Вспышка Sigma 530 ST и Canon 1000
Извиняюсь если такая тема есть, или где то уже обговаривалось, но я не смог найти. Вопрос заключается в следующем. Почему не активен режим синхронизации по второй шторке? Посмотрел все настройки, и не смог докопаться до истины. В чем подвох?
Re[liferoad]:
подвох в индексе ST
чтобы было все по взрослому нужно было брать SUPER
Re[BJ_Tracer]:
ммм... продолжение вопроса почему синхронизация по второй шторке только в ручном режиме для сд14 возможна? :(
Re[liferoad]:
интересно как это так, если пыха физически этому не обучена
вы с SU не путаете?
вот 2 мана:
http://www.sigma-imaging-uk.com/pdfs/EF-530_ST_Manual_CAN.pdf
http://www.sigma-imaging-uk.com/pdfs/EF-530_ST_Manual_SIG.pdf
Re[BJ_Tracer]:
я про СУ спрашиваю как раз =\
Re[Foma Kiniaev]:
2. Select the Mode of the flash. (TTL, M modes. SD9, SD10 and
SD14 can be used in M mode only)
вот про этот пункт... это больше похоже на програмную невозможность чем на аппаратную(
Re[Foma Kiniaev]:
от: Foma Kiniaev
ну в вашем вопросе не было указания на СУ ;)))
у меня 500СУ без вопросов работает со второй шторкой
режим М имеется в виду на пыхе - пыха переводится в М далее селектом выбирается нужный режим работы
в ттл синхры по 2ой шторке нет
Re[BJ_Tracer]:
))) вот я и спрашиваю почему в ттл режиме по второй шторки нет синхронизации!)))
разве это так сложно сделать :О
при чем я так понимаю на пленочных сигмах и в ттл режиме есть синхронизация по второй шторке :(
