Достался комплект сей техники. Две вспышки, одна из которых рабочая точно, но без синхроконтакта. Давишь на кнопку - пыхает. На голове у ней есть загадочное устройство, которое, как я полагаю, является светосинхронизатором и должно пыхать от второй вспышки, на которой синхроконтакт есть.
Эта вспышка нерабочая. Уже. После нескольких пыхов отрубилась, погромыхивая чем-то внутре. Разобрал, это "что-то" оказалось отвалившимся от контактов фарфоровым цилиндром. Судя по маркировке (П1ЭВ 7,5 в верхней строке и 300 ом 15% - в нижней) - это сопротивление... Ну да лаждно.
Поскольку радиотехника для меня лес темный, до даже знай я точно что это такое - кроме припаять назад все равно ничего сделать не смогу. Выше моего понимания.
Если припаяю и заработает - то есть вопросы.
1. У головы сзади снизу вытаскивается хрень с четырьмя штырями. Вставиь ее можно четырьмя разными способами, каждому из которых соответствует а) кружочек б) ромбик) в) треугольник. Что это? Внимательное рассмотрение подсказывает, что это регулятор мощности вспышки. Так ли это?
2. На второй, той что рабочая и без синхроконтакта, наверху - светосинхронизатор? То есть от вспышки ли он должен сработать? Пытаюсь встроенной от аппарата туда прямо пыхать - не срабатывает. Есть тонкости, о которых я без инструкции не догадаюсь? Или надо разбирать смотреть?
Вспышка Луч-М. Нужна помощь.
Всего 33 сообщ.
Re[Jester]:
Была такая вспышка "Луч М1". Только у неё не было светосинхронизатора - обычный шнурок на синхроконтакт. Квадратный переключатель на заднице - действительно переключатель мощности 36 - 68 - 104 Джоуля. В рукоятке один конденсатор, а в рефлекторе ещё один. Вот они и переключаются. ПЭВ - проволочный резистор нужен для ограничения тока заряда, чтоб не спалить выпрямительный диод. Схема, кстати, у вспышки очень простая. А загадочное устройство на башке - калькулятор (прозрачный цилиндр с вертушком)
Насколько помню со светосинхронизатором были вспышки ФИЛ.
Re[Jester]:
я перемастерил этих пух туеву кучу. че куда тыкать и как они выглядят понятия не имею, я по электронике если только могу подсказать. цилиндр фарфора это действительно резюк. он так же вляет на скорость заряда вспышки. чем он меньше, тем быстрее. если его заменить с 300 на 100 Ом, то время заряда в теории увеличиться в 3 раза. на практике могу сказать точно - заряд порядка 1-1,5сек. но... чем меньше этот резюк, тем он больше греется. я не видел корпуса этого луча, но если в нем позволяет впихнуть ризюк на 100 Ом мощностью 10-15ватт (лучше старые, советские проволочные зеленые бачонки, примерно диаметром 15мм, длинна 30-40мм), то рекомендую поставить. кондер который там стоит (скорей всего) на 0,1мкф в виде железного боченка лучше заменить на аналогичный керамический. он отвечает за поджиг. наши совковые кондеры - Г! если есть возможность отдай кому нить из знакомых кто хоть чуть чуть в электронике разбирается, для него это будет полным пустяком. обрати внимание на сами лампы, от старости они бывает трескаются. если есть хоть одна трещинка на стекле - в урну. может взорваться в любой момент. а синхру можно самому собрать, самое простое - 3 детальки на 20 рублей. у меня пара таких собрано, работают в паре со старым совковым ФИЛом - красота. УДАЧИ!
Re[Jester]:
от:Jester
2. На второй, той что рабочая и без синхроконтакта, наверху - светосинхронизатор? То есть от вспышки ли он должен сработать? Пытаюсь встроенной от аппарата туда прямо пыхать - не срабатывает. Есть тонкости, о которых я без инструкции не догадаюсь? Или надо разбирать смотреть?Подробнее
Вам сюда http://www.osipoff.ru/
Re[Wasely]:
от: Wasely
не... я оттуда! :)
Re[Jester]:
Ага, спасибо. С одной непоняткой разобрались, значится, переключатель мощности. Это хорошо.
