Вспышка на мамию rz67
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Добрый день! Попробовал поставить в горячий башмак мамии вспышку от кэнона - не поджигается :( В чем может быть проблема?
Re[Андрей Камендровский]:
Башмак работает?Сама пыха способна работать в режиме центрального контакта?Заизолируйте все контакты,кроме центрального.
PS - у меня на мамке спокойно поджигалась пыха солигор 30DA в любом режиме,из тех,что она поддерживает.
Поджигались и иные пыхи,в частности солигор 420 AFZ от пентакса.
Re[MaF]:
Как проверить, работает ли башмак? Просто я уже две разных вспышки подключал - обе не поджигались, полагаю, что башмак следовало бы проверить. В "домашних условиях" можно как-то это осуществить?
Можно конечно.Берем тестер и подключаем к клеммам в режиме замера сопротивления.Спускаем затвор.Стрелка качнулась - значит есть замыкание цепи.Не качнулась - нет
Для начала - почистите разъем.Кроме того - какую Вы используете оптику?Если оптику от RB - то все нормально - нужно связывать не тушку и пыху,а объектив и пыху - синхрокабелем.
Ну разъм абсолютно чистый. Тестера нет :( Оптика RZ.
хммм...ну хотя бы светодиод и батарейка есть?Делаем простейшую цепь,светодиод-башмак-батарейка и прозваниваем цепь.Если в момент спуска светодиод не горит то проблема в башмаке.Если горит - то проблема не в тушке.
Re[MaF]:
Ой, у меня руки слишком из попы растут, какую цепь, о чем вы. Лучше пойду тестер куплю... Или как вариант, есть ли пыхи, которые по шнурку умеют поджигаться?
а як же.Есть конечно.Можно проще поступить.Покупаете головку типа ПЛВ с разъемом для синхрокабеля.В нее кабель.Саму головку на тушку.А в нее - пыху.
Re[MaF]:
Вы находите что это проще? Можете привести примеры вспышек с синхроконтактом?
Не могу,чесслово,лениво искать.У меня без контакта,хотя планирую покупку с сихроконтактом - чтобы можно было 90 3.8NB использовать совместно с пыхой
Re[MaF]:
Лады, погуляю по магазинам посмотрю глазками.
Спасибки!
Спасибки!
