Всем привет! Купил вспышку на свой 450d и вот какой вопрос: встроенная вспышка при слабом освещении делает серию пыхов перед тем как подтвердить фокусировку, а эта ни разу так не сделала. Прочитал инструкцию ничего по теме не нашел. Неисправность или внешние вспышки не делают предвспых?
p.s. только не надо демагогию разводить типа "в поиск" или "гугль поможет". Есть вопрос нужен ответ, зараннее спасибо...
Вспышка на Canon
Всего 37 сообщ.
Вспышка на Canon /срочно/
Re[Pavel_RnD]:
от:Pavel_RnD
p.s. только не надо демагогию разводить типа "в поиск" или "гугль поможет". Есть вопрос нужен ответ, зараннее спасибо...Подробнее
Вспышка не Unomat ?
Re[Pavel_RnD]:
для начала неплохо сказать что за пыха
Re[Pavel_RnD]:
от: Pavel_RnD
... или внешние вспышки не делают предвспых?
зараннее спасибо...
Не делают. По крайней мере родные точно. А встроенная пыхает для подсветки автофокуса. Внешняя должна красной лампой светить.
Re[Серж Берта]:
Сорри... вспышка Nissin 466 лампа подсветки автофокуса срабатывает все нормально. Но как вспышка определяет мощность импульса который нужно сделать???
Re[Pavel_RnD]:
Ну там что то типа электронной начинки.
Вообщем если работает - не пытайтесь выяснить как.
Re[Серж Берта]:
встроенная делает маленькие вспышки чтоб подсветить автофокус, а на внешних, если это кэнон-пыха, то она светит вроде как красными полосами....
Re[Серж Берта]:
от: Серж Берта
Привет земляк !
Это Sony может и не умеет делать ,а вот Canon умеет.Вспышки серии EX в режиме ETTL II делают предпых для выполнения оценочного замера.
Re[Gors]:
от: Gors
Привет земляк !![]()
Гы гы!
А Соня умеет ишо как.
Re[Pavel_RnD]:
от: Pavel_RnD
Если ваша вспышка поддерживает режим ETTL II предпых должен быть,при условии, что головка вспышки не направлена вверх.
Re[Серж Берта]:
от: Серж Берта
Гы гы!Да не об этом речь.
Ну значит научилась блин ! Так гляди и до фотоаппаратов дойдет ;) !
Re[Gors]:
к чему вообще вопрос мучает: если потолок светлый то все ок вспышка отрабатывает нормально, а вот если потолок темный то нифига, фотка выходит темная как миниму на одну ступень недосвет (вспышка в потолок высота меньше 3 метров в обоих случаях). Поэтому я и думал что вспышка должна делать предимпульс чтобы оценить сколько света дойдет до цели.
В инструкции написано что "вспышка работает автоматически в режимах E-TTL и E-TTL II"
Re[Gors]:
от: Gors
Да давно умела. Режим АДИ ТТЛ. И расстояние до объекта сьемки вместе с камерой вычисляет.
Re[Pavel_RnD]:
от: Pavel_RnD
Она делает, тока очень быстро и мы его не видим. А в темный потолок светить - это жесть.
Re[Pavel_RnD]:
от:Pavel_RnD
В инструкции написано что "вспышка работает автоматически в режимах E-TTL и E-TTL II"Подробнее
В инструкции одного не написано,что ETTL II не работает когда вспышка задрана вверх.Введите необходимую коррекцию вспышки вручную.На вспышках Canon это можно делать на самой вспышке,либо в камере,но стоит помнить что коррекции введенные во вспышке,отменяют сделанные для пыха в камере.Как обстоят дела с Nissin 466 я не знаю,т.к. чужие прибамбасы не использую.
При съемке со вспышкой на такой дистанции лучше использовать отражатель(лопух в народе).
Re[Gors]:
от: Gors
Щас человек попросит картинку лопуха. Кто выложит? Я не хочу.
Re[Pavel_RnD]:
от: Pavel_RnD
Внешние подсвечивают отдельным ИК фонарем (тест-объект называтся, или, решетка)
от: Pavel_RnD
Предвспых (preflash) - для экспозамера, не надо путать это с подсветкой АФ. А у Nissin 466 таковой нету
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
..... не надо путать это с подсветкой АФ. А у Nissin 466 таковой нету
А это тогда что?
от: Pavel_RnD
Re[Серж Берта]:
Да ладно чувак не буду просить там встроенный есть выдвижной типа визитка
Re[Pavel_RnD]:
от: Pavel_RnD
Визитка - ерунда.
http://club.foto.ru/gallery/13/photos/793038/?&author_id=83711&sort=date&page=3&next_photo_id=797869&prev_photo_id=782292
