Вспышка к Никон Д50 и вообще Д50
Знакомая попросила посоветовать простенькую зеркалку, я думаю посоветовать D50 с китовым объективом и внешней вспышкой, т.к. ей надо чтоб получались качественные снимки (иногда надо посылать снимки неторых весчей в журнал, чтоб выглядело прилично). бюджет - 800 уе у нее. я про никон ничего не знаю, у меня кэнон, а он дороже, ей надо подешевле.
еще думаю про никон т.к. где-от читала что никоновкий кит в разы лучше кэноновского, это так?
хороший ли вариант D50 (я почти уверена что хороший, просто на вс. случай спрашиваю, т.к. в руках я его не держала))
и какую вспышку к нему лучше купить? какие никоновские нормальные из недорогих? я имею ввиду не обязательно родные
Re[zlatapraga]:
Опять роботы никон vs кенон?
Re[zlatapraga]:
А в какой журнал вы собираетесь посылать приличные снимки?
Re[Богачев Игорь Николаевич]:
-йй
в журнал по вязанию) а что? ничего суперофигенного не требуется - просто человеку нужно показать какие вещи он связал в немыльничном качестве, в достаточно нормальном
выше - ngi - это я под мужем зашла, сори)) что-то не найду как удалить сообщенью...
Re[zlatapraga]:
от: zlatapraga
это я под мужем зашла...
Re[Виктор]:
ну вы ж поняли о чем я 8) зачем так злорадствовать над жэнщиной)
лучше про вспышку скажите, или про Д50 чтонить)
Re[zlatapraga]:
от: zlatapraga
берите D50 с объективом Nikkor 18-70/3.5-4.5
то есть, не берите кит D50, а берите камеру и объектив отдельно
Вспышку SB-800
Re[zlatapraga]:
от: zlatapraga
Если не надо мощность, то могу посоветовать SB-30, вед. число 16, работает ведущей и ведомой, есть рассеиватель, TTL, ручной режим, делитель мощности, можно снимать макро, весит около 100 грамм, дешевая, если брать б/у. Сам такой пользуюсь.
Re[Виктор]:
Странно вы ее с D50 используете? Я всегда думал, что с D50 в автоматическом режиме работаю только SB-600 и SB-800 т.к. никон поменяло систему ттл для своих цифровых камер. Но если с SB-30 всё ок, то сам подумаю взять ее себе к D50.
от: Богачев Игорь Николаевич
Вспышку SB-800
Достаточно будет 600, не вводите даму в излишние расходы. Вы ей ещё для съёмок вязаных вещей китовым объективом комплект R1C1 посоветуйте. Тогда, кстати, придётся задуматься, кто тут самый робот за никон.
Re[zlatapraga]:
от: zlatapraga
Очень важно по цвету подобрать..
Re[zlatapraga]:
Главное научить ее ББ выставлять - иначе все цвета вязания уплывут.
Re[zlatapraga]:
Увы, выбор не велик. Всего две модели. Либо SB-600 либо SB-800. Но и та и другая при фотографирования вязания не помогут. Если целиком все изделие - да. А если только вид и рисунок вязки, нужна кольцевая вспышка. Тогда в любой журнал послать не стыдно будет.
Re[niko100]:
есть su-4 и отдельно и встроенный в sb -800 две вспышки
настраевоемые по мощности вместе со встроенной в
ваш апарат.
Re[zlatapraga]:
Пусть берет D50 kit + SB600 и учиться ставить отраженный свет чтобы при близкой сьемке весь объект освещался.
Re[zlatapraga]:
А может как вариант для хорошего качества к киту и вспышке добавить 50/1.8? На закрытой дырке снимать со вспышкой - будет все очень резко. И не особо дорого, зато качество.
Re[niko100]:
от: niko100
сейчас, с D40, обещают еще SB-400, подешевле
есть варианты от Сигмы (только смотреть, чтобы в описании вспышки были волшебные буковки iTTL)
а вообще-то для "фотографирования вязания" - можно взять практически любую несогласованную вспышку. Все равно придется экспериментировать с кол-вом света, коррекцией и т.п. Так дешевле все то же самое делать вручную с какой-нибудь простенькой вспышкой (подбирая расстояние от вспышки до объекта и диафрагму), чем вникать, на что влияют разные безумные коррекции и режимы автоматики :-)
