Вспышка с внешней синхронизацией однако... КАК?
Здравстуйте... Вот после нескольких пролистанных страниц форума так и не нашёл ответов на свои вопросы... Поиск тоже пользовал - пусто :(
Поэтому пожалуйста сильно не бейте, а ткните носом куда надо... Или может подскажите что к чему... Пожалуйста...
Есть у меня цифра Fujifilm S5000 (есть все ручные режимы). Им я доволен...очень...пока...
У него нет башмака под вспышку, поэтому сегодня купил более-менее недорогую вспышку у которой есть slave режим (UFO CY-20DS)
Так вот... Я-то дурень даже и не знал что вспышкой тожа надо уметь пользоваться.... :).
Пока вопрос один... Как пользоваться режимом slave. А именно как правильно пользоваться таблицей на спине у вспышки. (Раньше-то, на встроенной, всё было легко, фотоаппарат автоматом всё делал, а теперь пошли всякие непонятки типа F-stop-ов и т.п.) И как теперь подружить эту вспышку с встроенной в фотоаппарат, ведь они вместе срабатывают, значит, я так думаю, одной таблицы будет недостаточно, надо что-то вычетать... Но не буду сильно тут кидаться размышлениями, ибо я в этом пока ни "бум-бум". Но есть огромное желание научиться правильно работать со вспышкой...
Можеь, если кто-то всё-таки согласиться помочь разобраться, сможет также подсказать примерные мои действия и их последовательность при настройки фотика и пыхи.
1) Обычное фото "с рук" (без всякий софтбоксов и т.п., я пока недорос до этого :) ). Вспышка прикручена к фотику, и вспыхивает одновременно со встроенной в фотоаппарат вспышкой.
2) Тоже "с рук" но вспышка на выносной подставке где-то в стороне... (расстояния от объекта до вспышки и фотоаппарата - разные). Как быть в такой ситуации...
3) Может какую другую ситуацию опишите...
Прилгаю фотку спины вспышки, чтоб вы увидели таблицу, и какие там есть органы управления:
http://intero.nm.ru/ufo.jpg
off-on-a1-a2 (в описани написано что a1 и a2 - это автоматические режимы для f-stop-ов F2 и F4)
off-s1-s2 (slave режимы... s1-вспышка срабатывает вместе с основной... s2-вспышка срабатывает вместе со 2-м выстрелом основной, типа чтоб на антикрасныйглаз не реагировать).
Крутилка - регулятор задержки для slave режима №2.
И собсно таблица...
Заранее премного, да что там говорить. Мега/Гига/Тера благодарен за любую информацию... Очень хоцца
совладать с сим зверем...
ПС: У встроенной в фотоаппарат вспышки тоже есть регулировка яркости пыха -0,6....-0,3....0....0,3....0,6. Это как-то может пригодиться?
Re: Вспышка с внешней синхронизацией однако... КАК?
Значит регулятором встроенной в фотике крутите мощность той что в фотике (захотите иногда)
Про внешнюю значит так.. смотрите диагональную линию около вашего ISO (100 наверное)
она пересекает значения диафрагмы и метров. так вот при такой диафрагме вспышка будет добивать на столько метров.
например при 4 это 5 метров.
Расстояние берётся от вспышки до объекта.
В автоматическом режиме это будет максимальное расстояние, а реально вспышка будет стараться сделать экспозицию такую чтобы было правильно при данной диафрагме (2 или 4).
то есть там наверное есть датчик, улавливающий отражённый свет, и когда света достаточно он отрубает (обычно авто-режим это так, уточните в инструкции)
если в авто-режиме объект белый то вспышка будет недосвечивать (снижать энергию) а если тёмный то пересвечивать, т.к. она не знает какой объект.
Судя по таблице ведущее число у неё 20 (это расстояние при диафрагме 1 и ISO 100)
значит она примерно в 3-4 раза мощнее чем та что в фотике (там обычно 12, а энергия это ведущее число в квадрате).
поэтому если на полную лупить то вклад той что в фотике будет небольшим.
Причём ещё если в фотике тоже есть авто-режим вспышки то он может увидеть эту вспышку и выдать меньше. Ну и соответственно для той то же самое если она увидит вспышку в фотике то может выдать меньше. так что если стоит всё на авто то результат может быть довольно непредсказуемым.
