Нужна вспышка и синхоронизатор без TTL на Fuji X-E2.
Вариант Yongnuo 560-2,3,4 с их же синхронизатором. Делают они их только на Canon и Nikon, но так как это мануальные синхронизаторы по идее они работать должны по центральному контакту и значит подойти и на Fuji.
Так ли это помогите разобраться!
И какие из Yongnuo 560 серии лучше купить, там ведь есть и такие которые со встроенным синхронизатором, и по моему даже которые сами могут управлять другими пыхами?
Вспышка и синхронизатор для Fuji.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Фин]:
от:Фин
Вариант Yongnuo 560-2,3,4 с их же синхронизатором. Делают они их только на Canon и Nikon, но так как это мануальные синхронизаторы по идее они работать должны по центральному контакту и значит подойти и на Fuji.Подробнее
Работать должны. Главное, чтоб расположение центрального контакта совпадало. Брать лучше 3-ю версию или старше, в ней уже есть встроенный синхронизатор.
Re[Фин]:
У кенона и никона в разных местах контакты?
Re[Фин]:
Сейчас попробовал с кенона поставить вспышку, вспышка сработала, и контакты вроде как подходят прям под них на камере сделаны бороздки на башмаке.
Единственное что камера на увидела пыху и не ограничила максимальную скорость затвора.
Re[Фин]:
от: Фин
Хз, Кэнона у меня нет, только старые Фуджи и Никон, у них центральный контакт совпадает, и 560-II работает на обоих камерах. По идее, центральный контакт на то и центральный, что расположен по центру, но кто их знает, этих производителей, лучше самому всё проверять.
Re[Фин]:
В том то и дело что с одной стороны центральный и в африке центральный, а с другой даже простейшие синхронизаторы идут либо кенон либо никон.
Кенон я пробовал на сони и фуджи, и там и там работает пыха. Единственное что ее сони видит и ограничивает сразу длинну выдержки а фуджи нет.
Re[Фин]:
Фин, а у вас найдется мультиметр, чтобы сделать кое-какие измерения на башмаке вашей камеры? Возможно, найдется способ ограничить выдержку короткой X-синхронизированной. И, наверное, лучше перейти в ЛС, чтобы не офтопить здесь.
Re[Фин]:
Найдется конечно. Пишите в личку.
Re[Фин]:
от:Фин
И какие из Yongnuo 560 серии лучше купить, там ведь есть и такие которые со встроенным синхронизатором, и по моему даже которые сами могут управлять другими пыхами?Подробнее
Есть пара YN 560-3
+ накамерный контроллер YN560TX
Версия для Никона (осталось от предыдущей системы). Использую на Х-Т20. Контроллер обеспечивает управление режимами, группами, зумом и мощностью. ТТЛ отсутствует.
Re[photokitteh]:
Отлично. Тоже думаю если брать то с таким контроллером.
Re[Фин]:
Еще от GODOX, посмотрите вспышки и синхронизаторы. Многие их хвалят и они есть для разных моделей аппаратов тоже и разными габаритами…
Re[photokitteh]:
Даже не TTL передатчики имеют кроме центрального один ещё подключенный контакт через который передатчик пробуждается и выходит из спящего состояния . Если передатчик постоянно засыпает и такой ставите на фудж то он не проснётся или в лучшем случае первоё срабатывание будет без света . Потом проснётся . Заснёт и опять не будет при первом срабатывании. Самое главное узнать есть ли у передатчика спящий режим. Если есть то надо подумать если годен для другой системы.
Re[photokitteh]:
[quote=photokitteh] Есть пара YN 560-3
YN 560TX не имеет спящего режима или режим можно отключить из меню прибора ?
