Вспышка к Зенит Е
Всего 27 сообщ.
Re: Вспышка к Зенит Е
Присоеденюсь к предыдущему оратору. Лучше, чем Unomat B24 TAC для Зенита не придумаешь. Автоматика у неё работает очень неплохо. Мне хватало пары вартовских акк-ов по 750 мА на 3-4 пленки. Время зарядки от свежих ак. 7-8 с.
Вот только автоматика нормально работает только при прямом вспыхе..... :(
А в остальном согласен с предыдущими авторами.
[quote:4311995fd0="БСМ"]Unomat В24 TAC... к ней пара аккумуляторов..Сейчас есть клевые пальчиковые акк на 2000мА в час...
нормально освещает...[/quote:4311995fd0]
Вопрос. У Зенита Е вспышка работает только через синхрокабель. Или я не прав.
В основном правы
[quote:da24f26f0a="СтК"][quote:da24f26f0a="БСМ"]Unomat В24 TAC... к ней пара аккумуляторов..Сейчас есть клевые пальчиковые акк на 2000мА в час...
нормально освещает...[/quote:da24f26f0a]
Вопрос. У Зенита Е вспышка работает только через синхрокабель. Или я не прав.[/quote:da24f26f0a]
Можно еще через синхронизатор на тросике. Но это опять кабель.
А по-моему - любую вспышку можно взять. А синхрокабели - отдельно продаются. Кстати, намного лучше, чем из комплекта вспышки. Т.к. длиннее (можно вспышку куда-нибудь от камеры отодвинуть). Сам снимаю "Зенитом-Е" Со вспышкой "Cullman C20". Синхрокабель - 1,5 метра. Пока вроде нравится...
[quote:71d61887b5="ВикторZ"]А в комплект Unomat B24 TAC идет синхрокабель?[/quote:71d61887b5]
Да, идет. Коротенький, соединять установленную в башмак вспышку с гнездом на корпусе камеры. Сантиметров 10.
[quote:71d61887b5="ВикторZ"]Был бы очень рад, если бы Вы мне обьяснили работу Зенита в этой вспышкой. В двух словах.[/quote:71d61887b5]
Все очень просто. Есть два способа. Первый традиционный: вспышка в ручном режиме, диафрагму подбираем по табличке, исходя из чувствительности пленки и дистанции фокусировки. Второй более продвинутый: вспышка имеет два автоматических режима, каждый из который представляет пару вида "заданная диафрагма + чувствительность пленки". Зная, какая пленка в камере, выбираете одну из двух предлагаемых диафрагм, ставите ее на объективе и вспышку переключаете в соответствующий режим. Дальше происходит пых, и вспышка уже сама определяет необходимую мощность, для этого у нее есть автоматика и светочувствительный датчик. За счет преднамеренного выставления не той диафрагмы фактически возможна экспокоррекция на вспышку.
Добавлю:
Уномат В24 есть в продаже 4-х типов (в порядке увеличение сложности и , соответственно, стоимости):
- Уномат В24 - вспышка без автоматических режимов
- Уномат В24 auto - то же + два указанных автоматических режима.
- Уномат В24ТАС - то же + тиристорное управление (работает в автоматическом режиме. Если энергия вспышки не израсходовалась полностью, то время перезарядки будет меньше. В "красном" режиме сблизи иногда можно снимать вообще подряд, вспышке даже не надо перезаряжаться!)
- Уномат В24 серво - то же, что предыдущее + встроенный светосинхронизатор.
И еще:
Если надумате взять ТАС или серво, ни в коем случае не используйте автоматический режим при съемке с отражением без коррекции. Датчик устроен криво, так, что его угол охвата слишком велик - чуть ли не 180 градусов, поэтому он ловит свет от потолка (или отражателя) и как результат - недодержка 2-3 ступени.
И еще:
[quote="Anonym"][quote:cc7429993e="3MeeBuK"]
По деньгам-то вроде разница не большая (Auto и TAC), но если все-таки купить Auto? Не будет ли мне потом "больно за бесцельно прожитые"? Пока только хочется научится пользоваться вспышкой дома, но ведь не исключено, что потом буду фотографировать всё, где требуется вспышка. :)[/quote:cc7429993e]
Тиристорное управление - вещь иногда очень нужная.
Если нужно снять сюжет несколько раз подряд, то время перезарядки - очень важный параметр. плюс, конечно экономия батареек.
Так что все зависит от разницы в стоимости.
Я например, покупал несколько месяцев назад В24ТАС за 970 рублей.
Re[ВикторZ]:
Такой вопрос: можно ли синхронизировать современную мануальную вспышку (например, canon 580 или YN 560 III) с фотоаппаратом ЗЕНИТ-Е. В этой модели зенита еще нет контакта в горячем башмаке, но есть специальный синхро разьем типа PC... Ничего путного нигде в нете не нашел по данному вопросу. Помогите с советом или с ссылкой. Вот что откопал: (https://www.youtube.com/watch?v=zcjAOyyGQ1U) но там вспышка старая. Вопрос в том не убъет ли импульс затвора Зенита современную вспышку :))[/url]
Re[Serge Feeleenger]:
В поисковике наберите "Адаптер для горячего башмака" и получите кучу ссылок на этот девайс. Его можно покупать любой, поскольку нужна только пара РС-контакт ---> центральный контакт на башмаке, и нет необходимости в разного рода синхронизациях и обмене данными "вспышка-камера". ЗЕНИТ (хоть Е, хоть не Е) не поддерживает подобного обмена данными. Затвор ЗЕНИТА также не генерирует никаких импульсов и поэтому не может ничего испортить во вспышке. Эти страхи основаны на том факте, что некоторые старые советские вспышки могут испортить электронику современных камер. Но не наоборот! Удачи!
Если у современной вспышки есть разъем мама под Jack 3,5, то есть синхрокабели, которые подходят к синхроконтакту Зенита и Jack вспышки.
Вот здесь позиция 16 изображен такой кабель.
http://fotavoka.org/docs/3
Если у вспышки нет мамы под jack, то есть синхрокабели, у которых на одном конце разъем под синхроконтакт зенита, а на другом вместо jack папы горячий башмак. Сжечь вспышка в Зените Е в принципе ничего не может. Что такое синхроконтакт Зенита ясно из видео, которое вы привели, но на всякий случай приведу ссылку.
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-shoes.html
Re[Вячеслав Ч.]:
У Зенита Е нет горячего башмака, а есть только синхроконтакт. Поэтому "Адаптер для горячего башмака" - это из другой Ёперы
Re[AP]:
Всем спасибо, кто откликнулся! Буду пробовать - синхро кабель. Гнездо с синхроконтактом в зените-Е есть.
Re[AP]:
Адаптер для горячего башмака используется на вспышке как переходник от центрального контакта вспышки к РС-разъему, который и соединяется кабелем с РС-разъемом камеры.
Вспышка к Зенит Е
Re[ВикторZ]:
к Зенит Е приобрели вспышку уномат В24auto, а как пользоваться не знаем....кабеля не было, только вспышка...подскажите как пользоваться этой вспышкой.Новичок
Re[Екатерина Суродеева]:
от: Екатерина Суродеева
У Зенитов Е нет центрального синхроконтакта. То есть любая вспушка без кабеля работать не будет. Проще найти Зенит ЕТ если так уж нужна вспышка.
Re[ВикторZ]:
Vivitar auto 202, Argus Automatic 9138
автоматика есть, кабель в комплекте, питание от АА аккумуляторов, на Авито по 500р попадаются
