Вспышка для Canon A-1
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени, друзья!
Посоветуйте пожалуйста вспышку для Canon A-1.
Требование
- Обязательно вращающаяся голова в обеих плоскостях
- желательно чтобы умела общаться с тушкой
Посматривал на Cactus/Vivitar kf36/283/285, Speedlite 300TL, но из них некоторые с высоким напряжением на контакте. К сожалению так и не понял какое максимальное напряжение на контакте этой камеры.
Re[Павел Юдин]:
В сторону Metz не смотрели? Хотя там соответствующий SCA-адаптер нужен.
Re[Павел Юдин]:
А чем Вас родная Speedlite 300TL не устраивает? Только она и будет полностью совместима. Я пробовал 580EXII в режиме внешнего автомата, но она блокирует A-1 на 60й выдержке. пришлось два контактика подзаклеить и жить без индикатора в видоискателе. Т.е. камера думала, что вспышки вообще нет
Re[Павел Юдин]:
Собственно, TTL никакого в A-1 нет. Работа с родными вспышками заключается в том, что камера сообщает вспышке текущую диафрагму, а вспышка в камеру передаёт сигнал готовности. Если нужна поворотная голова, то из родных только T- и TL-серия подойдут (299T, 300TL). Если пожертвовать коммуникацией между вспышкой и камерой, то любая вспышка с режимом А будет обеспечивать нормальную экспозицию, если текущую диафрагму выставить на самой вспышке.
Re[Павел Юдин]:
Starblitz 3800DEF.
Если 2 контакта залепить (система сменных башмаков, как в Метц) - то вспышка может работать с любой камерой.
Вопрос: если вспышка автоматически устанавливает на камере 1/60 - то как эту функцию отключить? Вот захотелось поснимать со вспышкой и длинной выдержкой...
Re[qwert936]:
от:qwert936
Starblitz 3800DEF.
Не знаю как на сторонних вспышках, а на родных А-серии есть маленький переключатель спереди, который эту функцию включает или выключает.
Re[qwert936]:
от:qwert936
Starblitz 3800DEF.
А что мешает перейти в ручной режим.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Наверное, то, что камера с электронным управлением и при установленной на неё вспышке выдержка просто не меняется :D
Re[stratokaster]:
от: stratokaster
И что,что с электронным управлением?!! Камеру в "МЫ" режим,и ставим что хотим!
У вас Canon A-1 вообще есть или вы здесь теоретическими изысканиями занимаетесь? Если второе, то не надо заполнять эфир бессмысленными сообщениями.
Re[stratokaster]:
от: stratokaster
У меня F-3HP,F-100 и FUJI S5 Pro - две последние сплошная электроника.При использовании с лампой вспышкой,в режиме "МЫ", ставлю любые выдержки,за исключением выдержки,которая короче синхронизации - защита от дурака,и снимаю. F-3HP работает точно так же с родной SB-12! А может вы у своего Canon A-1 не нашли режима "МЫ"
от:Михаил Романовский
С первого раза, видимо, не понимаете, придётся разжевать.
Отдельного режима "М" как такового у Canon A-1 нет. Чтобы получить режим М, надо кольцо диафрагм установить в любую позицию, кроме А, а диск выдержек - в любую позицию, кроме P. Проблема в том, что если на камеру установлена системная вспышка, ей совершенно пофиг, что вы там выставляете на диске выдержек - она всё равно отрабатывает 1/60.
И зачем только люди берутся писать о том, в чём ни бельмеса не смыслят?
Re[stratokaster]:
от:stratokaster
______________________________________________________________
Некоторые технические характеристики. Шесть режимов работы: стандартный, AE с приоритетом выдержки, AE с приоритетом диафрагмы, РУЧНОЙ, AE без TTL-вспышки, AE с запоминанием экспозиции.
Диапазон выдержек — 30-1/1000 сек;
Сменные фокусировочные экраны;
Компенсация экспозиции;
Ручка переключения многократной экспозиции;
Предварительный просмотр глубины резкости;
Автоспуск на 2 и 10 сек;
Минимальная выдержка синхронизации 1/60 с.
________________________________________________________________
Вы бы,милейший,поискали ручную установку выдержек на своём аппарате.Если он заявлен в описании,значит он там должен присутствовать!
Я вам правда не советую писать о вещах, в которых вы не разбираетесь. Выглядит это довольно глупо.
Re[stratokaster]:
Чтобы закрыть тему раз и навсегда, данная цитата из оригинального руководства к камере (стр. 83, раздел Flash Photography With The A-1) описывает поведение камеры с системными вспышками:
[quot]Whatever the shutter speed is set, as soon as the pilot lamp of the Speedlite comes on, the A-1 switches to the X synchronisation speed of 1/60 sec. - automatically.[/quot]
И далее, на стр. 85:
[quot]If, with Speedlite 199A, you want to use a shutter speed of 1/30 sec or slower [...] set the shutter speed selector switch on the 199A to the MANU position.[/quot]
Специально для тех, кто английский язык понимает даже хуже, чем русский, краткий перевод с комментариями: да, A-1 с системными вспышками действительно автоматически переключается на выдержку 1/60, независимо от того, какая выдержка установлена на камере (за исключением B). Использование других выдержек (1/30 или длиннее) возможно только со старшей родной вспышкой 199А, на которой есть специальный переключатель для выключения этой "фичи".
Re[stratokaster]:
от: stratokaster
А что такое "отдельный М" режим? И чем он отличается, например, от Пентаксовского? Кольцо диафрагм, кольцо выдержек... Принципиальное отличие Канона лишь в том, что в приоритете диафрагмы эта самая диафрагма устанавливается с камеры, а не кольцом...
Re:
Спасибо за советы, нашел на британском ebay.co.uk 299T за 39 фунтов, в хорошем состоянии. Заказал, оплатил, жду :)
Re[Павел Юдин]:
Это вы поспешили...
http://www.cameramanuals.org/flashes_meters/starblitz_3800-dfs.pdf
Re[Павел Юдин]:
от: Павел Юдин
По мне, так это единственная оригинальная которая кружится во все стороны (кроме G-серии) и работает с А-1 (про 300-ку не уверен, не пробовал, это все-таки для Т90 предусмотрена). Невозможность использовать на длинных выдержках не наблюдал, тоже есть переключатель на вспышке.
Я свою даже дешевле купил включая доставку.
Ну и любая Metz с соответствующим SCA адаптером, например молоток.
Re[qwert936]:
на ebay был всего один старблитц, я не решился брать его.
к тому же все барахло, которое использую, Canon'овское, так пусть же будет и пыха "родная".
До стробизма если дорасту, там может и прикуплю помимо своей 177А еще какую нибудь из предложенных вами, ну или такую же. Кстати неплохо бы узать какие синхронизаторы нынче стандарт де-факто?
насчет 300-ки я тоже не уверен. ну да ладно, я уже на 299 настроился, где бы почитать об аккумах для пыхи? пойдут sanyo eneloop 2000mah как "купил и забыл"?
