Вспышка для Canon и др. аппаратов
Подскажите вспышку для Canon EOS 300V такую, чтобы ее можно было применить и на других аппаратах с ОДНИМ центральным контактом. Если такое вообще возможно.
Не хочется покупать две разные.
P.S. Другой аппарат - это Panasonic FZ20.
Re: Вспышка для Canon и др. аппаратов
Таких не бывает, но есть адаптеры.
Re: Re: Вспышка для Canon и др. аппаратов
от: CyberHunter
Мне кажется это странным. Тогда может быть кто-нибудь ответит на такой вопрос: центральный контакт на Canono-овских вспышках за что отвечает?
Re: Re: Re: Вспышка для Canon и др. аппаратов
За базар :D
Re: Re: Re: Re: Вспышка для Canon и др. аппаратов
Оч. остроумно...
кэноновские фспышки будут работать от 1 центрального контакта, естественно без TTL,только в ручном или авто режиме. обычные фспышки с 1 контактом также будут и на кэноне работать, естественно тоже без TTL.
если планируете использовать на разных аппаратах с автоматикой то Metz
от:L4m3r
Большое спасибо, я примерно так себе это и представлял.
То есть если я правильно понял всё выглядит так:
Фирменная кэноновская вспышка будет полностью функциональна при установке на Canon. А при установке на камеру, у которой имеется всего один центральный контакт, она тоже будет работать, но в ручном или авто режиме.
Кеноновская вспышка будет работать на аппарате с центральным контактом, только смотрите чтоб у нее был ручной режим и не замкните случайно остальные контакты башмаком, если площадка башмака металлическая. положите прокладку из плотного непроводящего материала. с дыркой посередине есессно
от:anondll
Спасибо огромное, я так и сделаю.
