Вспышка СЭФ-3 с Canon 30D
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[Античебурашка]:
от:Античебурашка
Уномат 24 с синхрошнуром?Это такой хвостик из вспышечки а на конце шнурка пимпочка,эту пимпочку в гнёздышко с БОКУ камеры,с левой стороны,это гнёздышко НИКАК НЕ СВЯЗАНО С ЭКСПОНОМЕТРИЕЙ,тупой замыкатель,там гореть нечему
Даже у тупого замыкателя в Киеве-19 контакты подгорали со временем.
В Canon скорее всего стоит какой-нибудь тиристор, а не мех. контакт, вопрос на сколько Вольт и Ампер он рассчитан.
Re[Античебурашка]:
от:Античебурашка
ни пимпочка сбочечку, а пыху в башмак, замыкание центральным контактом. Mike_P верно сказал - там же электроника а не механический тумплер внутри
Re[Can_on]:
от: Can_on
И шпарят по предпыху? Так?
так. но ведь предпых убрать большая проблема? ручной режим на что?
Re[sereno]:
Вы вопрос автора темы читали?И даже ответMike_Pне очень поняли...
Re[Mike_P]:
Думаю если контакты-то получше чем у Киева,а если электрика,то уж на 300V расчитана,если даже вдруг и каюкнится,камера то ни как не пострадает,в смысле горячий башмак как работал,так и будет работать
Re[Античебурашка]:
от: Античебурашка
Разъем для студийных вспышек и его электроника м.б. рассчитаны на высокое напряжение, но ИМХО, лучше перестраховаться, камеру в случае чего будет жалко.
Re[rus-tg]:
Из инструкции на Кенон 30д:
" ... - Кроме того, не подключайте к установленному на камере гнезду внешней синхронизации вспышки с напряжением питания 250 В или более.
- Не устанавливайте высоковольтную вспышку на горячий башмак камеры. Возможно она не будет работать. ..."
Правда хз, что именно не будет работать - вроде имелась в виду вспышка... ))