Ну в общем раз это цифра то обычно всё стоит на manual, сразу увидите сколько добавить или убавить и скорректируете.
Диафрагма будет влиять сразу на вспышку и постоянный свет.
Mощность в фотике или тут A1/A2 - на вспышки.
Выдержка - тоьлко на постоянный свет.
Re: Re: Вспышка с внешней синхронизацией однако... КАК?
L4m3r , спасибо вам за отклик... Как всегда вы первый, кто откликается на мои посты. Весьма информативно и познавательно... Получил ответы на все вопросы которые хотел знать... Но, позвольте как уточнение задать ещё парочку:
А вспышка как и экспонометр ориентируется на среднесерый объект? (я имею ввиду все эти вычисления). [вообще наверное глупый вопрос, да? ]
Думы о авторежимах.... Тоесть получается, что вспышка не регулирует яркость света, а всего-лишь регулирует длительность светового импульса.... так?(если говорить о авторежимах) Тогда теперь конечно-же понятно как работают автоматические режимы... :). (Провёл экспериментик, направил вспышку на стену, нажал кнопку тест, вспыхнула слегка и быстро так зарядилась... Затем закрыл фотоэлемент, опять направил на стену, и опять нажал кнопку test, вспыхнула по-полной... И заряжалась тоже по-полной). Ессно в первом случае лампочка AUTO мигнула, а во втором - нет.
[quot]Mощность в фотике или тут A1/A2 - на вспышки.
Выдержка - тоьлко на постоянный свет. [/quot]
Этот момент непонятен :(
И вот ещё вопрос... Если я снимаю в режиме "P" со встроенный в цыферь вспышкой, то значения экспозиции на автомате s60/f5.6
Яркость пыха я какраз регулирую значениями -0.6...-0.6...0....0.3...0.6 (в зависимости от расстояния, уже приноровился)
Но я попробовал в ручном режима изменять значения не только диафрагмы, но и выдержки.... И работает с той-же эффективность.... Я думал что как на большинстве фотоаппаратов при использовании вспышки и нестандартных значений выдержки чать кадра будет недосвеченной... Как это можно объяснить? Уж не такой-ли в S5000 затвор как на ЛОМО 1986 года?
Спасибо.....
Re: Re: Re: Вспышка с внешней синхронизацией однако... КАК?
Ну там значит шторный затвор, тогда он не успевает открыть весь кадр пока светит вспышка. сколько успевает открыть, столько и видно.
А тут центральный затвор. он сначала вообще открыт (картинка ж на экран идёт как-то), в цифровом фотике экспозиция начинается мгновенно сбросом матрицы. потом пыхает вспышка, потом затвор закрывается как в "Cмене" очень быстро.
Поэтому вспышка всегда успевает проскочить, ну разве что если 1/4000 поставить или задержку на вспышке то может не успеть и тогда получится недосвеченный кадр (но тоже равномерно недосвеченный а не половина).
Поэтому выдержка будет влиять на постоянный свет, а на вспышку не будет. например в комнате снимите со вспышкой на 1/60, 1/10, 1/2 сек. вот и увидите эффект.
Ориентируется по идее на среднесерый, да. там же простой датчик как в мыльнице наверное.
только, понятно, это меряется свет со стороны вспышки, а не со стороны аппарата. для обычных рассеивающих поверхностей это практически одно и то же, а вот для блестящих или для предметов на просвет разница может быть большой. Ну и ещё с учётом того что например если в поле зрения вспышки попадает много чёрного (например дальний план) то она будет тоже на автомате пересвечивать.
Re: Re: Re: Re: Вспышка с внешней синхронизацией однако... КАК?
от:L4m3r
В принципе автор прав и разъяснил вопрос практически полностью.Со своей же стороны добавлю,что существуют отдельные светосинхронизаторы,которые одеваються на горячий башмак вспышки и позволяют использовать практически любую вспыху.Стоят они недорого и с их помощью вполне можно собрать небольшую студию.А по поводу экспозиции всегда можно подобрать пробой.У меня моноблок стоит и я перед съемкой всегда свет вывожу через пробу.Кстати а у вас мониторчик на камере по яркости настроен?
