вспышка Nikon SB 600
Хочу зажечь вспышку SB 600 встроенной вспышкой в фотоаппарате Nikon D70. Не получается. Подскажите, как это делать?
Re[podsolnuhov]:
Когда купил, то пробовал зажигать, все получалось, но перед этим инструкцию изучил )))
А теперь не помню, много времени прошло.
Re[Олег Головацкий]:
В инструкции про это ничего не сказано. Говорится только про интеллектуальное освещение с использованием нескольких вспышек SB.
Re[podsolnuhov]:
1. переводите вспышку в д70 в режим управляющей flash mode - commander mode в меню ф/а
2. переводите вспышку СБ600 в режим управляемой одновременным нажатием и удержанием кнопок "zoom" и "-" и выбором соответствующего режима. (кривая стрелка и "ON" вместо "OFF"). назад в основное меню возвращаетесь кнопкой питания. должно получиться по умолчанию ch 3 group A.
3. наслаждаетесь.
4. если нифига не получается, пишите в личку, я на майл кидаю скан инструкции.:)
5. стр 60. инструкции.
Re[podsolnuhov]:
1.Нажмите и удерживайте кнопки Zoom и - в
течение примерно 2 сек., чтобы перейти в
режим пользовательских настроек.
2.Нажимайте кнопку + или - , чтобы выбрать
нужные пользовательские настройки.
3.Для выбора нужного значения нажимайте
кнопку Zoom или Mode
4.Для возврата в режим нормальных настроек
нажмите и удерживайте кнопки Zoom и - в
течение примерно 2 сек., или нажмите
кнопку ON/OFF
 Замечания по установке режима вспышки, когда SB-600
используется в качестве ведомой вспышки
В режиме улучшенного беспроводного управления режим работы ведомых вспышек устанавливается с ведущей вспышки; поэтому, когда в качестве ведомой
вспышки используется SB-600, не устанавливайте для SB-600 режим автоматической диафрагмы (АА) или автоматический не-TTL режим (А), поскольку с вспышкой SB-600 данные режимы недоступны. При выборе таких режимов SB-600 срабатывать не будет.
Фотокамера D70 оборудована встроенной вспышкой с ведущим числом 15(ISO 200,при ISO 100 ведущее число равно 11). Когда на фотокамеру установлен объектив со встроенным микропроцессором, встроенная вспышка
излучает серию предвспышек, которые анализируются с использованием технологии замера через объектив (i-TTL управление вспышкой). Встроенная вспышка может использоваться не только в том случае, когда естественного
освещения недостаточно, но и для подсветки (заполнения) теней и для создания бликов в глазах при съемке портретов.
Если используется объектив без встроенного микропроцессора, то встроенная вспышка может использоваться только с установленной на Manual
пользовательской настройкой 19. Если будет выбрано TTL,
то при поднятии встроенной вспышки затвор будет заблокирован. Индикатор готовности вспышки в видоискателе и символ а также рамка режимов синхронизации вспышки на контрольном дисплее будут мигать.
Пользовательская настройка 19-Flash Mode.
Может быть выбран режим вспышки TTL, Manual (ручной) и Commander mode(управляющий). В ручном режиме встроенная вспышка имеет ведущее число 17 (ISO 200) или 12 (ISO 100). Управляющий режим может использоваться при съемке с вынесенными вспышками SB-800 или SB-600 в беспроводном режиме.
Поправка мощности вспышки
В режимах Р, S, А и М поправка мощности вспышки может использоваться для увеличения или уменьшения количества света, даваемого вспышкой,
относительно уровня, установленного системой управления вспышкой в фотокамере (поправка мощности вспышки недоступна в цифровых сюжетных программах). Мощность вспышки можно увеличить, чтобы объект съемки
получился на снимке ярче, либо уменьшить, чтобы предотвратить появление пересвеченных участков и нежелательных отражений. В качестве простого правила можно запомнить, что положительные поправки нужны в том случае,когда объект съемки темнее фона, а отрицательные - когда объект съемки
ярче фона.
1.Поверните диск выбора режимов в положение Р, S, А или М и выберите режим синхронизации вспышки.
2.Нажав кнопку ↓± вращайте вспомогательный
диск управления, проверяя значение поправки
мощности вспышки на контрольном дисплее или
в видоискателе. Поправка мощности вспышки
может устанавливаться в диапазоне от -3EV
(темнее) до +1 EV (ярче) с шагом 1/зЕ\/.
При значениях поправки, отличных от ± 0, после
того, как вы отпустите кнопку, на контрольном
дисплее и в видоискателе будет отображаться
символ ↓±Текущее значение поправки
мощности вспышки можно будет посмотреть,
нажав кнопку ↓±
Нормальную мощность вспышки можно восстановить, если установить
значение поправки, равное 0.0 или выполнить двухкнопочный сброс.При выключении фотокамеры значение поправки мощности вспышки
не сбрасывается.
Использование поправки мощности вспышки с внешними вспышками
Поправка мощности вспышки также может использоваться с внешними вспышками SB-800 и SB-600.
Пользовательская настройка 9-EVStep
Эта настройка может использоваться для установки шага изменения поправки мощности
вспышки равным 1/2 EV.
Блокировка FV
Эта возможность используется для блокировки мощности вспышки, позволяя фотографу изменять компоновку снимка без изменения мощности импульса
вспышки. Это гарантирует соответствие мощности вспышки объекту съемки, даже если он размещен не в центре кадра. Мощность вспышки автоматически подстраивается при любых изменениях чувствительности (в единицах ISO) и диафрагмы. Для использования блокировки FV:
1.Установите для пользовательской настройки
15 (AE-L/AF-L) значение FV Lock.
2.Поверните диск выбора режимов в нужное положение и выберите режим синхронизации вспышки.
3.Расположите объект съемки в центре кадра и
наполовину нажмите спусковую кнопку затвора
для фокусировки.
4.Убедившись, что в видоискателе отображается
индикатор готовности вспышки, нажмите
кнопку AE-L/AF-L. При этом встроенная вспышка
выдаст измерительную предвспышку для
определения необходимой мощности вспышки.
Мощность вспышки будет заблокирована на
этой мощности, а в видоискателе будет показан
символ EL.
5.Перекомпонуйте кадр.
6.Нажмите спусковую кнопку затвора до конца,
чтобы сделать снимок. Если необходимо, то
можно сделать дополнительные снимки, не
отключая блокировку FV.
7.Нажмите кнопку AE-L/AF-L, чтобы выключить
блокировку FV и убедитесь, что на контрольном
дисплее и в видоискателе больше не показан
символ EL.
Использование блокировки FV с внешними вспышками
Блокировка FV может также использоваться со вспышками SB-800 и SB-600 (приобретаются отдельно). Установите на внешней вспышке режим TTL (SB-800 также может использоваться в режиме АА; более подробную информацию можно найти в инструкции к вспышке). Когда
включена блокировка FV, мощность вспышки будет автоматически подстраиваться при
изменениях положения зуммируемой головки вспышки.
:D
SB-600
Получилось! Видимо секрет в том, что надо было на вспышке установить 3/а канал. А теперь вопрос в том, как регулировать мощность пыха.
Re[podsolnuhov]:
от: podsolnuhov
кнопкой "zoom" - 24, 28, 35, 50, 70, 85 мм. или пласмаской - 14 мм.
Re[chanoir]:
Кнопкой зум меняется только зум, но не мощность....
