Вспышка nikon живет своей жизнью
Nikon 700, ставлю sb-910, делаю 1-10 снимков нормально, после чего вспышка срабатывает 1 раз, через несколько секунд выдает серию примерно 5-7 срабатываний. Во время нажатия на кнопку не срабатывает. После выключения-включения все по новой - несколько раз работает нормально, потом начинает сама по себе мигать. Отсоединяю, ставлю sb-700, такая же ситуация. После этого делаю вывод, что дело всё в тушке. Обнуляю настройки - не помогает. Началось недели 2 назад. У кого было подобное? Подскажите, куда копать.
Re[S-Kalenik]:
Обычно с такими симптомами выходит из строя лампа-требуется замена. Но здесь все подозрения на камеру,что бывает крайне редко.Найдите другую камеру,что-то мне подсказывает,что всё-таки проблема во вспышках.
Re[S-Kalenik]:
Ваша проблема не уникальна. Менять башмак на камере. Слабое место у д700.
Re[vorobev_sheryshev]:
Да, это характерная болезнь семисотки. Только менять башмак нет смысла, сам он ни при чём. Или менять весь верх или просто открутить башмак и почистить под ним.
Re[S-Kalenik]:
Спасибо за ответы. Нагуглил много чего про башмак и меры его восстановления. Тему можно закрывать.
