LUMIX DMC G5 - американец.
Подскажите. При включенном электронном затворе на бо-ве режимов (A, S, P) вспышка недоступна (в меню пункт бледный, не активируется). Это норма, или глюк? Переключаешь затвор в механической режим – вспышка доступна во всех режимах.
Вспышка и электронный затвор LUMIX G5
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[atanusa]:
от:atanusa
Спасибо!Подробнее
"электронный затвор" в данном случае не global shutter, считываются (имеется ввиду полный цикл - сброс, начало экспозиции, конец экспозиции, считывание данных) данные с сенсора "по строчкам" за время порядка ~1/10 сек, при этом каждая "строка" имеет время выдержки заданное вами... как вы считает при этом должна работать вспышка ? если например ни разу нет момента времени когда все "строки" сенсора экспонируются одновременно или есть но неодинаковое количество времени одновременно... только если у нее есть режим HSS/FP (у встроенной ни разу нет) и то работать 1/10 секунды не есть хорошо.
Re[deejjjaaaa]:
Спасибо! Т.е. переключать на механический.
А эти 2 режима затвора в принципе равнозначны? Так, не вдаваясь в детали. Или лучше снимать на механике это, а на электронном то?
Re[atanusa]:
от: atanusa
Я обычно снимаю сидящую живность (птицы, кошки) на электронном затворе, чтобы не спугнуть. А динамику, и тем более с проводкой - только на механическом, при электронном затворе искажения изображения будут.
Re[atanusa]:
Специально для таких вопросов и существуют профильные темы ;) Так что добро пожаловать если еще возникнут вопросы тыц
Re[deejjjaaaa]:
от:deejjjaaaa
"электронный затвор" в данном случае не global shutter, считываются (имеется ввиду полный цикл - сброс, начало экспозиции, конец экспозиции, считывание данных) данные с сенсора "по строчкам" за время порядка ~1/10 сек, при этом каждая "строка" имеет время выдержки заданное вами... как вы считает при этом должна работать вспышка ?Подробнее
это САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ принцип работы шторного затвора, только время x-sync немножко больше, ну и что?
зачем запрещать сделать ночью длинный снимок пейзажа с подсветкой переднего плана?
