вспышка не работает через переходник
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
[size=12]фотоаппарат sony SLT-A55V,вспышка sony HVL-F32V,подключаем через переходник pixel TF-325,но они не работают друг с другом.
Можно ли переделать этот переходник ,чтобы работала вспышка с фотоаппаратом,или есть другая модель переходника[/size]
Re[tigra363]:
Что за лень выкладывать и фотки да и лишнюю фразу с подробностями.Здесь форум экстросенсов что-ли?
Re[tigra363]:
непонял как это соневскую фспышку в кэнонский бошмак затолкать она же не законтачиться а ваще обложка это левая задняя нога, цынтральный контак это правая задняя замкнуть да проверить
а это старая сони с цнтральным контактом ну для начало проверить фспышку замкнув контакт, если пыхает дальше поставить её в бошмак замкнуть заднии ноги на бошмаке , если при этом непыхает то разобрать бошмак и соеденить на прямую.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
а можно еще раз подробнее, как правильно проверить вспышку.
Re[tigra363]:
при нажатии любой кнопки пишет connect,а при нажатии на кнопку тест ,вспышка вспыхивает
Re[tigra363]:
Лучше выложи фотку переходника и что и куда да и за чем
Re[tigra363]:
как как проверить замкнуть проводом центральный контакт с наружным
Re[tigra363]:
Что вы обьясняете не увидев переходника и не поняв цели его использования
Re[L4m3r]:
фото переходник,сторона соединения с фотоаппаратом
фото переходник,сторона соединения со вспышкой
контакты на фотовспышке
Re[tigra363]:
задняя панель фотовспышки
Re[tigra363]:
Совсем с глазами не порядок . переходник для Sony-Minolta а пыха древняя
так сказать родная разработка.
А камера какая?
Re[tigra363]:
[quot]Можно ли переделать этот переходник[/quot]
Нет. Потому что вспышка предназначена для другой серии соньковских камер. Умнее будет продать её владельцу Sony R1, F828 или т.п., а на вырученные деньги купить вспышку, рекомендованную в инструкции к фотоаппарату.
Re[tigra363]:
без экстросенсорики тут никак с такими вопросами
Re[IURASHIK]:
Тут не надо быть Вангой, чтобы в инструкции к Sony HVL-F32V прочитать названия камер, для которых она предназначена.
Re[tigra363]:
:%; ну естесно такие контакты недостают до контактов теперь надо найти где у ней рабочие концы (которые замыкать что б пыхала) ну и как нить при собачить эти концы к тем
Re[tigra363]:
TTL от Sony не совместим с нынешним Sony-Minolta
Re[IURASHIK]:
ттл в А55 такой что лутше б его вобще небыло. фсе нармальные пацаны снимают на турбо режыме (только пусковой контакт)
-без тупого полусекундного лага
- без предфспышки от которой закрыть глаза успевает даже ейфелева башня
- с разлоченой до 1/320 выдержкой синхронизации (или на 55ке 250 непомню)
Re[tigra363]:
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ага и никакого TTL и даже ручного нет - т.е. пых всегда на полную. И 5-8 секунд ждать, пока зарядится. Круть! Тигре это как раз и нужно. :)
Re[Domin]:
а чё там на пыхе експонометра нет что ль своево или чего нить
