Друзья, можно ли использовать вспышку Nikon SB-800 на Марке, ничего не сгорит? ;-) То, что электроника работать не будет, понимаю. Этого не требуется. Просто срочно нужна просто заполняющая вспышка, а вспышки Canon нет.
Заранее признателен.
Вспышка Nikon на Canon Mark
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Асуфито]:
Теоретически можно.
Если там не получиться не нужных замыканий по управляющим контактам, то 800-ка может работать по центральному контакту. Только мощность выставляется вручную %)
Re[Асуфито]:
Вроде должна... :)
Re[Bonintimo]:
у 800-ки можно использовать режим "А" - простой автомат. Контакты на Марке кроме центрального лучше заклеить/изолировать тонкой пленкой.
Re[Асуфито]:
Все будет работать, причем не в мануале у сб- 800 есть свой датчик(на 600 ке и ниже придется в мануале). Заклеить скотчем контакты, кроме централного - все работало на пентаксе цифровом, принцип тот же.
Re[всем ответившим]:
Большое спасибо всем ответившим! Успехов и удачных снимков!
Re[Асуфито]:
будет. пробовал ставить свою 600 ку на кванон 400 - в М режиме все нормально работает. только на вспышке нужно отключить спящим режим - бо будить вспышку кванон не смогет..
