Вспышка Godox V860II поломка
Версия V860II для микры:
ТТЛ и управление с трасмиттера работает.
Но если поставить вспышку на камеру Олимпус - камера ее не видит
(символа вспышки на дисплее нет), ТТЛ нет, только первая предвспышка или М.
Панасоник вспышку видит. Остальное - так же.
Сделал Reset.
Прошил заново прошивкой 1.4.
Контакты и шлейф прозвонил докуда дотянулся - работают. Дальше разбирать должен только мастер.
Что это может быть?
Камера исправна, другая вспышка на ней работает.
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
Сделал Reset.
Что это может быть?
Ну так и идите к мастеру. Здесь нет экстрасенсов. Вы же уже тыщу лет на форуме, больше меня и даже больше забаненого Ионаса, сами всё знаете :D
Re[RFT]:
Большое спасибо за ценный совет
Re[Павел И.]:
Еще один гениальный ответ. На этот раз из мастерской: надо менять плату, но у нас их нет
Re[Павел И.]:
У меня проблема. Вспышка Godox V860II-O для микры. Можно сказать новая. Купил года 2 назад, снимал редко, ну может пару-тройку сотен пыхов. Все время лежала на полке. Сейчас попробовал поснимать супругу, почему-то в 2 случаях из 3 (условия съемки и даже поза не меняются) срабатывает очень слабая вспышка, и с задержкой после спуска затвора - в итоге все изображение выходит смазанным. Снимаю в режиме TTL. Камера OMD E M-10 II, режим iAUTO (раньше в нем было все нормально). Объектив 45/1.8. Что странно - такое происходит только с людьми в кадре, предметы и даже кот снимаются нормально. Пробовал сбрасывать настройки вспышки - без толку. Аккумулятор только что заряженный. На башмаке зафиксирована надежно. Глюк происходит независимо от величины интервала между пыхами. В чем может быть дело?
Re[lazerhead]:
Похоже на то, что камера ставит слишком длинную выдержку, соответствующую режиму приоритета диафрагмы, + срабатывание по второй шторке. Перейдите в М, поставьте 1/100-200 и всё должно быть нормально.
Re[Павел И.]:
Посмотрел, на всех испорченных снимках автоматика камеры почему-то выбрала режим "Ночь+Портрет" ("Для съемок главного объекта и освещенного заднего плана вечером или ночью. Более длительная выдержка"), зажала диафрагму с 1.8 до 4, и поставила выдержку 1-1.5 сек. Условия съемки - комната, освещенная светодиодной люстрой.
Почему так вообще происходит? Раньше такого не случалось. В не-автоматических режимах все нормально. А в i-auto теперь не поснимать...
Выходит, вспышка точно исправна? Просто i-auto неверно подбирает режим?
Re[lazerhead]:
от: lazerhead
Покопайтесь в настройках камеры, может что-то включили и забыли.
