Вспышка для олимпус Е- РL6
Подскажите какую вспышку мне лучше приобрести для цифрового фотоаппарата Олимпус Е- РL6, я начинающий фотограф , мне очень сложно разобраться , рассматриваю вспышку родную Вспышку Olympus FL-600R (V3261300E000), но она дорогая , еще рассматриваю вспышку ниссин i40, я совсем запуталась , подскажите , что лучше купить для начинающего любителя фото;))) Спасибки
Re[tktyf]:
Возможно вам подойдет meike mk-320.
Re[tktyf]:
поищите б/у FL-600R в 13-14к встанет. Не родные не использовал
Re[agarta]:
от: agarta
Тоже иногда советую. Недорогая, компактная, да и культура производства вполне на уровне. Ругани относительно изделий от этой конторы не попадалось. По мощности и скорострельности звёзд с неба не хватает, но для бытового использования очень даже годится.
Re[tktyf]:
[quote=tktyf]Подскажите какую вспышку мне лучше приобрести для цифрового фотоаппарата Олимпус Е- РL6, ..... что лучше купить для начинающего любителя фото.[/quot]
У меня Olympus FL-300R. Создана специально для пенов.
[quot]Поворотная конструкция головы вспышки позволит гибко настроить освещение. Вспышка FL‑300R имеет ведущее число 28 на ISO 200 и может управляться прямо из камеры. Компактный корпус позволит с легкостью поместить ее в сумку, а серебристая отделка отлично сочетается с дизайном камер серии PEN. FL‑300R оснащена встроенной широкоугольной панелью для освещения площади обзора объектива с фокусным расстоянием 9мм.[/quot]
http://olympus.ourlife.ru/forum/topic/19332-vspyshka-fl-300r/
Re[tktyf]:
Пользуюсь Olympus FL-36R, недавно купил с рук за 5000р. На e-pl5 достаточно удобна в плане сбалансированности т.к. не очень тяжелая, работает от двух батареек, голова крутится во все стороны, может дистанционно управляться от вспышки которая идет в комплекте с аппаратом. (Пробовал как-то ставить 420ех от Кенон, она тяжелее, держать аппарат с ней не очень удобно т.к. она перевешивает.) Работа от двух батареек может быть недостатком в плане съемки серий - при направлении вспышки в потолок долго перезаряжается, но для неспешной съемки нормальная вспышка.
Правда у меня с ней есть такой момент - при работе в режиме TTL AUTO недосвечивает, надо ставить экспокоррекцию для вспышки +0.7 - +1 ступень, при работе в режиме Auto недосвета нет или он меньше.
Не знаю с чем это связано - с конкретным экземпляром вспышки или с камерой, но так как ошибка постоянная, то она не мешает - один раз поставил экспокоррекцию и снимаю.
К достоинствам вспышки могу отнести наличие режима Auto, позволяющего использовать ее на любой камере, не только на Олимпусе,а хоть на Зените - на вспышке устанавливается ИСО , диафрагма, фокусное расстояние, а вспышка автоматически по встроеному датчику выдает импульс с нужной мощностью, при работе с совместимыми камерами (Олимпус/Панасоник) эти параметры передаются в вспышку автоматически.
