имею никон, кропнутый и линзу для ФФ
ФФ линза передаёт в фотик что она настроена на 28мм, пышка ставит у себя 28мм. а должна вроде поставить 18мм(ну не будем вдаватся в подробности что там минимум 24) если поставить кропнутую линзу так и будет.
а может и наоборот, я путаюсь в этих фокусных на кропе.
получается в первом случае вспышка будет пыхать слишком широко, а если наоборот слишком узко?
Вспышка и ФФ линза на кропе
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
Должна поставить 42, вроде бы. То есть, не "должна", конечно, а "с ее стороны было бы разумно поставить 42 мм".
от: Alex6999Как "так"? 18 мм ставит? Быть такого не может.
от: Alex6999
Да, если на вспышка ставит 28 мм при установке линзы 28 мм, значит, будет пыхать слишком широко.
Re[Alex6999]:
28мм на кропе это по углу будет имет как 40мм на фф, следовательно угол меньше, и пыха должна встать на 35мм (или 50, не знаю как у никона). но пыха должна поддерживать эту штуку, равно как и фотик, на кенане это есть, наверняка есть и на никане.
P.S. впринципе ничего страшного, если на 28мм на кропе вспышка сработает на угле 28мм. будет даже лучше, более полное заполенение светом. но естественно ей придется пыхнуть мощнее, быстрее расход батареек и тд.
Re[Alex6999]:
от:Alex6999
получается в первом случае вспышка будет пыхать слишком широко, а если наоборот слишком узко?Подробнее
Тут будет "перебдение", а "недобдение", простите за "рабоче-крестьянскость"
Т.е. фокусное - 28, но на матрицу попадает только центральная часть кадра и освещенного пространства (экв. 42 мм). Т.е. не 18мм, как Вы посчитали, а наоборот - 42.
Последствия - освещается бОльшее пространство, чем надо, и соответственно, бОльше расходуется заряд батарей в вспышке, чем это реально надо.
Re[idle valve]:
от:idle valve
P.S. впринципе ничего страшного, если на 28мм на кропе вспышка сработает на угле 28мм. будет даже лучше, более полное заполенение светом. но естественно ей придется пыхнуть мощнее, быстрее расход батареек и тд.Подробнее
фотик никон д80, пышка сб-600, линза тамрон 28-75. пышка ставит столько сколько линза говорит.
ставит пышка от 24 до 85. ах да, надо вытащить пестик-фильтр, тогда 14мм
Re[Alex6999]:
Если аппаратура не поддерживает автоматического пересчета на "кроп" (в инструкции обычно написано), можно вручную делать коррекцию, умножая на 1.5. А можно плюнуть и щелкать так, просто будет более мощный пых каждый раз.
Re[idle valve]:
от:idle valve
Если аппаратура не поддерживает автоматического пересчета на "кроп" (в инструкции обычно написано), можно вручную делать коррекцию, умножая на 1.5. А можно плюнуть и щелкать так, просто будет более мощный пых каждый раз.Подробнее
а откуда камера знает что линза подключена ФФ?
помоему не знает.
Re[Alex6999]:
а какая разница ФФ линза или не ФФ. это никак не влияет на свойство фокусного расстояния.
грубо, при поддержке авто-зума пыхи схема такая: объектив передает камере ФР, камера передает пыхе, пыха понимает что камера кропнутая, в результате ставится более узкий угол рефлектора.
если пыха не понимает, или камера не передает инфо о кропе, берется в расчет расстояние переданное объективом, а какой он "кропнутый" или "некропнутый" - серобуромалиново :)
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
Если я ничего не путаю, то SB-600 не умеет учитывать кроп-фактор, так что она и должна ставить именно то ФР, которое на линзе. При этом, конечно, будет некоторый перерасход мощности :(
Re[miope]:
от: miope
Совершенно верно. И СБ 800 у меня на Д200 с 28-70 ставит те фр, что и на линзе. 70мм на линзе---70мм на пыхе. Что-то никогда не задумывался об этом, а нужно???
Re[Pharmacist]:
Честно, не знаю реализована ли эта функция у Никона или нет... возможно сидит в кастом настройках. Как я говорил выше, на кропнутых Кенанах, начиная с 20д и пыхами 580 (и вроде 430) предусматривается автоматический пересчет положения рефлектора, согласно кропу. Логика простая, раз угол уже на объективе, то и светить широко, как если бы это был ФФ не нужно. Из-за этого экономится заряд батарейки, и как следствие скорость перезаряда пыхи. Когда я щелкал на кропнутом Кенане 300д (он, кстати не передавал инфо о кропе пыхе), то разительной разницы не заметил. Если использовать на пыхе расстояния согласно объективу, без пересчета на кроп, то фото, на мой взгляд получается получше. Думаю, по-этому поводу не нужно сильно беспокоится и смело ставить положение рефлектора согласно ФР объектива.
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
vo pervix.... i na kropnutix i na FF linzax 28mm tot zhe 28mm i 50mm te zhe 50mm.
vo vtorix flesh SB 800 ili SB 600 ne vazhno budet sinxronizirovatsa s fokalnim rasstoyaniem peredavaemoy s objektiva v diapazone 28-35mm SB 800 vistavlyaet 28mm a esli na linze 35-40mm to na SB 800 budet 35mm. i tak dalee..
