Вспышка Minolta 5400 или 5600 ?
Добрый День !
Прошу совета, разъяснения начинающему фотолюбителю о разнице между вспышками Minolta 5400 и 5600.
Как их можно проверить при покупке (в случае "с рук")?
Заранее премного благодарен.
Re: Вспышка Minolta 5400 или 5600 ?
Между 5600 и 5400 HS существенных - никаких. Но есть еще 5400xi. Там нет HSS.
если быть точным, то 5400 HS и 5600 HS (D)
5600 HS (D) поддерживает ADI замер, если работает совместно с объективами серии (D) на камерах Dynax 5, Dynax 7 и более поздними (точнее не скажу).
Эта функция не работает, если рефлектор вспышки отклонен вверх или в сторону :) То есть, чаще всего, у меня эта фукнкция не используется :)
На счет проверки при покупке с рук, увы, не подскажу :)
https://foto.ru/forums/topics/78841
Спасибо доброму человеку...
Re: Re: Вспышка Minolta 5400 или 5600 ?
Кажется, 5400 не поддерживает высокоскоростную синхронизацию в беспроводном режиме. Т.е. в WL выдержка будет 1/45 (если память не изменяет).
Re: Re: Re: Вспышка Minolta 5400 или 5600 ?
от: STR
Изменяет.
Re: Re: Re: Re: Вспышка Minolta 5400 или 5600 ?
от: Gantenbein
от: STR
Изменяет.
Не изменяет. HSS в WL нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Minolta 5400 или 5600 ?
от: Terra
от: Gantenbein
от: STR
Изменяет.
Гкхм ...
А какое отношение имеет Ваше высказывание к моему?
Смотрите внимательнее на цитаты!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка Minolta 5400 или 5600 ?
Сори.
Краткость, конечно, сестра таланта, но не всегда любимая. Все ж стоит более понятно отвечать.
Большое спасибо всем кто откликнулся !
Небольшое уточнение:
Т.е. если я правильно понял, есть ВСЕГО ДВА отличия:
1. Поддержка D-замера (только у 5600);
2. Поддержка высокоскоростной синхронизации в беспроводном режиме (только у 5600, у 5400 HS в WL выдержка будет 1/45)
Верно?
Недавно искал отличия
[quot]
1. чуть большая мощность (на 85 мм - 52 против 56)
2. рассеиватель в 56-й
3. в 56-й, как я понял, подсветка АФ для 9 датчиков, в 54-й - для 3-х?
4. в 56-й HSS на беспроводном управлении
5. про ADI ясно уже, нет его в 54-й
6. 56-я умеет на 10градусов вниз смотреть
7. 56-я чуучть чуть поменьше и полегче
8. у 54-й 1/8000, у 56-й 1/12000
[/quot]
