вспышка к S9500
вспышка к S9500
Знаю тема была, но все же, ответа конкретного не было нигде написано.
Какой самый оптимальный вариант? Какую брать, стоит ли?
Будет ли фуджи делать "нормальные" снимки с внешней вспышкой ...
Re[QSmile]:
metz 36 c-2
будит.
Re[QSmile]:
посоветовать "как лучше" не могу, но могу рассказать о своих проблемах со вспышкой.
1) встроенная "подстраивается" не только под ситуацию, но и под экспопару, выставленную в ручном режиме (М) так, что в большинстве случаев (кроме макро) снимки получаются недодержанными (темными)
2) относительно дешевая внешняя - ха-ха-ха - делает то же самое. похоже, что фуджик выдает на контакт сигнал, определяющий мощность вспышки. в документации к вспышке написано, что она настроена на ISO 100 - но кеноновскому ISO 100 соответствует фуджиковский ISO 200, то есть если внешняя вспышк прикручена к фуджику, то все хорошо только на ISO 200 (кроме шумов).
3) если внешняя вспышка срабатывает от встроенной, то в большинстве случаев она выдает максимальную мощность, и в ручном режиме можно настроиться, и "через потолок" пыхать можно - но 100% гарантии нет.
вывод - покупайте вспышку, на которой можно регулировать мощность пыха независимо от фотоаппарата. либо рассчитанную на ISO 50. Иначе замучаетесь.
Re[Argus]:
именно эта модель? другие не подходят?
Re[QSmile]:
да, кстати, мою вспышку зовут LZ 28.
а проблема, на которую я только что пожаловалась, решилась на аналогичном форуме. Оказывается, эта вспышка сама оценивает ситуацию, а не фотик. Если закрыть на ней сенсор (красное окошко), то она будет пыхать на полную мощность (если "одета" на фотик), и в ручном режиме можно будет подобрать парамеры, в т.ч. для "через потолок".
А если заклеить сенсор полупрозрачной бумагой, то можно более-менее нормально снимать на min ISO.
Re[QSmile]:
судя по всему, "подходит" любая из не слишком древних - вопрос лишь в том, какая лучше подойдет именно для Вас (цена - мощность - возможность настраивать нормальным способом)
Re[Olga Perevalova]:
огромное спасибо ВАМ за ответы :!:
