Вспышка и солнце. Как?
Ребята! Вот такая ситуация: Снимал 350Д + 430я пыха, на пляже. Хотел избежать теней от солнца на лице, а получил жуткий пересвет! Выдержка 200 максимум. Зажимать дырку до мыла не хочется. Что делать? И как лучше поступить?
Re: Вспышка и солнце. Как?
Для таких случаев производителем предусмотрен режим FP - так назывемая "быстрая синхронизация". Если пыха устанавливатеся в этот режим, синхронизация возможно на всех выдержках, в т.ч. и короче выдержки синхронизации. RTFM, как говорится.
Мощность пыхи при этом рекомендую уменьшить раза в два.
Re: Re: Вспышка и солнце. Как?
Спасибо, Дима!
от:DOKMARTIN
На шкалу экспонометра при съемке надо поглядывать.
Выдержа, диафрагма и ИСО взаимосвязаны. У вас банальная передержка от солнца, бо при 1/200 и ИСО100 днем на пляже диафрагма в р-не 11-16 и вспышка только добавляет свет. Уже написали, что выдержку надо укоротить и вспышку использовать в FP режиме.
Чтобы смягчить тень на лице на ярком солнце на пляже нужно тень подсветить используя к примеру белое полотенце в качестве мягкого отражателя.И нахрен не надо будет вспышки.Только нужно чтобы кто-то держал полотенце в определенном месте сориентировав его возле обьекта сьемки.И выбрать соответственно наилучший угол по отношению к источнику сьемки-солнцу(думаю что 45 градусов классически-как учили в фотошколе :D )
от:NoDIGIT
Выдержку укоротить, это понятно, а FP режим, где это? :)
Это вопрос к Mike_P :)
от:DOKMARTIN
Одеть поляризационный фильтр - слета 1 ступень.
Выставить (в сложных случаях) вручную мощность вспышки.
от:Дмитрий Курилов
я бы в этом случае советовал использовать поляр или ND фильтр, а не FP режим.
FP режим- это стробоскоп и мощность вспышки в этом режиме невысока.
что за быстрая синхронизация? Есть ли она на Никонах? В часности D70s, а то минимум 1/500 днем в солнечную погоду очень длинная выдержка :(( а теньки подсвечивать надо.
Re: Re: Re: Вспышка и солнце. Как?
от:stranger
от:Дмитрий Курилов
Во, теперь понятно. Спасибо!
от: RudinAndrew
быстрая синхронизация- это когда по мере продвижения щели затвора перед сенсором вспышка выдает последовательно серию вспышек.
работает на любых выдержках.
недостатки- низкая мощность вспышки и нет эффекта "замораживания" движения.
Re: Re: Re: Re: Вспышка и солнце. Как?
от:DOKMARTIN
от:stranger
от:Дмитрий Курилов
только имей в виду, что диафрагма - это, так сказать, "орган управления", влияющий как на свет от солнца, так и на свет от вспышки.
то есть зажимая диафрагму (ставя фильтр) ты уменьшаешь количество света в том числе и от вспышки, мощности которой может не хватить. возможно отражатель будет лучшим решением, хотя конечно менее компактым.
от: RudinAndrew
1/500 уже достаточно чтоб вспышкой подсветить тени. Если хочется открыть диафрагму, то поможет нейтральный серый фильтр.
FP - быстрая снихронизация со вспышкой, есть у младших Canon и у старших Nikon.
