Вспышка на D3100 для любителя.
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Amerty]:
Зачем внешняя вспышка? Чем не устраивает встроенная?
Для портретов детей дома сделайте примитивный рассеиватель на встроенную вспышку из одноразовой пластиковой тарелки (воткните в щель между объективом и корпусом фотика чтобы она тарелка была перед вспышкой)
При съемке со вспышкой ставьте параметры
Режим съёмки А
Все корректировки +/- выставить в "0"
Диафрагма F 5,6 (минимальную цифру которая возможна)
Iso 200
Баланс белого (WB ) - на вспышку (молния значок)
Удачи )))
Ps если охота внешнюю - поищите бу nikon SB600
А если вы прочитали темки про вспышки где зонты и дистационное управление светом - сначала лучше освоить диафрагму/выдержку/исо/баланс белого (у камеры 4 настройки основных)
Re[Leonid Zavodov]:
от: Leonid Zavodov
Все инструкции легко скачиваются с фирменного сайта Никона: http://nikon.ru/ru_RU/
Re[modus2000]:
от:modus2000
Режим съёмки А
Iso 200
Удачи )))
Пока с диафрагмой не разобралась, так и не нашла где её выставлять в ручную. Но мне прислали инструкцию с ней надеюсь получится.
Вот про зонты и дастанционное управление светом встречала темы, но не углублялась. Это не мой уровень ))))
Re[Amerty]:
Знакомый посоветовал купить светосильный объектив к вспышке.
Интересна цена вопрооса и будет ли в этом толк.
Re[Amerty]:
На счет тарелки надо попробовать :D Правда на детский утренник с такой штукой как-то неудобно выходить )))) Хотя...сначала посмотрю что получится!
Re[Amerty]:
от: Amerty
в режиме А колесо под пальцем правой руки покрутить.
Re[Amerty]:
от: Amerty
не надо.
Ваши проблемы пока от непонимания настроек, а не от объектива.
Объектив этот скорее для съёмки без вспышки - романтичных таких портретов с размытым фоном ))).
Re[Amerty]:
от: Amerty
при съёмке в помещении с метров 5-10 внешняя вспышка будет давать абсолютно такую же картинку как и внешняя.
внешняя покупается для следующих целей:
1) удобное использование рассеивателей/отражателей для съёмки портретов сблизи.
2) дистационное подсвечивание (с боков, на фон, через зонты и т.д.)
3) "пробить" футбольное поле куда свет встроенной вспышки недостаёт
для всех остальных случаев разницы с встроенной не будет
Re[modus2000]:
от: modus2000
не надо.
Придется разбираться....
Re[Amerty]:
от: Amerty
это на самом деле не так сложно как кажется. Есть всего 4 настройки камеры которые нужно понимать как работают.
1) выдержка - то на сколько времени открываются шторки затвора тушки и впускают свет на матрицу. чем дольше открыты шторки (длиннее выдержка) и тем светлее снимок. обозначается в долях секунды - 1/30 , 1/250, 1/8000 - чем больше вторая цифра тем короче выдержка.
Выдержка не влияет на светлость кадра при работе со вспышкой - потому что свет вспышки короче чем любая выдержка фотоаппарата (вспышка успевает целиком за 1/20000 секунды "пролететь" в затвор)
2) диафрагма (закрытие кольцевых шторок объектива) - чем меньше "дырка" тем темнее кадр. У неё есть ещё один эффект - на полностью открытой диафрагме задний фон размывается, на закрытой он резкий. соответственно чем больше закрываем диафрагму тем длиннее надо выдержку ставить.
В цифрах - 1.4 открытая, 22 закрытая например
3) ISO - чуствительность матрицы к свету. Чем меньше ISO (200 например) тем меньше шума и менее чуствительна матрица - нужно ставить выдержку дольше.
Чем больше исо (1600 или 3200) - тем чуствительней матрица, больше "зерна" и шума на снимке, но короче выдержка - можно снимать в темноте без вспышки.
4) Баланс Белого (ББ или WB) - свет любой лампы на самом деле не белый, а жёлтый или зеленоватый. Глаз человека сам подстраивается и мозг не воспринимает жёлтый цвет - нам кажеться что всё вокруг освещено нормально. А камера показывает правду - желтит или зеленит. Поэтому чтобы сники имели цвет привычный для глаза нужно установить правильно Баланс Белого (т.е. подсказать камере какой цвет считается белым).
Баланс белого можно подстроить уже на готовых снимках после съемки.
Как правило большинство людей снимают в режиме А.
В этом режиме фотограф руками выставляет iso, WB, и диафрагму, а выдержку камера выставляет автоматически в зависимости от освещения.
если выдержка слишком длинная - то от движения фотоаппарата снимок "смазывается".
