Вспышка E-TTL II vs E-TTL
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Выбираю вспышку, по характеристикам подходит YongNuo YN-568EX Speedlite for Canon (9000р)
имеет HSS для быстрой съемки, но не имеет E-TTL II
Действительно ли разница настолько велика, что следует в два раза переплатить и купить Canon Speedlite 600EX-RT (18000р) ?
Re[Inch]:
Цена YN-568EX 170 долларов. Где вы такие цены находите? За 9000 лучше оригинальную кенон взять. ИМХО.
Re[свежеватель]:
от: свежеватель
на я.маркете..
судя по http://www.youtube.com/watch?v=2duvW5Lv_V8 кэноновская позволяет снимать с E-TTL II только в лоб, а YongNuo YN в любом положении головы вспышки
Re[Inch]:
Если не держали в руках и ту и другую то подержите и ПОТОМ выбирайте...:)
Удачи !
Re[Inch]:
была такая вспыха, что-то там внутри сгорело, при не спешной съемке и не могут ее зачинить ): так что лучше б добавил пару тысяч и взял бы 430
Re[ayatoliy]:
вот еще нашел информацию, хотелось бы подтверждения:
от:L4m3r
если фигакнуть в белую стену фспышкой в упор,, то еттл1 будет стена серая ,, а еттл2 белая
то же самое если стена чорная,, или это вобще небо ночъю, еттл1 пережжот то что в близи находиться,, если оно занимает,, не очень много в кадре
Re[Пауль]:
от: Пауль
ну это немного другая тема, интересно впечателение от TTL II
Re[Inch]:
E-TTL
E-TTL (англ. Evaluative-Through The Lens) — развитие технологии EOS flash system, в отличие от A-TTL предусматривающее использование основного излучателя для предварительной вспышки. Таким образом значительно сокращается вероятность ошибок расчёта экспозиции и мощности импульса при использовании отражающих свет поверхностей, если головка вспышки направлена не на объект съёмки. Кроме того, также как и в A-TTL, встроенный в камеру сенсор при необходимости прекращает работу вспышки.
Для расчёта экспозиции и мощности основного импульса используется тот же сенсор, что и для замера освещённости в обычных условиях (а не отдельный, как в A-TTL). E-TTL вспышки работают в режиме сверхскоростной синхронизации при выдержке короче 1/250 с, вплоть до 1/8000 с (в зависимости от возможностей фотоаппарата). Если в режиме обычной синхронизации сначала полностью открывается затвор, после чего вспышка при открытом затворе экспонирует кадр, то в режиме сверхскоростной синхронизации вспышка выдаёт высокочастотный, растянутый по времени импульс, который дольше, чем время, на которое открывается затвор и состоит из множества коротких импульсов. Совокупная мощность импульса при таком способе работы меньше, чем при обычном режиме работы.
E-TTL впервые появилась в 1995 году в камере Canon EOS 50.
E-TTL II
E-TTL II (англ. Evaluative-Through The Lens 2) — последний на сегодня механизм взаимодействия камеры и вспышки, впервые появившийся в камере Canon EOS-1D Mark II в 2004 году. В отличие от предшественницы, E-TTL II использует все доступные зоны замера экспозиции, а также учитывает расстояние до объекта.
источник
Re[Inch]:
Если напряг с деньгами, смотрите Метц. А YongNuo это что еще за кетайская хрень?
Re[]:
А кто-нибудь в курсе, данная вспышка работает с новыми кенонами, моложе указанных в списке?
Или тоже "отвалилась", как YN ST-E2?
Re[Evgeniolegov]:
от: Evgeniolegov
На metz надо смотреть и без "напряга с деньгами".
Re[Inch]:
Подумайте. Посмотрите на Metz, чем на эту кетайщину. Уже многие об этом сказали
Re[RFT]:
от: RFT
А если сломается ? Говорят metz в России только 1 сервис и то там ламп никогда нет для них .
Re[RFT]:
1
Re[ricunok]:
А на YongNuo у нас везде огромные СЦ разбросаны по России.
