Вспышка sb-28 и Nikon D80?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Встанет она на него? Будет работать нормально или не будет?
Re[ЭйДжи]:
от: ЭйДжи
так SB-28 или SB-80 ?
впрочем, и та и другая - встанет. Работать будет. Нормально.
Но режим i-TTL (управление вспышкой с камеры) поддерживаться не будет. Этот режим есть только в SB-400, 600, 800 (ну еще 200 для макро).
А в прежним вспышках - либо "просто TTL" (работающий спленочными камерами), либо (в SB-50DX, 80DX) - D-TTL (для первых версий цифрозеркалок Никона, D100, D1).
На самом деле ничего страшного - надо просто работу со вспышкой "вручную" освоить. И с использованием "собственной автоматики" вспышки (режим А) снимать вполне можно. Хотя с поддержкой i-TTL, конечно, удобнее и оперативнее.
Re[ЭйДжи]:
Да, речь идет об SB-28! Я просто тему создал неправильно, потом поправил, а заголовок не исправился, почему-то.
Спасибо за ответ! Одно только неизвестно. Этот i-TTL что дает и как работает? Я о нем в инструкции читал, но ни хрена не понял, окромя того, что он "интеллектуальный". :D А что они под этим подразумевают, одному Никон-богу известно.
Re[ЭйДжи]:
Ну типа пыха сначала выдает незаметные импульсы для анализа сцены и использует их совместно с тушкой для лучших результатов :)
Re[ЭйДжи]:
от:ЭйДжи
Спасибо за ответ! Одно только неизвестно. Этот i-TTL что дает и как работает? Я о нем в инструкции читал, но ни хрена не понял, окромя того, что он "интеллектуальный". :D А что они под этим подразумевают, одному Никон-богу известно.Подробнее
как он работает - вопрос второй
а первый вопрос в том.ч то никакого другого способа управления вспышкой в камере D80 нет. И, соотвественно, вспышкой SB-28, в которой есть только "просто TTL" камера управлять не сможет.
Соответственно, режим работы со вспышкой на камере в "ручной", и никаких чудес автоматизации.
Хотя в ряде случаев управление вспышкой со стороын камеры очень удобно. Но и без него пережить можно. Толко тогда совершенно необязательно брать именно Никоновскую вспышку - можно практически любую.
Re[ЭйДжи]:
от: ЭйДжи
Должны работать ручные режимы и собственный автомат вспышки (режим А). Я снимал с Д200 и с Д70. Дырку на объективе надо открывать на 1 деление от установленного на вспышке.
Но! никакой умной ТТЛ автоматики не будет.
Re[ЭйДжи]:
Понял. Спасибо! :)
И спасибо тов. Никону за то, что убрал поддержку старых вспышек, гад.
Re[ЭйДжи]:
от: ЭйДжи
Понял. Спасибо! :)
у Никона, конечно, есть свои заморочки (например, смена D-TTL на i-TTL при переходе с D100 на D70 и далее).
но в данном случае Никон не очень и причем. "пленочный TTL", основанный на замере отраженного от пленки света в момент вспышки, с матрицей не очень работает (слишком много разных невнятных факторво на отражающую способность поверхности матрицы влияют). Поэтому практически все производители так или иначе перешли в цифровых камерах на метод замера, основанный на "предвспышке". А не на отражении от поверхности кадра в момент открытого затвора. Соотвественно, "пленочные" вспышки, с корорыми работали "по отражению от кадра", приходится списывать...
