Подскажите кто в курсе,на какое мах. расстояние в метрах отработает SB-800 при следующих вариантах;
1.Выдержка1/60,диафрагма 5,6 ,исо 200,зал с искусственным освещением ,съемка утренника у детей.
2. 1/125, 8, исо400,там-же.
Спасибо за участие.
Вспышка SB-800 в работе.
Всего 24 сообщ.
Re: Вспышка SB-800 в работе.
от:старичек
Спасибо за участие.Подробнее
Выдержка не имеет значения, а вот существенный параметр "фокусное расстояние или значение зум вспышки" Вы не указали. Т.к. при разных значениях зума вспышки, будут разные GN.
Формула:
d = GN / Fstop (aperture)
Диафрагма 5.6, ИСО 200:
28 мм, d = 3 м
50 мм, d = 4 м
105 мм, d = 5 м
Дифрагма 8, ИСО 400:
28 мм, d = 3 м
50 мм, d = 4 м
105 мм, d = 5 м
То, что значения будут одинаковые, это очевидно из формулы.
Только это паспортные данные для максимальной дальнобойности вспышки, я б на них особо не ориентировался, делайте небольшую поправку.
Re: Re: Вспышка SB-800 в работе.
Странно,что дальность действия вспышки не зависит от выдержки.Взять хотябы 1/60 и 1/500 ,на одном и том-же расстоянии при одинаковых параметрах мощность должна быть разной.Или я не прав?
А вот цитата из руководства к д50:Рабочая дальность вспышки меняется от величины чувствительности и диафрагмы(это о встроенной),при исо400 и диафрагме 8 дальность 0,6-2,7 м.Неужели 800-ая не перекроет это значение в 2 и более раз при работе в "лоб" на ф.р.50мм?
Re: Re: Re: Вспышка SB-800 в работе.
от:старичек
А вот цитата из руководства к д50:Рабочая дальность вспышки меняется от величины чувствительности и диафрагмы(это о встроенной),при исо400 и диафрагме 8 дальность 0,6-2,7 м.Неужели 800-ая не перекроет это значение в 2 и более раз при работе в "лоб" на ф.р.50мм?Подробнее
Вы ж сами процитировали инструкцию. Там ничего не сказано про выдержку. Приведенные диапазон как раз и зависит от фокусного расстояния (или, что тоже самое зум положения вспышки). GN (ведущее число) у встроенной вспышки небольшое, так, что SB-800 в два раза ее точно перекроет на любом фокусном ...
[quote=старичек]Странно,что дальность действия вспышки не зависит от выдержки.Взять хотябы 1/60 и 1/500 ,на одном и том-же расстоянии при одинаковых параметрах мощность должна быть разной.Или я не прав?[/quot]
Вспышка светит короче 1/500 сек при обычной Х-синхронизации, так что от выдержки нет зависимости. Выдержка влияет на проработку снимка имеющимся кроме вспышки светом (вместе с диафрагмой).
Для увеличения дальнобойности надо увеличивать ИСО, разумно поставить ИСО400. Тогда ведущее цисло увеличится в 2 раза по сравнению с ИСО 100.
от: старичек
А что странного? Импульс она все равно выдает за ничтожную долю секунды(не скажу за сколько точно, но уж явно быстрее чем за 1/60-ую).
Re: Re: Re: Re: Вспышка SB-800 в работе.
Подскажите, пожалуйста, про режим стробоскопа. Никак не могу разобраться с чем его едят :?: Может он и не понадобится, но все же хотелось знать, а то в инструкции как то невнятно написано.
Похоже Вы правы,но извините за назойливость указанные параметры встроенной вспышки на исо 400 f8 0.6-2.7 говорят,что при фокусном 18мм-0,6м,а при 55-2,7м?Или речь о том,что менее 0,6м может быть пересвет,не тот угол,а при 55мм до 2,7м.,т.е. плавающее значение?
Извените за каламбур.
от:старичек
Извените за каламбур.Подробнее
Первое.
Инструкции для D50 у меня нет, но думаю, что встроенная вспышка там не сильно отличается от D70. У D70 GN = 11 при ISO 100 и фокусном 50 мм. Значит на ISO 400 GN будет 22, получаем максимальная дистанция 22/диафрагму(у вас 8 ) = 2.75 м.
