Вспышка Pentax AF 360 FGZ не пыхает
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купила вчера новую вспышку. Включаю, все норм щелкаю, она пыхает, потом оч долго заряжает со звуком почему то. Несколько рас попыхает, а потом перестает заряжаться. Что это может быть. Эт она неисправна?
Re[O_Malina]:
А если аккумуляторы поменять? :?
Re[O_Malina]:
от:O_Malina
Это видимо просто не профессиональная вспышка, она не рассчитана на тяжелые условия съемки и длительную эксплуатацию.
Re[Фотолубитель]:
от: Фотолубитель
Типа одноразовая! Пепельница забилась - пора выбрасывать
"Поворачивающийся в вертикальной плоскости излучатель (-10 ~ 90 градусов)"
Башка не поворачивается Под наркозом-бы не купил...
Re[Фотолубитель]:
http://www.pentar.ru/catalog/product/qm-productId-eq-1246433869037652-am-page-eq-tech.htm
Вспышка PENTAX AF-360FGZ
Технические характеристики
Общие тип вставляемая автоматическая TTL-вспышка с зумированием, с последовательным управлением
максимальное ведущее число (ISO 100, м) 36
цветовая температура дневной свет
длительность вспышки вспышка при полной мощности импульса: около 1/1200 сек.
наименьшая длительность: около 1/20000 сек.
эффективный диапазон работы около 0.7м - 6.4м (ведущее число 30, ISO 100, f/5.6)
совместимая чувствительность пленки ISO 25 - 1600
Функции и режимы управление TTL
P-TTL (замер по предымпульсу)
P-TTL в беспроводном режиме
авторежим (со встроенным датчиком)
ручной режим
режимы синхронизации синхронизция по первой шторке
синхронизация по второй шторке
синхронизация от внешнего светового импульса
синхронизация для управления контрастом (проводные соединения)
синхронизация при короткой выдержке
компенсация экспозиции в режиме P-TTL: -3.0 +1.0 (с шагом 0.5 ступени)
подсветка автофокуса красный луч света, генерируемый в условиях низкой освещенности или малого контраста;
эффективный диапазон: около 1м - 7м ( в соответствии с условиями испытания Pentax)
моделирующий свет непрерывное срабатывание вспышки в течение 1 сек.
многократный разряд около 2 кадров/сек. до 50 раз при выходной мощности М1/16 (с щелочными батареями типа LR-6)
уменьшение эффекта "красных глаз" работает с автофокусными камерами, в которых реализована функция уменьшения "красных глаз"
Беспроводное упавление режимы ведущая вспышка
ведомая вспышка
контрольная вспышка
совместимые режимы P-TTL, автоматический, ручной
количество каналов управления 4
эффективный диапазон около 4м (в соответствии с условиями испытания Pentax)
Характеристики угла освечивания зумирование автоматическое, ручное
макс. угол освечивания вертикальный: 60°
горизонтальный: 78°
(соответствует фокусному расстоянию 24мм 35мм камеры)
угол освечивания при использовании встроенной широкоугольной панели вертикальный: 85°
горизонтальный: 98°
(соответствует фокусному расстоянию 20мм 35мм камеры)
Вспышка в отраженном свете угол вертикального наклона -10°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90°
бликовая панель выдвигается вручную
Индикация информационная ЖКИ-панель есть
подсветка ЖКИ-панели есть
Источник питания тип 4 элемента питания типа АА, щелочные батареи LR6, литиевые FR6, Ni-MH или Ni-Cd аккумуляторы
ресурс/время перезаряда c щелочным элементом питания (LR6): около 250 срабатываний вспышки/6 сек.
с Ni-MH аккумуляторами: около 160 срабатываний вспышки/6 сек.
с литиевым элементом питания (FR6): около 300 срабатываний вспышки/6 сек.
Физические характеристики габариты 70(Ш) х 110(В) х 115.5(Г) мм
вес 270 г (без элементов питания)
Не думаю, что она плоха!
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Если не смотреть , что она там не поворачивается, как сами характеристики?
Re[O_Malina]:
от: O_Malina
Ну... Работает. А то, что не крутится по горизонтали... не фонтан.
У меня такая есть
Симптомы очень похожи на почти пустые батарейки.
А вобще, по Пентаксу здесь много чего http://www.penta-club.ru/forum/
Re[O_Malina]:
от: O_Malina
Когда Вам надо будет быстро снимать вертикальные кадры в отражённом свете, а третьей руки, чтобы держать вспышку не будет, то все её возможности накроются одним недостатком. Кстати, Ваша камера может управлять вспышкой в беспроводном режиме? Если нет - совсем грустно.
Re[Дмитрий Е.]:
от: Дмитрий Е.
Батарейки они и в Африке - аккумуляторы;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Спасибо огромное...поставила на зарядку, проверю завтра! А то я уже расстроилась очень.
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
У меня pentax k 200 должна работать в беспроводном. Я пока не знаю, надо инструкцию почитать
Re[O_Malina]:
А вообще-то Пентахс это такая Ж..а.
А со вспышками ---------- не завидую Вам.
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
Жизнеутверждающе...
Re[O_Malina]:
Ой, а кенон - прямо конфетка.
Глюковатый топ за 7 килобаксов - это счастья полные штаны
[quot]неспешно достаю
новенький Canon EOS1DS MARKIII и начинаю настраивать под себя, подкручивать настройки, цеплять объектив...
И тут, попытавшись сделать первый кадр, аппарат ступорится и на основном и вспомогательном дисплеях выдает сообщение: ошибка ERR 99..
И что то там просит по поводу перезапуска и питания..
Перезапускаю, повторяется все заново.. Что я только не делал.. Снимал батарейку, карту, менял на другие, менял объектив, перепрошивал аппарат, чистил контакты объектива.. Ничего не помогло.. [/quot] Не завидую я вам...
Re[O_Malina]:
В пленочные времена была у меня такая, бошка неповоротная, это да, но по функционалу - другой такой не знаю.
Re[Анд_рей]:
Несовсем...........
Re[Гена 2]:
А сегодня , одно время зарядки по 8-10 сек чего стоит?
По-любительски, без серий снимал в комнате с потолком нормальной высоты, никаких 8-10 сек не замечал.
Мне наоборот все говорили, что пентах хорошая фирма
Re[O_Malina]:
Раньше такая и была. На ваше счастье вспышка 360FGZ сделана еще в это время.
