Вспышка Metz 52 и Panasonic lumix G5
Здравствуйте!
Купила 3 накамерные вспышки, Metz 52. При покупке уверяли, что вспышка на моей камере, Panasonic lumix G5, срабатывать не будет, посему нужен приемник на камеру и три синхронизатора для вспышек. В итоге оказалось, что через приемник вовсе не срабатывает, а на камере, как раз, работает. Вспышка на камере, сообщается с другими вспышками, через ик порт, но только в режиме Servo, а не в Slave. Причем все три срабатывают лишь раз из трех или четырех. Не подскажите, в чем может быть дело? Я впервые знакомлюсь со вспышками, ранее, не имела с ними дело. К сожалению, не совсем понимаю, как это работает. Буду благодарна за любой совет.
Re[Tiare]:
[УДАЛЕНО]
Re[Tiare]:
от:Tiare
Здравствуйте!
первая камера м43 Panasonic которая поддерживала wireless (optical) TTL была GH3... если G5 была выпущена до GH3 то соотв. никакой поддержки wireless TTL нет - и у вас остается два варианта : режим простого optical slave (servo в терминологии Metz) или да - дополнительные радиосинхронизаторы (опять же без поддержки TTL).... что вам кто-то попробовал прокомментировать про синхронизаторы (трансмиттер на камере и приемники на вспышкаx) следует озвучить модель/марку оных... для того чтобы более правильно работал режим servo когда у вас одна из вспышек на камере в TTL режиме (соотв. с ТTL предвспыхом) надо прочитать руководство (стр. 154/155 - в PDF который доступен на сайте Metz)... на всех удаленных вспышках вам придется мощность устанавливать в ручную, пальчиками (пока не смените камеру во всяком случае - на какой-нибудь новый Panasonic с поддержкой remote TTL или на Olympus)
Re[deejjjaaaa]:
Спасибо большое за комментарий. Думаю, я уже разобралась... Полагаю, дело было в аккумуляторах, они были не до конца заряжены. поэтому вспышки срабатывали один из 3-х, 4-х раз
Re[Tiare]:
Проверьте версию программного обеспечения в Metz 52.
У меня Metz 52 из магазина с GH3 отказалась работать. Обновил софт - все ОК.
Re[omma]:
от: omma
Из неочевидного момента - выдержка синхронизации в вашей модели 1/160, это означает, что короче (1/500, 1/1000 и т.п.) бессмысленно ставить со вспышкой
Metz 52 имеет HSS. Соответственно может синхронизироваться на коротких выдержках. Через кабель точно может.
Нужно только выбрать соответствующий режим в экранном меню на вспышке.
Re[olybyr]:
Какой именно нужно выбрать режим? У меня вспышки срабатывают только в одном случае:одна на камере, две другие в режиме Servo, на стойках. Когда пытаюсь работать через приемник, срабатывает только одна. Не могу понять, почему. И для чего существуют режимы Slave? В моем случае они останутся мною не востребованы?
Re[Tiare]:
от:Tiare
руководство так и не прочитали ? servo = просто вспышка в ответ на вспышку, slave = с поддержкой удаленного управления с камеры.
Re[deejjjaaaa]:
Это я понимаю.дело в том, что в режиме Slave, вспышки не срабатывают(
Re[Tiare]:
от: Tiare
вам ведь написали выше, что для работы вспышек в режиме Slave (в терминологии Metz'a) надо что бы ваша камера поддерживала remote TTL + на камере была бы вспышка которая может работатъ в режиме Master и управлять remote slave'ами... например GH3 - поддерживаeт remote TTL и имеет встроенную вспышку которая может работать как master... Е-М1 - поддерживаeт remote TTL, но не имеет встроенную вспышку - соотв. нужна внешняя вспышка которая может работать как master (в комплект продажи входит такая маленькая внешняя вспышечка).... ваша камера режим remote (wireless - оптический) TTL не поддерживает... соотв. зачем ожидать что вспышки будут работать в режиме Slave (в терминологии Metz'а) ? если же вы имели ввиду что вы ставите вспышки на простые радиоприемники и они не работают в случае когда у вас на камере простой радиопередатчик (transmitter), то следует поставить их просто в М режим, ибо радиоприемники в данном случае выступают как камера на которую поставлена не TTL вспышка которая просто поджигается через центральный контакт... мощность вспышки в данном случае выставляете руками... никаких режимов slave или servo не используете ес-но.
Re[Tiare]:
Собственно deejjjaaaa Вам правильно написал. Чуть-чуть добавлю:
У вас три возможности:
1) Вспышки работают в ручном режиме. Используются радиосинхронизаторы. На каждую вспышку Metz приемник, на фотоаппарат - передатчик.
Режим на вспышке Metz - Manual. Мощность задается в меню вспышки в долях от максимальной.
2) Режим "поджига" от вспышки фотоаппарата. Режим Metz - Servo. Возможно нужно будет обучение. Т.к. Панасоник даёт до трех предвспыхов. То есть "из коробки" metz без обучения будет срабатывать через раз. Описание режима обучения есть в руководстве на Metz. Мощность задается в меню вспышки в долях от максимальной.
3) Режим Remote TTL. В этом режиме вспышка фотоаппарата "раздает" Metz команды, с какой мощностью пыхать.
Для этого нужно:
- камеру с поддержкой Remote-TTL. У Панасоника это, по-моему, только GH3.
- Вспышку с поддержкой. Metz 52 из магазина возможно нужно прошить свежей прошивкой. Прошивку можно взять на сайте Metz.
- Режим на Metz - "Slave"
- На вспышке нужно выставить канал и группу (например Channel 1, Group A).
- В меню фотоаппарата выставить управление вспышкой (меню вспышка). Задать для канала А режим TTL. В конфигурации по-умолчанию все каналы выключены.
Главное достоинство remote-TTL - фотоаппарат будет автоматически оценивать экспозицию на основе предвспыхов. В режимах 1 и 2 - вы должны самостоятельно рассчитать экспозицию.
В Вашем случае нужно убедиться:
a) Что G5 вообще умеет Remote-TTL. Насколько я помню - не умеет в принципе.
b) Что вспышка прошита последней прошивкой и настройки каналов в metz и в фотоаппарате выставлены правильно (естественно, если G5 может, см. пункт a).
Если по результатам проверки a, b результат отрицательный, то для Вас остаётся только мануальный режим через радиосинхронизатор или режим "Servo".
ps Рекомендую внимательно читать инструкции к фотоаппаратам и вспышкам. metz 52 - изумительная машинка, но функций у неё порядочно. В инструкции все хорошо написано.
Re[olybyr]:
Теперь все понятно... Спасибо большое за доходчивый ответ. Буду проводить проверку по всем пунктам. Посмотрим, что выйдет)
