Вспышка PRAKTICA BD 24
Добрый день, народ.
Подскажите ,если не в тягость, по вспышке PRAKTICA BD 24.
Можно ли её использовать с современными цифрозеркалками?
Прошу прощения если ошибся разделом (В этом разделе обсуждаются темы связанные с одним из новых и интересных течений в фотографии - стробистской съемкой.)
Re[smirnovi]:
Измерьте напряжение на синхроконтактах вспышки
Если оно не превышает 7V, то можно использовать любые триггеры для ее запуска и ставить на любую камеру с башмаком ISO
Если же напряжение выше, то нужны триггеры безопасно переваривающие большие напряжения или гальваническая развязка.
Других ограничений для применения этой вспышки я не вижу
ОБНОВЛЕНО:
По информации из сети вспышка имеет напряжение на контактах 6,5V
Если это действительно так, то ее можно смело ставить на любую камеру и любой триггер
Источник: http://photography-on-the.net/forum/showpost.php?p=14985948&postcount=9
Полезная ссылка для выяснения безопасного напряжения на синхроконтактах вспышки: http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Re[iTuner]:
Спасибо,завтра на работе замерю.
Re[smirnovi]:
Замерял напряжение на контактах 8,52в
Теперь в сомнениях.Камера nikon d7000
Re[smirnovi]:
а что в спецификации у D7000?
Re[iTuner]:
Для 60D разве пишут чего либо про напрежение,?
Re[smirnovi]:
моя камера (60D) 7 вольт точно переваривает
у студийных DPIII 7 вольт на синхро контактах
попробуйте поискать на форуме
кто то вроде пробовал старые вспышки с большим напряжением
D90 вроде как переваривает большие напряжения
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8433408
Re[smirnovi]:
Jeff MacWright found this post via support.nikontech.com:
Warning: Negative voltages or voltages over 250 V applied to the camera's sync terminal could not only prevent normal operation, but may damage the sync circuit of the camera or flash. Check with the strobe manufacturer for voltage specifications.
мануал полезная вещь!
это на русском из инструкции к D7000:
кстати в инструкции неверный перевод :))
отрицательное напряжение это не пониженное :)
