Вспышка SB-800. Как отключить предвспышки?
При групповой фотосъемке режим TTL чреват большим количеством закрытых (полузакрытых) глаз. Когда ситуация позволяет, снимаю на мануале. Репортажку можно и в режиме "А". Но этот режим неудобен тем, что для каждой диафрагмы на камере надо устанавливать соответствующую диафрагму на вспышке. Как правило, диафрагменное число на вспышке должно быть на пару ступеней больше, чем на камере, тогда экспозиция отрабатывается более-менее корректно. А вот если в репортажке приходится менять в процессе съемки диафрагму на камере, то режим "А" уже становится мало пригодным (не оперативно).
Вопрос: производятся ли предвспышки в режиме "АА". Судя по индикатору, вроде как производятся. Но некоторые утверждают, что в "АА" предвспышек нет. Кто знает точно (желательно со ссылкой на авторитетный источник). У меня через два дня репортажная съемка, где TTL не пригоден из-за закрытых глаз, мануал и "А"-из-за низкой оперативности. Какие будут мнения в данной ситуации?
Re: Вспышка SB-800. Как отключить предвспышки?
Выставьте этот режим и попробуйте. Предпыхнет или нет. Или Вы вспышку в прокат брать собираетесь и под рукой ее нет.
от:Валерий ПВА
Самый авторитетный источник - собственные глаза. :) Установите режим синхронизации по второй шторке, а на камере длинную выдержку, например, 1с. Если предвспышка будет, то произойдет она перед срабатыванием затвора, а основной пых, понятное дело, перед закрытием затвора. Два пыха с интервалом 1с, думаю, различите без труда.
В режме А нет предвспышек, режим АА отличаеться от А только тем что вспышка диафрагму сама на себе автоматом крутит.
Приветрял.
Люди без перекошеных физиономей.
(Счастливый обладатель SB-800)
тему можно закрывать.
Re: Re: Вспышка SB-800. Как отключить предвспышки?
Не совсем по теме, но попробуйте FV-lock.
Кота, например, только так можно с открытыми глазами сфотографировать.
Re: Re: Re: Вспышка SB-800. Как отключить предвспышки?
от: cox
Почему не по теме?
Это самый простой способ избежать "закрытых/прикрытых" глаз.
Только... Надо предупредить снимаемых, чтоб не разбегались после прадпыха :D
змачить всех стробоскопом:)
народ обычно в восторге...!
Установите режим синхронизации по второй шторке, а на камере длинную выдержку, например, 1с. Если предвспышка будет, то произойдет она перед срабатыванием затвора, а основной пых, понятное дело, перед закрытием затвора. Два пыха с интервалом 1с, думаю, различите без труда.[/quote]
Проверил по вашему совету. К сожалению предвспышка есть.
Значит информация от Murovei
"В режме А нет предвспышек, режим АА отличаеться от А только тем что вспышка диафрагму сама на себе автоматом крутит. Приветрял. Люди без перекошеных физиономей. (Счастливый обладатель SB-800) тему можно закрывать. "
оказывается ошибочной. или предвспышки в "АА" как то по особому действуют? Может растолкуете, в чем тут дело.
от: cox
Может подскажете коротко, где этот FV-lock, а то у меня нет инструкции на вспышку.
А для репортажки, насколько я понимаю, FV-lock все равно не пригоден. Но в постановочной съемке попробую применить.
Re: Re: Re: Re: Вспышка SB-800. Как отключить предвспышки?
http://www.photosale.ru/index.php?page=1050482184243612
Далее по ссылке. инстр. на русском языке
