Вспышка Pentax AF 360 FGZ и Canon EOS 450D: совместимы ли ?
Добрый день!
Вопрос - см. subj
Re[Metheo]:
В прямую нет, есть у меня вспышка для Canon к Pentax не подходит, он ее даже не видит. Контакты разъема разные. Вот ежели поменять то могет быть.....
Re[Amigo_rus]:
Да там разные и число контактов и размещение. Да и процессоры - друг друга не признАют. Единственное - заизолировать на башмаке камеры все управляющие контакты, ставить 360 в режим "А", выставлять ИСО, фрагму и зум головы вручную и фпирёт. Она в "А" режиме отлично работает, на пленке ею пользовался с P-3n и MZ-M, они без TTL-a.
Re[Amigo_rus]:
Глллюк!
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Попробовал, как Вы сказали. Сработало. Причем не пришлось ничего изолировать. Нацепил пыху на башмак - в режим A ее и - вперед.
Но, честно сказать, результаты более удручающие, чем при пользовании встроенной пышки.
Я пока не силен в настройке экспозиции на раз-два, поэтому какой алгоритм выработать с этой пышкой пока не знаю.
Например, мне надо сделать поясные портреты в слабоосвещенном помещении (несколько ламп накаливания под высоким белым потолком).
Допустим с диафрагмой понятно - f/8. Как рассчитать выдержку при условии использования внешней 360 ?
Re[Metheo]:
Вообще-то в А пыха должна сама рассчитать мощность импульса. Ну если пересвет или недосвет, то введите коррекцию _на вспышке_.
Re[Metheo]:
от: Metheo
А что, недо- или пере-?
от: Metheo
Экспериментальным путем. Подобрать такую выдержку, чтобы и фон уже прорисовался и шевеленка еще не появилась. Чота примерно 1/20-1/30.
А мощность пыхи - при вертикальном кадре пыхать в белую стену рядом или в отражататель, поворота головы в 360 нет, регулировать экспокоррекцией.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Спасибо, попробую. Но на выдержке 1/20, 1/30 шевеленки не будет?
По поводу что непонравилось по сравнению со встроенной: почему-то слабое (не по в ему кадру) заполнение светом и какая-то "холодность" кадра, причем от измения ББ никак не зависящая.. Пыхал в вертикальном положении в потолок с выдвинутым отражателем.
Re[Metheo]:
1. Экспокоррекция.
2. РАВ.
Насчет шевеленки - на 20 рискованно, но на 30 - дык у почти всех Зенитов, ФЭДов и Зорких более коротких Х-выдерхек отродясь не было. И ничего, снимали. ;)