Первое.
[/quote]
У д50 ведущее число при 20 градусах С и ИСО 100-11,при ИСО 200-15 ,а про фокусное полная тишина(данные из руководства).Где взять эту зависимость,в Вашей формуле ее нет?Участвовать должно фокусное,ведущее и диафрагма,где ведущее зависит от исо.Если можете уточните.
Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка SB-800 в работе.
от:старичек
Первое.
Инструкции для D50 у меня нет, но думаю, что встроенная вспышка там не сильно отличается от D70. У D70 GN = 11 при ISO 100 и фокусном 50 мм. Значит на ISO 400 GN будет 22, получаем максимальная дистанция 22/диафрагму(у вас 8 ) = 2.75 м.Подробнее
У д50 ведущее число при 20 градусах С и ИСО 100-11,при ИСО 200-15 ,а про фокусное полная тишина(данные из руководства).Где взять эту зависимость,в Вашей формуле ее нет?Участвовать должно фокусное,ведущее и диафрагма,где ведущее зависит от исо.Если можете уточните.[/quote]
ээээ, а на д50 давно исо 100 сделали? я тоже хочу на 70ку :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка SB-800 в работе.
ээээ, а на д50 давно исо 100 сделали? я тоже хочу на 70ку :D [/quote]
Ваша шутка не проходит,а я привожу данные из "Руководство от никон по цифровой фотографии с цифровой камерой д50."-Это то ,что прилагалось к камере на русском языке,там и про ведущее число вспышки11 при исо 100,так,что извиняйте. :)
Возьмите 200-ку,там есть.
Может кто еще дополнит?
..Истина где-то рядом......!?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка SB-800 в работе.
от: старичек
А что еще дополнять?
Про ведущее число вам сказали.
Оно зависит от чувствительности как корень квадратный В.Ч.(х)=В.Ч.(100)*sqrt(ИСО/100)
и от угла освечивания вспышки.
Насчет угла - зависимости В.Ч. приведены в инструкции. Выдержка не влияет до <=1/500 на дальность
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка SB-800 в работе.
ПРО ФОКУСНОЕ В РУКОВОДСТВЕ ТИШИНА.
от:старичек
Когда в ручном режиме устанавливаешь параметры, то у тебя она (вспышка) показывает тебе расстояние в метрах.
А если в режиме GN, то в первом и во втором случае до 13 метров при максимальной мощности.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка SB-800 в работе.
от:старичек
ПРО ФОКУСНОЕ В РУКОВОДСТВЕ ТИШИНА.Подробнее
Для встроенной вспышки угол освечивания постоянный, он указан в инструкции. Скорее всего он соответствует экв. 28 мм объективу или 18 мм честных на Д50. Так что используйте указанныю формулу для любого фокусного длинее 18 мм.
в SB-800 во вспышке есть зум, когда меняете зум на объективе, то во вспышке с жужжанием "ездиит" лампа внутри.
Как вам уже сказали, вспышка показывает рабочую дальность на своем дисплее.
В формуле замените В.Ч.(100), на В.Ч.(100, фокусное) и берите из таблицы в инструкции, а лучше забить и доверять индикации на вспышке.
И последнее - градусы указаны не Цельсия, а DIN. Они указывают на чувствительность.
21DIN=100 ИСО.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка SB-800 в работе.
21DIN=100 ИСО.
[/quote]
Речь идет о встроенной вспышке.Градусы я указывал из руководства и они именно Цельсия.Указанная формула на мах.дальность вспышки-d=GN/F,где GN-ведущее число,F-диафрагма,а где фокусное?
При разных значениях исо,GN=?
Что-то меня клинет-пардон.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка SB-800 в работе.
от:старичек
21DIN=100 ИСО.Подробнее
Что-то меня клинет-пардон.[/quote]
А каким образом фокусное расстояние может влиять на дальность вспышки ? :D По моему в школе физику нужно было учить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка SB-800 в работе.
Сам двоешник.Этож не я писал,а спрашивал про встроенную.Вот и говорю,что клинет,но похоже просто о разных вспышках.
И все таки зависимость ведущего числа от исо-?
