Вспышка от Зенита + Canon
На какой выдержке, кроме 1/30, ее можно использовать ?
Перешел с Зенита на Canon, но не полностью...
Спасибо всем откликнувшимся.
самая короткая выдержка будет той, которая является кратчайшей выдеркой синхронизации камеры... Ставить старую пыху от зенита лучше не надо по причиене того, что в пых при замкнутии синхры появляется очень большое напряжение... не факт. что камера такое переживет...Хотя у меня пережила 2 раза... или больше... но не советую
[quote:7aa1496212="McD"]самая короткая выдержка будет той, которая является кратчайшей выдеркой синхронизации камеры... Ставить старую пыху от зенита лучше не надо по причиене того, что в пых при замкнутии синхры появляется очень большое напряжение... не факт. что камера такое переживет...Хотя у меня пережила 2 раза... или больше... но не советую[/quote:7aa1496212]
Вспышка National pe-203, старая, поэтому ничего сказать о ней не могу, но камера пережила раз 15 точно... Но в современных вспышках по идее не должно быть намного меньшего напряжения (во всяком случае по централбному контакту), в чем тогда разница ?
во-первых - на многих простых вспышках высокое напряжение не появляется при замыкании синхроконтакта, а появляется сразу при заряде. На моей простенькой Unomat B14 на контактах 200 В.
во-вторых - на современных согласованных вспышках напряжение значительно меньше. порядка 4-6 В. И это считается безопасным. То, что вспышка не пожгла Вам электронную камеру за первые 15 раз не значит, что она не пожжет в следующий раз. Померяйте напряжение на контактах высокоомным вольтметром. Кое-какая информация по вспышкам есть на http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html . Такой точно вспышки в таблице нету, но вот для National PE-205 указано, что там 155 В. Это много.
Не думал, что разница в напряжении настолько велика, пожалуй действительно не стоит... Спасибо
