Вспышка, как научиться ей пользоваться)
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
День добрый
Являюсь любителем, который урвал по вкусной цене 5д марк2 с 580 пыхой, читал на оф.сайте про работу и пользование пыхи, так по мелочи разные источники, но что-то снимки не выходят всё равно резкими, хорошо освещёнными и т.д.
в помещении ввиду не оч. хорошего света (в домашнх условиях) стал диафрагму на 4 чувствительность приходилось задирать + пыха в потолок... результат паршивенький
читал что с пыхой выдержку 1/200 нужно ставить, опять-таки зажимал диафрагму до 4, если призакрыть, что выдержка с шевелинкой....
посоветуйте, пжста, как с пыхой хорошо снимать, только желательно с наименьшим кол-вом подколов)))) сам знаю, что и марк с элькой в руках.....понялим кого....кусок железа =))))
но хочется научиться
Re[kaa-spb]:
Режим М на фотике. Исо 100, дырка по вкусу, выдержка меньше, чем 1/ФР объектива. Пыха в потолок или в стенку назад, вбок, куда угодно. Результат будет даже в кривых руках хороший.
Re[kaa-spb]:
от:kaa-spb
День добрый
больше практики+изучаем теорию т.е. мануал.
выдержку короче 1-200 можно поставить только в режиме быстрой синхронизации.при съемке в отраженном свете надо вводить коррекцию(примерно +1 1-3)во вспышке.
если надо поподробнее обучить и научить-милости просим в личку.
Re[Winnie TB]:
от:Winnie TB
особенно исо 100 вкусно когда домашнее освещение вечером, такой красивый задний план будет
Re[kaa-spb]:
ещё не прочитал,что написали, так мельком пробежал, но увидел,что тут есть советы, которые сейчас надо же опробовать))) Огромное спасибо откликнувшимся !!!! сейчас буду вникать, по вышенаписанному) просто хотелось сразу поблагодарить)
если кто-нибудь ещё советов накидает из собственной практики - было бы оч.здорово)
Re[kaa-spb]:
Если выложите полноразмерник с EXIF будет проще оценить и подсказать.
Re[Winnie TB]:
про выдержку короче отношения 1/фокусное рас-е - ясно....
но вот хочу я допустим резкости: зажимаю диафрагму до 11, снимаю к примеру на 50 мм фокусного, вручную ставлю выдержку 1/100, 100 исо, экспонометр показывает что до уравновешенной экспозии ещё как до китая перепрыжками...... т.е. вминус отклоняется..... пыха в режиме полный автомат...бьёт оч. сильно, а всё равно недосвет ..... ставлю ручной режим -пыху один к одному.... тоже бьёт, а эффект не тот... направляю в потолок =(
если открывать диафрагму и задирать исо, то эффект не тот,что хочется
Re[kaa-spb]:
вообще лучше вспышку в мануальном режиме юзать, если в потолок.
Исо не обязательно 100, надо ставить сколько нужно, без фанатизма конечно.
Всегда думать что выдержка отвечает за задний план а диафрагма за передний. Т.е. Если пересвечен передний план, то либо меньше исо, либо диафрагму прикрутить чуток.
Как правило (смотря какое помещение, естественно), то 1/60-1/100, дырка 5,6. Атам уже регулировать диафрагмой, выдержкой, мощность пыхи, исо.
Можно и ETTL конечно, но она может разный результат дать.
Re[kaa-spb]:
Re[kaa-spb]:
вот фотки (батю попросил поприсутствовать в кадре) прям как есть, посадил, по вышеуказанному снял(
пробовал в разные стороны направлять вспышку... в потолок в данном случае лучше всего, от стены - засвет....
фотки темноваты, без резкости =( когда убрал выдвижной листочек, вообще мутно...
или надо свет выставлять.... несколько вспышек....
просто как тогда дома с хорошим фотом и хорошей пыхой получить достойный снимок(( руки в процессе развития)))
http://album.foto.ru/photo/854537/
штук 6 снимков сделал.... хотел резкости, закрыл до 11 диафрагму
Re[kaa-spb]:
композиция, модель и всё остальное - вне обсуждения)))
пока хочется научиться технике.... о какой композиции,концепции и других умностях может идти речь, когда снять элементарно не можешь так, как хочешь...обычный кадр для себя, для семьи =)
Re[kaa-spb]:
на снимках с батей коррекцию вспышки еще в плюс на на 1,5.
на цифре же просто-снимаете-смотрите по гистограмме как снято на экранчике и тут же правите.это ж не пленка.
Re[kaa-spb]:
Может у вас потолок черный, а вы мучаитесь?
Re[kaa-spb]:
стал баловаться с диафрагмой и коррекцией пыхи и уже лучше фотки !!!!
а что даёт + и - компенсация вспышки ? в фотоаппарате-понятно, а тут вроде +1 +1,5 делаешь, а вспышка меньше слепит и бьёт.....чем без коррекции, мне казалось, что делая её в + она сильнее должна бить
Re[kaa-spb]:
стёклышко 24-105, специально со стабом взял - ручки шалят =)
Re[kaa-spb]:
от: kaa-spb
Оно и заметно. Еще штатив купите. Надежнее будет.
Re[BeS]:
рад,что у Вас всё получается без стаба и штатива) не всем же так с руками везёт ;)
Re[kaa-spb]:
А кто-нибудь знает толковые мануалы (справочники), чтобы почитать о взаимосвязи тех или иных параметров внешней вспышки, уже знаю,что остряки посоветуют родную инструкцию прочитать) уже... и даже на оф.сайте про работу вспышки почитал, но конретики там мало....
Re[kaa-spb]:
1. Выдержку короче 1/60 ставить смысла нет никакого (для домашнего фото)
2. Выдержка в режим ЕТТЛ (зажимаете кнопку Cn, появится цифирь, колесом докручиваете до 5, там должен быть 0. То бишь для 5-ой функции - значение 0).
3. Диафрагму зажимать меньше восьми смысла нет никакого. Снимайте на 5,6. Стаб можно и нужно отключить. Если мощности пыхи не хватает, как например, на Вашем примере, то увеличьте ИСО. Коррекцию вспышки воодите, когда есть запас по мощности, лучше на фотоаппарате, а не на пыхе.
4. С резкостью у Вас на снимке све хорошо, просто не снимайте в крайних фокусных.
ну как-то так.
Re[kaa-spb]:
только хотел написать, что поснимав, отметил, что зажимая больше 5,6 результат практичски не отличается, аналогичное было замечено с выдержкой короче 1/100...
Ещё не пробовал синхронизацию по второй шторке
эх, а вот где это бы вычитать.... как на улице, как дома, как где снимать... зачастую на своих ошибках не очень получается учиться... снимок не выходит, а спросить бывает не у кого...фотик снова откладывается в сумку =(
а каков примерно ресурс вспышки,если сериями не убивать и чисто "для себя использовать" ?
и как быть если в кадре человек 5-6 (и больше), а размещение таково,что все по всему кадру..... как добиться максимальной ГРИП, чтобы все были в фокусе, если опять-таки больше 5,6 нет смысла "зажимать"