Все так же волнует вопрос со светосинхронизатором на той вспышке, где нет синхроконтакта.
Нет цыфры на работе, а то бы картинку выложил...
Re[Jester]:
А что волнует-то? Да,там есть светосинхронизатор..возможно у тебя просто не работает.Если ее разбирал,то там должен был увидеть типа маленькой лампы с тремя выводами,а под прозрачным (он с боков прозрачный)круглым колпачком площадка фотоэлемента.
Re[Jester]:
Умелыми руками разобрал вторую вспышку (ведомую) и осмотрел ее нутро пытливым взором. Умелые руки извлекли из нутра тот самый светоприемник и контакты. Контакты были должным образом зачищены, после чего вспышка действительно заработала как ведомая. Поджигается от встроенной пыхи F65, но на максимальной мощности (указатель "ромбик") - только если пыхать непосредственно на сам этот светоприемник. Вплотную. На минимальной мощности срабатывает и в сторону от него. И даже в собранном состоянии.
Удивлен - меня даже не йоупнуло электрическим током, хотя обычно такое происходит. Значит все впереди. Осталось впаять в ведущую тот самый резистор и помотреть, будет ли оно работать. В связи с этим вопрос: у резисторов полярность бывает какая-нибудь вообще? Есть разница, какую ногу куда паять, если ноги две, а места, куда эти две ноги встают - тоже два? Пацтол не падайте, для меня передвижения электричества в проводах останется загадкой на всю оставшуюся жизнь.
Ну и потом останется посмотреть, чего человечество придумало для того, чтобы мне не спалить обе АФ-камеры. Про то, что человечество это придумало - мне известно. И останется собрать таковое устройство, если оно достаточно просто в изготовлении. Главное понять, чего к чему припаивать и в какой последовательности.
Re[Jester]:
Резистор паять как угодно... :D
Если фотик цифровой,синхронизировать такую вспышку по проводам надо через переходник,а то камеру можно спалить.
Re[Jester]:
Резистор без полярности, можно паять неважно как. С большими накопительными конденсаторами надо быть очень осторожным.
Если случайно спалите диод, через который заряжаются накопительные конденсаторы, они могут взорваться и покалечить.
Re[Can_on]:
от: Can_on
Спасибо, понятно. Спаяю как угодно.
Про переходник понятно, это следующий шаг. Поскольку такие приборы продаются, причем не за особо бешеные деньги, то не думаю, что его самостоятельное изготовление из обломков, скажем, стиральной машины, очень затруднительно.
Понят из чего делается, достать схему и попросить кого-нибудь умного объяснить, чего по этой схеме куда паять.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Если случайно спалите диод, через который заряжаются накопительные конденсаторы, они могут взорваться и покалечить.Подробнее
Ага, вот оно как... А как его можно спалить случайно? Я постараюсь изменений в схему не вносить, лишнего не припаивать, а нужного не выпаивать. Или они могут взорваться просто от эксплуатации? И корпус могут разнести?
Re[Jester]:
от:Jester
Ага, вот оно как... А как его можно спалить случайно? Я постараюсь изменений в схему не вносить, лишнего не припаивать, а нужного не выпаивать. Или они могут взорваться просто от эксплуатации? И корпус могут разнести?Подробнее
резюк вообще самый ходячий элемент, так просто не спалишь. только большим током и то... сначала он начнет сильно грется, менять цвет на обуглившийся, пазнуть, димыть. это не в одну секунду, так что не волнуйся, в твоем случае вообще не должно ничего произойти.... если конечно дальше него в схеме нет неисправнойстей и короткого замыкания
Re[sereno]:
от:sereno
резюк вообще самый ходячий элемент, так просто не спалишь. только большим током и то... сначала он начнет сильно грется, менять цвет на обуглившийся, пазнуть, димыть. это не в одну секунду, так что не волнуйся, в твоем случае вообще не должно ничего произойти.... если конечно дальше него в схеме нет неисправнойстей и короткого замыканияПодробнее
Да он фарфоровый, как он обуглится... резистор этот?
