Можно ли поставить вспышку сапог ЕХ420 на Олимпус 420? Или - может какие переходники бывают?
Спасибо! :)
Вспышка сапог ЕХ420 на Олимпус???
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Vikkin]:
Вряд ли стоит так думать тока из-за того что у них цифры совпдают :)))
У них же башмаки вроде разныеЮ а про переходники на пыхи никогда не слышал.
Может через синхрокабель???
Re[A.mandrika]:
Спросил потому что есть же вспышки независимых производителей: вспышка одна и та же, например, Metz, но типа под разные камеры
Re[Vikkin]:
На 520-м работает без проблем... вот только в режиме М... у неё же никаких регулировок на корпусе нету!
Боюсь, что она только на полной мощности может отрабатывать...
Re[Vikkin]:
от: Vikkin
Независимые делают "пятки"(расположение управляющих контактов, а у сони-минолты целиком пятку) и часть "начинки" своих вспышек под конкретного производителя.
А у Вас Вспышка будет пыхать на полную мощность, при автоматически установленном положении головки 35мм(если не ошибаюсь) это будет ведущее число 31, в нормальном положении и 50мм, тоже автоматически(ВЧ 34) при подъёме-повороте головы.
Если конечно оч.надо, то можно приспособиться. Только неудобно. :(
Re[Анд_рей]:
Конечно, гораздо более удобны вспышки с регулировкой мощности. Любые, кроме Сони.
Например, я на всех камерах использую вспышку никон СБ-25. Там можно не только самому уменьшить импульс, но и выставить режим А, сообщить пыхе ИСО и диафрагму с камеры - и импульс будет рассчитан автоматически!
Re[Борис Коло]:
420-я в этом смысле полный ноль. То что на ней можно настроить руками(SLAVE и FP-синхронизация) актуально только при использовании с "родными" камерами.
Re[Vikkin]:
от: Vikkin
Спасибо! :)
чтоб срабатывала достаточно центрального контакта. остальные, наверное, лучше всего заклеить.
Re[ksd]:
не надо ничего клеить...
Re[ksd]:
от: ksd
Я-бы на всякий случай заклеил. Может быть частичное совпадение контактов и хэзэ, чем они там будут обмениваться?
Re[Анд_рей]:
Спасибо, тему можно закрывать
