Вспышка для Canon сработает на Nikon по основном контакту?
Друзья, скажите, можно ли воспользоваться вспышкой Canon на цифровой камере Nikon?
Например, если выставить экспозицию на камере и на вспышке в полностью ручном режиме, вспышка сработает по основному контакту?
Re: Вспышка для Canon сработает на Nikon по основном контакту?
от:Spartacus
Синхронизация - да. Это центральный (крупный) контакт плюс масса (там "0").
Но никакие "фокусы-покусы" вроде TTL работать не будут. Да и вообще, зачем это нужно?
Re: Re: Вспышка для Canon сработает на Nikon по основном контакту?
Ну, просто иногда нужно воспользоваться вспышкой на камере у друга, у него Nikon, а у меня Canon.
Знакомая, например, использует древнюю вспышку METZ, у которой вообще нет ничего общего с современными цифровыми камерами, ибо вспышке лет 20. Тем не менее, пыха пашет. :)
Потому и спрашиваю, можно ли в полном мануле пыхнуть вспышкой Canon, установив её на Nikon.
Re: Re: Re: Вспышка для Canon сработает на Nikon по основном контакту?
от:Spartacus
В принципе, это должно получиться. Но беда выйдет из-за неадекватной разводки периферийной контактной группы. Черт его знает, что там и куда заведено...
Re: Re: Re: Re: Вспышка для Canon сработает на Nikon по основном контакту?
Что под риском?
Камера или пых?
И почему так? Ведь мне нужно, чтобы пыха только пыхнула, без всякой автоматики....
В этом смысле мне странно, что пыхи 70-х зачастую корректно работают по основному контакту.
Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка для Canon сработает на Nikon по основном контакту?
от:Spartacus
Что под риском?
Камера или пых?
Остальные контакты - передача информации о фокусном расстоянии объектива, экспонометрии и проч. Если сможете их изолировать - вперед! Правда, я бы не мучался. Лучше уж взять у друга вспышку вместе с его камерой.
А насчет 70-х - это засада. Тогда вспышки при поджиге требовали тока большой силы (десятки ампер), причем со схемой прямого включения. Если поставить такое "пыхло" но современную камеру, в ней выгорит вся электроника.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка для Canon сработает на Nikon по основном контакту?
Странно, но на собственном питании старые пыхи даже пашут....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка для Canon сработает на Nikon по основном контакту?
от: Spartacus
Подобные эксперименты опасны, если неизвестен пусковой ток. Уверяю.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вспышка для Canon сработает на Nikon по основном контакту?
Ладно, я и не собирался. :D
Мне бы заставить 550EX как-то пыхнуть на Nikon D2H.
Да, сработает. И не заморачивайтесь этой проблемой, я смог сфотографировать двумя (!) вспышками SpeedLite 550EX с камеры Mamiya RZ67 Pro II. Одна вспышка стояла на камере в режиме Master, другая в стороне в режиме Slave, беспроводная связь. На основной выставил режим M, настроил пропорции между группами A и B и сфотографировал. Параметры деления импульса вспышек и диафрагму на объективе выставил по внешнему экспонометру. И сработали обе вспышки.
Да, все будет работать. Центральный контакт у всех по центру отвечает за одно и то же. Все ессно в ручном режиме, но пыхать будет и ничего не поломается. Проверенно в обе стороны. Единственно Nikon вспышки плохо держаться на Канонах :) Люфтят немного, зажим другой..
"Башмак" у всех стандартный.
