Вспышка к Смена 8М (нужен совет)
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Товарищи,
Какие из современных вспышек подойдут к Смена 8М? Насколько мне известно у Смены 8М нет синхроконтакта, а связь затвор-вспышка идет через некий синхро кабель от вспышек к объективу. Беглый обзор в интернете показал что есть некие Unomat B24, у которых в комплекте идет синхрокабель.. только я не знаю, подойдет ли он к Смене, и вообще для этого ли он предназначен.
P.S. Наверняка Вас позабавил этот пост, но прошу отнестись к моему вопросу с пониманием. ;)
Re: Вспышка к Смена 8М (нужен совет)
Должен подойти...
Re: Re: Вспышка к Смена 8М (нужен совет)
Подойдет точно.
Re: Re: Re: Вспышка к Смена 8М (нужен совет)
Спасибо за ответы! :)
Есть у меня такая вспыха, есть кабель, есть Смена.
Все подходит
А если приделать салазки к Смене а контакты от салазок соединить шнурком с гнездом для кабеля?
Хотя разница в весе существенна.лучше все это сделать на кронштейне а кронштейн крепить в штативное гнездо гайкой
от: флэш
Или метц взять... который раз в -цать дороже смены...
к смене надо брать только молотковые вспышки! с ВЧ от 50
шучу - смена отличная всепогодная камера, притом механическая и портативная.
к ней любую годится любая вспышка, которая у вас есть, вопрос в том, что и в каких условиях планируете снимать.
от: uuger
от: флэш
А смысл?
Что у Метца, что у Уномата можно пользоваться только двумя режимами съемки, либо ручным, либо автоматическим, когда датчик вспышки меряет импульс.
где-то за тыщу, а может даже меньше можно купить что то типа новой vivitar 2800, ВЧ 28, голова крутится, есть автомат на 2 диафрагмы и провод, прекрасно подойдет на старые камеры, типа Смены, ФЭД, Зоркого ...
а еще можно купить отдельный горячий башмак с проводом...
да по электрике.здесь проблем не будет,затвор центральн.контакты выдержат поболе современных камер напругу.а вот по механике-любая пыха наверху будет опрокидываться.заваливаться и тому подобное.их по весу нужно сбалансировать.
вспышка к смене
простите дуру грешную заранее. потом перечитаю всю ветку.
ищу вспышку к Смене 8м и Смене 35 (ну, там вроде одинаковые).
дешевую и автономную. пока натыкался только на Unomat 20B и Unomat B24,
но они, у нас в Минске не такие уж и дешевые. проще диану мини купить со вспышкой.
посоветуйте чего? мне для не серьезной съемки. так, начал ломо как хобби от нефиг делать увлекаться. спасибо зарание!
Re[czr]:
Для Смены с ее механическим синхроконтактом сойдет любая китайозовская или старая советская вспышка.
Re[Evgeny Tanaev]:
Уномат подойдет. Его центральный контакт отключается при вставлении синхрокабеля.
Re[czr]:
Пойдет вообще любая с центральным сихроконтактом. В Смене - механический подрубатель пыхи, поэтому на вольтаж на синхроконтакте наплевать. Умельцы подрубали и 600-вольтовый разрядник к Смене в мое время. Воняло, но не горело. ТАк что - любую. Купите китайскую YN 460-462 за тыщу рублев и пользуйте в мануале наздоровье. Все равно вам ни ттл, ни чего не нать.
Re[Evgeny Tanaev]:
спасибо за ответы-советы!
думаю зацепить NORMA FIL-46 (ФИЛ-46)
но он от сети, и автономно только один раз пыхает.
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2493056&highlight
а Unomat ну его нафиг и дорого и весит почти с кило (:
YN 460-462 по Минску гуглом не нашел ): может от мини дианы подойдет? но тоже хз, продаются ли отдельно и если да, то сколько стоят
Re[czr]:
Поспрашивайте у старых фотографов, может у кого завалялся БП-70 (или точно уже не помню марку). Это такая серая коробочка, висит на плече, внутри 2 плоских батарейки, со страшным писком выдавал 270 В постоянный ток. Я таким автономно питал ФИЛ-46 в 80-е.
И где вы взали, что Уномат весит кило? В-24ТАС - очень приятная, компактная вспышечка с автоматикой, подъемной головой, синхрокабелем, стоит 40-50 баксов.
Re[Evgeny Tanaev]:
Есть и смена и уномат 24, все работает замечательно. В комплекте к вспышке идет кабель , так что вперед и с песней. :)
Re[czr]:
от: czr
Где вы видели Уномат с кило весящий. От двух пальчиковых батареек работает.