Чтобы сделать выдержку короче - нужно воспользоваться одним из способов:
1) открыть диафрагму впустив больше света в ущерб резкозти фона
2) или увеличить исо повысив чуствительность матрицы повысив и шум на фото
3) или дать больше света на объект
при свете вспышки то что освещено вспышкой не смазывается никогда потому что свет вспышки очень короткий.
Re[Amerty]:
В случае съемки утренников разных вспышка внешняя нужна, лучше, если на родную сб700 или выше есть средства, если нет, то посмотрите вспышки метц для никон, например. Для утренников со вспышкой светосильный фикс не нужен, его можно взять, чтоб портреты с размытием заднего фона поснимать. А так, раз начав интересоваться настройками ф/а, уже трудно остановиться, удачи!
Re[Amerty]:
от: Amerty
Я бы вам посоветовал бы банальнейшую вещь. Сходите-ка на курсы по фотографии. И там вам буквально на пальцах (ваших) и на фотике (вашем же) покажут что и как, и чем, и каким образом фотографировать.
В форуме вам расскажут (причем большинство такие же чайники как и вы), но не покажут. И будете мыкаться. Курсы есть вполне не дорогие - 4-5 тыр. Только не "мастер-класс", а "фотокурсы".
Re[modus2000]:
Как пример ложных сведений от такого же как ТС любителя:
от: modus2000
Это почемуй-та?
от: modus2000
Чем больше исо (1600 или 3200) - тем чуствительней матрица .... но короче выдержка - можно снимать в темноте без вспышки.
На самом деле не получится, не та камера.
от: modus2000
4) Баланс Белого (ББ или WB) - свет любой лампы на самом деле не белый, а жёлтый или зеленоватый. бла-бла-бла (т.е. подсказать камере какой цвет считается белым).
на самом деле правильно только вот это: подсказать камере какой цвет считается белым
от: modus2000
На самом деле, режимы распределены следующим образом - А (Аv) - примерно 60-70%, М - примерно 20%, S(Tv) - примерно 10-15%. В "Р" режиме снимают только те (из тех, кто снимает в А :D ), кто понимают смысл этого режима.
от: modus2000
Совершенно не факт. И сама постановка ответа отдает профанацией.
Re[Amerty]:
Nissin Di-622 Mark II. Заказывал из Китая за 5 рублей с доставкой. Пользовался на D90 сейчас на D600, работает отлично.
Re[arristo]:
Скорость импульса вспышки 1/20000 секунды.
Что минимум в 2 раза короче любого затвора любой камеры.
А это значит что при любой скорости выдержки свет от вспышки полностью попадёт на матрицу и не важно какая установлена выдержка. Поэтому выдержка не влияет на регистрацию матрицей света вспышки.
По этой же причине не может быть смазанного изображения от света вспышки - очень короткий импульс. Если только не пулю пытаться заснять
Приведите пример обратного , о гуру фотографии
Re[modus2000]:
Выдержка дает проработку заднего плана. Если вы этого не знали. И снимок при недостатке света с применением вспышке и длинной выдержки становится "светлее".
Вы, наверное, из тех, кто кричит "вспышка - зло" не умея попросту снимать с ней.)))
Почитайте инструкцию, что ли.. Или специальный файл-ответ на Никон.ру. Подскажу что читать "медленная синхронизация" и/или "вспышка по задней шторке".
Поправка. Если вы снимаете на младший Кенон типа 600Д, то вам эта функция не доступна. И вы думаете, что так у всех, наверное? :D
Re[arristo]:
от: arristo
не даёт, если на задний план ничего светит.
А если на задний план или на объект светит источник постоянного света (лампа или солнце) то кадр становиться светлее, да. Но то, что освещенно вспышкой светлее от длинной выдержки не станет.
Выдержка влияет только на источники постоянного света. Выдержка не влияет на работу с импульсным светом.
Вы пытаетесь умничать вместо того, чтобы дополнить мой ответ.
Re[modus2000]:
советую Nissin Di-622 Mark II - мощнее и по той же цене примерно, что вышеописанные
Re[modus2000]:
Мне даже сказать нечего, кроме как, "ой как дремуче..." Вы бы хоть инструкцию почитали, что ли.. vpv на вас нету..
"Выдержка влияет только на источники постоянного света. Выдержка не влияет на работу с импульсным светом." Вы понимаете сами, что пишете? Или у вас практика снимать в полной темноте в основном. Где нет никаких источников, кроме как вспышки. И заметьте не "постоянного", "а любого света". Вы что ли ни разу не снимали клубняк? Попробуйте! Завораживает)))
Re[arristo]:
Лампы в клубняке - постоянный источник
На их съёмку влияет выдержка. Не путайте никого. Я говорю про то, что освещено вспышкой.
На вспышку - не влияет.
На исо100 , f32 и выдержке 1/500 даже день превращается в чёрный фон.
Но объекты освещённые вспыхой остаются видимы
И манеру разговора поправьте, неприятны выпады ваши
