Прошу немного мне объяснить :D , у кого есть такая пыха, как на ней включается стробоскопический режим..... Инструкции на русском небыло вообще, так как мне ее привезли.. Если кто то может, то я бы хотел пообщаться по поводу нее. Вещь хорошая,...... спасибо... самому немного не разобраться... Заранее спасибо.
Моя аська 218563842, спасибо
Вспышка Sigma EF 500 DG Super
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Вспышка Sigma EF 500 DG Super для Canon
Re[Installation]:
от:Installation
Моя аська 218563842, спасибоПодробнее
На этой вспышке этот режим называется "моделирующий свет". Устанавливается автоматически при установке на камере режима съемки с моделирующим светом (камеры EOS-1, 3) т.е. камеры группы А. Инструкция есть (скан). При желании могу отправить на почт. ящик.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
На этой вспышке этот режим называется "моделирующий свет". Устанавливается автоматически при установке на камере режима съемки с моделирующим светом (камеры EOS-1, 3) т.е. камеры группы А. Инструкция есть (скан). При желании могу отправить на почт. ящик.Подробнее
Не-не-не... моделирующий свет - это не то. Он включается при нажатии на репитер диафрагмы.
А стробоском, о котором, как я понял, спрошивает автор поста - это режим многократной вспышки. Итак, цитатка из инструкции:
РЕЖИМ МНОГОКРАТНОЙ ВСПЫШКИ
Когда затвор открыт, вспышка будет срабатывать повторно.При этом получается серия изображений объекта, которые экспонируются на одном кадре. Этот режим более эффективен для съёмки тёмного фона с яркими объектами. Можно настроить частоту вспышет от 1Гц до 199Гц. Непрерывно может сработать до 100 вспцшек. Максимальное число вспышек различно и зависит от мощности каждой вспышки и частоты срабатывания (см. таблицу 3)
* Эта функция может быть недоступна с камерами EOS 700, 750, 850
1. Установите режим работы камеры "М" и установите диафрагму.
2. Нажимайте кнопку "mode" до тех пор, пока не появится режим MULTI
3. Нажимайте кнопку SEL пока частота вспышки не начнёт мигать.
4. Нажмите кнопки + или - для установки желаемой частоты вспышек.
5. После повторного нажатия SEL уровень мощности будет мигать.
6. Нажмите кнопки + или - для установки уровня мощности вспышки.
7. Опять нажмите кнопку SEL будет мигать чилсо вспышек.
8. Нажмите кнопки + или - для установки желаемого числа вспышек.
9. Опять нажмите SEL дисплей прекратит мигание.
10. Когда загорится лампа готовности на вспышке, устройство готово к работе.
Примечание: установите выдержку побольше - (частота вспышек*число вспышек)
конец цитаты.
Re[Installation]:
Спасибо вам большое., у же и сам начал потихоньку разбираться, и вы помогли......... :D
