кто что посоветует, может я тормоз и просто не нашла как мощность уменьшить или каким-то механическим способом это сделать - посоветовали уже заклеить черной изолентой :) :D :D
Характеристики вспышки
Вспышка для TTL-камер с подсветкой автофокуса.
Подходит для фотокамер Canon.
Поддержка E-TTL,E-TTL II.
Ведущее число 38 (ISO 100, м).
Подсветка автофокуса.
• Коленчатая конструкция с двумя осями вращения осветителя (90 градусов вращение по горизонтальной оси и 270 градусов по вертикальной )
• Жидкокристаллический дисплей
• Автоматический и ручной зум для объективов 24-28-35-50-70-85мм
• Вспомогательный луч для автофокусировки при слабом освещении.
• Поддержка режима изменения освещенности через объектив (TTL metering)
• Автоматическая установка выдержки.
• 5 уровней мощности 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16
• Индикация готовности вспышки в видоискателе
• Синхронизация по первой или второй шторке затвора
• Режим ведомой (slave) вспышки
• Встроенный рефлектор и диффузор
• Режим низкого энергопотребления
Вспышка
Тип вспышки Сменная автоматическая вспышка для TTL, E-TTL, E-TTL II камер с подсветкой автофокуса
Эффективный диапазон вспышки Ведущее число 38 (м, для ISO 100)
Совместимые фотокамеры • Цифровые камеры Canon EOS
Подстройка вспышки • 90° по горизонтали
• 270° по вертикали
Длительность вспышки • 1/1000 – 1/20000 с
Время заряда (для щелочных элементов питания) • 0.5 - 9 с
Питание, аккумулятор, условия эксплуатации
Тип элементов питания • 4 элемента питания размера AA
Время работы • Более 80 вспышек
Размеры и вес
Размеры 72 х 100 х 125 мм
Вес 270 г
Вспышка сильно мощная, дайте совет.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[child]:
Была вспышка SIGMA (Nikon), давала пересвет, если до снимаемого объекта было менее 1 метра. В остальных случаях работала почти хорошо (изредка небольшой пере или недо - видимо особенности неродной электроники).
Продал, купил родную - очень доволен.
Инструкцию на камеру и вспышку Вы, наверное, изучили. К сожалению больше ничем помочь не могу.
Такое впечатление, что она у Вас работает в режиме "M'', а не "TTL".
Re[child]:
Разбираться долго. Я не знаю, как Вы её используете, режимы камеры и вспышки.Если Москва - давайте телефон.Будем разбираться.Много и долго писать - лень.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Спасибо, нет не Москва, разобралась похоже, я все вспышку мурыжу, а чтоб режим в камере поменять - что-то не додумалась. После ваших слов пошла экспериментировать.
На P, Тv, Av, М - идет пересвет сильный.
Спорт, портрет, пейзаж, СА, - нормально все.
Теперь не пойму почему так происходит?
Ну и отличненько все, буду снимать на портрете, правда жаль новогодние фото, сделанные с встроенной вспышкой.. ох далека я от электроники в принципе или она от меня. :D
Всех с рождеством и спасибо!
Re[child]:
Поставьте камеру в Р, вспышку в Е-ТТЛ, в лоб - это самое простое. На камер есть функция: экспокоррекция со вспышкой - можете делать поярче\потемнее.Вспышка для работы в программах портрет-....-спорт - не предназначена.Экспериментируйте!
Re[child]:
это не фспышка пересвет,, а лампочки в квартире слишком слабые
фспышку выносят тогда что б фсё освещала
