Вспышка на коротких выдержках
Всего 82 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[boommer]:
от:boommer
Ребята! 8) я все понимаю! Спасибо за рассуждения!
Мне понятно как делать экспозицию с юности ))
Есть четкая задача: Импульс вспышки всунуть четко в открытые шторки!
Если импульс вспышки 1/800 (может и короче - не знаю), то как мне всунуть этот импульс в 1/600 на камере, к примеру?
Да и все - я же четко спросил как это сделать, а не как подобрать экспозицию путем уменьшения светового импульса на вспышке, утащить вспышку за километр и фильтры... и т.д. ;)
вам уже дважды чотко ответили - объектив с центральным затвором. вы читать совсем не умеете?
Re[boommer]:
от: boommer
Мне нужно реализовать в студийной съемке "дыркой" минимальную глубину резкости
Нафиг тогда Вам короткая выдержка?
Правильно поставленный вопрос - это уже половина ответа. И Вам уже дали полный ответ.
Re[boommer]:
это зависит исключительно от скорости синхронизации, просто она медленнее чем 1/250 скорости затвора и с этим можно только смириться :)
Re[boommer]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B_.D1.81.D0.BE_.D0.B2.D1.81.D0.BF.D1.8B.D1.88.D0.BA.D0.BE.D0.B9
Там даже мультяшка показывает работу затвора на разных скорстях.Сразу понятно почему существует понятие синхронизация.Так же объясняется разница в установке по синхр.по первой шторке и по второй.
Re[boommer]:
от: boommer
Ну слава Богу, что вы это запомнили... теперь запомните это:
При работе с импульсными ИС экспозиция регулируется мощностью импульса и диафрагмой, третий, параметр, влияющий на экспозицию - это ISO..
А так как у вас диафрагма является отправной точкой расчета всей схемы освещения, ибо от её величины зависит от ГРИП, который хочет использовать фотограф при создании своей работы. Т.е. получается, что на самом-то деле при работе с импульсными ИС фотограф ограничен в управлении экспозицией в кадре диафрагмой, остается регулировать мощностью импульса, или расстоянием от объекта съёмки до светильника.
от: boommer
Насчёт всунуть... это к дохтору....
Часто задаются вопросы:
[quot]выдержку меньше 1/200 поставить не могу снизу, ( сбоку ) тень от шторки[/quot]
Нужно ставить выдержку не выше Х синхронизации (которая регламентирована заводом изготовителем) читать описание к фотоаппарату, раздел синхронизации не родных вспышек.. Почему?
При использовании источников импульсного света (ламп-вспышек) требуется синхронизация вспышки с моментом открытия затвора.
Вот с затвора мы и начнём: рассмотрим как работает один из главнейших узлов современого фотоаппарата.
В я не буду ничего придумывать, и оригинальничать, а просто использую материал википедии, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80 он поможет вам освежить в памяти ( а кому то открыть глаза на порисходящие процессы ) этот материал важен для понимания происходящих процессов.
[quot]Какова минимальная выдержки, при которой обеспечивается синхронизация?[/quot]
Минимальная выдержка, обеспечивающая синхронизацию, это выдержка, при которой камера в состоянии полностью открыть шторки или лепестки затвора. Этот параметр зависит от конструктивных особенностей камеры и приводится в инструкции по эксплуатации.
[quot]Какова максимальная выдержка, при которой обеспечивается синхронизация?[/quot]
Максимальная выдержка, при которой возможна синхронизации камеры со вспышками, при применении плёнки не ограничена, и только шумы матрицы цифровых аппаратов, накладывают своё ограничение.
Интерактивная схема синхронизации вспышки http://www.ixbt.com/digimage/sigma.shtml
Приведённые там картинки, наглядно демонстрируют процесс образования тёмной полосы на фотографиях.
Синхронизация вспышки с короткими выдержками используется отнюдь не для съемки быстро протекающих процессов, так как будут видны искажения движущегося объекта вызванные его перемещением (временной параллакс). Этот режим целесообразно применять тогда, когда уровень освещения очень высок, а вспышка вам нужна только для того, чтобы подсветить тени. Сокращая выдержку, вы сокращаете и вклад постоянного освещения в экспозицию кадра.
Серия импульсов на быстрой синхронизации - это режим для согласованных накамерных вспышек.
Студийные моноблоки в этом режиме не работают.
У них один импульс и энергия дозируется при зарядке. Длина его как было сказано выше, зависит от особенностей модели, производителя, комплектующих, грамотности монтажа, качества конденсаторов, импульсной лампы, и мощности импульса. Лучшими считаются светильники с наиболее коротким импульсом.
Re[AlexRed]:
Алекс это чистой воды плагиат на мое эпистолярное творчество в данной теме
Re[boommer]:
Все, вопрос исчерпан! ;) спасибо всем!
Выход - зажать iso
Последний вопрос - кто знает выдержку синхронизации на канон 5марк два? - что бы не лезть в книжку?
Re[boommer]:
По мойму максимум 1/250
Re[григорьич]:
от: григорьич
Если честно, к своему стыду, я совсем забыл, что затвор идет щелью... иначе бы не создавал тему
Re[григорьич]:
Это не плагиат... это кусок из давно мною написанная, и так и не опубликованной статьи.. только подставлены слова и падежи под ситуацию...
Ну так как тема то одна... то и выдумать что то новое ....... да и наверное не нужно.
Re[boommer]:
от: boommer
Выход - зажать iso
опа! это как это?
а что насчет "спасибо за рассуждения, но мне это нафиг не надо?". может извинитесь перед людьми, которые терпеливо обслуживают даже в корень обуревших ламеров?
от: boommer
а вот за такое я бы банил. (и, мечтательно: с наслаждением).
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Это не плагиат... это давно мною написанная, и так и не опубликованная статья.. только подставлены слова и падежи под ситуацию...
в общем, потомкам эта тема пригодится ;)
Re[berbir]:
от: berbir
Всем спасибо, пардон что я такой лох! :D
Re[boommer]:
от: boommer
совсем забыл
Не знал, да еще и забыл. А что дальше-то будет?
Re[Domin]:
от: Domin
неужели до чтения инструкции дойдет?
Re[boommer]:
от: boommer
А в общем поболтали неплохо
Re[Domin]:
от: Domin
да забыл 8) не могли с первого поста мне сказать, что там щель
Re[berbir]:
от: berbir
что такое инструкция?
Re[boommer]:
от: boommer
да просто ни кому в голову не приходит, что человек покупает более-менее приличную камеру, а сам вообще по-нулям.
просто фантазии на такое не хватает.
не судите их строго.
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
будь моя воля, я бы от имени фоторы премировал бы AlexRed бронзовым бюстом на родине, в виде большой мягкой сиси.
с подписью "от администрации фоторы и от благодарных ламеров за вызывающие священный ужас терпение и благожелательность даже к самым отмороженным и бурым из нас".
и установил под окнами его квартиры.