А про спалить - речь шла о диоде (понятия не имею где он, кто он и как его можно спалить) в результате чего могут рвануть конденсаторы.
Re[Jester]:
от: Jester
увидишь по цвету, темнеь начнет, я сам видел
Re[Jester]:
от:Jester
Диод сгорит, если случайно закоротить контакты при лазаньи отверткой и т.п.
Диод называется Дххх или КДххх, лучше всего если их там 2 шт. последовательно. Диод(ы) должны быть непосредственно связанны с большим резистором, так вы их найдете.
Кстати, чтоб копаться во внутренностях вспышки надо разрядить накоп. конденсаторы. Самое простое - если вспышка включена в сеть, то отключить ее от сети после загорания лампочки "готовность" и нажать кнопку принудительной вспышки. Вспышка вспыхнет, после нее на конденсаторе (ах) останется около 50-60 В, что тоже много. Дальше можно использовать настольную лампу накаливания коснувшись ее вилкой контактов конденсатора (берегите глаза, т.к. может полететь капля припоя с контактов).
Re[Jester]:
Кстати, Иван, правда - будь осторожен. На моём Луче с самодельной схемой (он какой-то старый, без ромбиков и квадратов), накопительный кондёр на 800 мкф разряжается в несколько присестов. Причём, понятное дело, кнопкой поджига вспышки это сделать не получится, только отвёрткой или разрядником. Так вот, закоротив выводы конденсатора первый раз, вздрогнув от разряда, жду десяток секунд и повторяю процедуру - и снова вижу довольно приличный разряд. Имей также в виду, что по металлу отвёртки в момент искры течёт довольно заметный ток (ну раз пробой возникает), как следствие - точечное оплавление, щербление кончика отвёртки. Поэтому бери такой инструмент для остаточного разряда, за который потом не будет мучительно больно...
Если нужны схемы светосинхронизаторов - напиши, пришлю.
Re[Юра.]:
от: Юра.
а че там схема? тиристор (импортный) да пара фотодиодов последовательно, чтоб чувствительность поднять. у меня таких несколько штук собрано, все верой и правдой служат. ловят в любом положении. а так то все же если есть возможность настоятельно рекомендую заменить поджигающий кондер на анологичный, но номаный, керамический и диод на что нить типа Р600 или 6А6. термоядерные, хрен сгорят и внутреннее сопротивление ниже. хотя если без доп. комутации то можно и маломощные типа 4007 (блин буквы забыл, нада на осипоффру посмотреть), работает постабильнее.
Re[Юра.]:
от:Юра.
Если нужны схемы светосинхронизаторов - напиши, пришлю.Подробнее
Спасибо, Юра, но свето-то оно мне вроде и не надо. Пока, конечно не надо. Может потом понадобится, когда оно все в штатном порядке заработает. А надо мне соорудить синхроконтакт в башмак аппарата, понижающий напряжение на синхроконтакте самой вспышки, чтобы камеры не попалить. Они в сети (схемы и фото как они выглядят, что для меня , учитывая мою высокообразованность в радиотехнике - гораздо важнее) есть...
Но сперва - сделать так, чтобы все заработало на механике.
Re[sereno]:
от:sereno
а че там схема? тиристор (импортный) да пара фотодиодов последовательно, чтоб чувствительность поднять. у меня таких несколько штук собрано, все верой и правдой служат. ловят в любом положении. а так то все же если есть возможность настоятельно рекомендую заменить поджигающий кондер на анологичный, но номаный, керамический и диод на что нить типа Р600 или 6А6. термоядерные, хрен сгорят и внутреннее сопротивление ниже. хотя если без доп. комутации то можно и маломощные типа 4007 (блин буквы забыл, нада на осипоффру посмотреть), работает постабильнее.Подробнее
Слова какие-то непонятные пишете :)