28,35,40,45,50,55,60,65,70,75
a esli nadevaem rasseivatel golovku to postoyanno budet pokazivat 14mm, ne zavisimo ot izmenenia fokusnogo rasstoyaniya na linze
no esli vi snimaete s shirokim uglom skazhem 17 ili 18mm to stoit nadevat rasseivatel tak kak dazhe snimaya reflektorom v potolok nizhnaya chast na fotke budet yavno nedoeksponirovannim.
a esli xotite upravlyat podsvetkoy to stavte -1, -1.3, -2 EV na TTL
ili v manuale 1/128 1/64 1/32 1/16 i TD I TP
NA TAMRON SP AF 28-75 XR 2.8 ochen udobno rabotat s SLOW no flesh nado vistavlyat -2 EV esli ochen blizko, ili -1 EV na srednee rasstoyanie.
Re[idle valve]:
от:idle valve
Честно, не знаю реализована ли эта функция у Никона или нет... возможно сидит в кастом настройках. Как я говорил выше, на кропнутых Кенанах, начиная с 20д и пыхами 580 (и вроде 430) предусматривается автоматический пересчет положения рефлектора, согласно кропу. Логика простая, раз угол уже на объективе, то и светить широко, как если бы это был ФФ не нужно. Из-за этого экономится заряд батарейки, и как следствие скорость перезаряда пыхи. Когда я щелкал на кропнутом Кенане 300д (он, кстати не передавал инфо о кропе пыхе), то разительной разницы не заметил. Если использовать на пыхе расстояния согласно объективу, без пересчета на кроп, то фото, на мой взгляд получается получше. Думаю, по-этому поводу не нужно сильно беспокоится и смело ставить положение рефлектора согласно ФР объектива.Подробнее
Ya tut chto to ne ponyal.
Fleshu sam po sebe fokalnie rasstoyaniya ne tak uzh interesni, ego interesuet rasstoyanie do tochki fokusirovki, no rasstoyanie schitivaetsa s linzi ot polocheniya fokusirovochnogo kolca.
No......... pri postoyannoy distance do tochki fokusirovki na raznix fokusnix polozhenie fokusirovochnogo kolca raznooe
po etomu i ukazano rasstoyaniya na linze dlya 28mm otrelno a dlya 70mm otdelno.
Re[Gagoula]:
от: Gagoulaточно, не поняли... выпышке как раз интересно знать фокусное расстояние объектива, чтобы через него определить, какой угол зрения попадает в кадр. Если он меньше (при большем фокусном), то зуммируемая вспышка отрегулирует свой рефлектор так, чтобы освещать именно этот меньший угол, соответственно, энергию вспышки можно уменьшить. Обратите внимание, что для зуммируемых вспышек указывается несколько значений ведущего числа, и в "телеположении" GN больше, чем в широкоугольном. В принципе, знать расстояние до объекта (дистанцию фокусировки) тоже полезно и некоторые системы его умеют использовать (например, E-TTL II), но обычно энергия рассчитывается просто по предвспышке.
Re[Gagoula]:
от:Gagoula
Fleshu sam po sebe fokalnie rasstoyaniya ne tak uzh interesni, ego interesuet rasstoyanie do tochki fokusirovki, no rasstoyanie schitivaetsa s linzi ot polocheniya fokusirovochnogo kolca.Подробнее
Вспышке интересен угол зрения объектива (зависящий от фокусного, причем на кропнутых и полнокадровых камерах зависящий по-разному), чтобы установить рефлектор в такое положение, когда то, что попадает в кадр освещено, и при этом не слишком много света тратится на освещение ообъектов за кадром. А вот расстояние до точки фокусировки при TTL замере вспышке абсолютно не интересно.
Re[miope]:
от:miope
Вспышке интересен угол зрения объектива (зависящий от фокусного, причем на кропнутых и полнокадровых камерах зависящий по-разному), чтобы установить рефлектор в такое положение, когда то, что попадает в кадр освещено, и при этом не слишком много света тратится на освещение ообъектов за кадром. А вот расстояние до точки фокусировки при TTL замере вспышке абсолютно не интересно.Подробнее
A ya lyublyu sporit, spor ne tolko istinu rozhdaet, no daet po bolshe informacii dlya razmishleniya :D :D :D
Re[МБ]:
от:МБ
точно, не поняли... выпышке как раз интересно знать фокусное расстояние объектива, чтобы через него определить, какой угол зрения попадает в кадр. Если он меньше (при большем фокусном), то зуммируемая вспышка отрегулирует свой рефлектор так, чтобы освещать именно этот меньший угол, соответственно, энергию вспышки можно уменьшить. Обратите внимание, что для зуммируемых вспышек указывается несколько значений ведущего числа, и в "телеположении" GN больше, чем в широкоугольном. В принципе, знать расстояние до объекта (дистанцию фокусировки) тоже полезно и некоторые системы его умеют использовать (например, E-TTL II), но обычно энергия рассчитывается просто по предвспышке.Подробнее
Да, все верно, именно так. Немножко лишь добавлю для полноты картины, что расстояние до объекта, используется, естественно, если объектив передаёт эту информацию системе, и при пыхе "в лоб".
